Evo v abs
zookermaa
4 Toukokuu 2015
Kuopio
Päivitystä: koodeja yritin lukea mutta pelkä moottorinvalo vilkkui nopeasti. Perästä oikeelta puolelta löyty yks liitin kuuluu luultavasti pumpulle? Tuleeko pumpulle pelkkä yksi virtaliitin? Sitten taas vähä offtopic mistähä sais noita antureita sekä jarrukilpiä uusia?
zookermaa sanoi
ABS antureita? Ja onko hinta millainen? Eka auto no ei tietoon noista osien hinnoista oikein. ::)
Evo 4-6
MR249447 Front LH (£115 each)
MR249448 Front RH (£115 each)
Nakkaa privatee jos kiinnostaa.
Nonii yritin irrottaa muita absin antureita... Ja kaikki varmaan arvaa nehän on jumissa. Eka katkes se pultti no sitten mietin että millähän se anturi nousee sieltä onko vinkkejä?:D Jos mittais seuraavaksi jokaisen anturin niin luultavasti selviäis se rikki oleva. Mitähän se mittarin pitää näyttää jos anturi ehjä?
zookermaa sanoi
Tuossa vika koodit :
11 Wheel speed sensor (FR) system (open- or short-circuit) 35B-8
12 Wheel speed sensor (FL) system (open- or short-circuit) 35B-8
13 Wheel speed sensor (RR) system (open- or short-circuit) 35B-8
14 Wheel speed sensor (RL) system (open- or short-circuit) 35B-8
15 Wheel speed sensor system (abnormal output signal) 35B-9
Tuossa muutama lisää :
http://www.evoowners.co.uk/threads/fault-code-reading-4-5-6.7672/
-JP- sanoi
Ayc light codes are different
ayc codes:4/5/6
21 fr right wheel speed sensor open or short circuit
22 fr left wheel speed sensor open or short circuit
23 rear right wheel speed sensor open or short circuit
24 rear left wheel speed sensor open or short circuit
Eli jos ymmärsin oikein ayc:n valo pitäs tehä 2 lyhyttä ja 3 nopeata ja koodi olisi silloin tuo 23? Kokeilen niitä Lukea mutta en saanut kuin moottorin valon Vilkkumaan? Pitää varmaa vielä uusiks kokeilla.
zookermaa sanoi
En ole itse koskaan käyttänyt tuota pinnien yhdistämistä ,koska käytössä on Evoscan. Tuleeko mitään eroa : PIN1+PIN4 tai PIN1+PIN5 ?
Evoscan kyllä helpottaa vian hakua. Ei tietoa missäpäin asustelet mutta joka paikkakunnalta ainakin yksi kappale löytyy.
Tuoltakin voi tiedustella :
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?board=31.0
zookermaa sanoi
Niitä ei kannata ihan varmuuden vuoksi kaikkia irroitella ja rikkoa siinä samalla ennen kuin on tarkistanut anturin hinnan. Jos muistan oikein niin saattaa meinaan pumppu jättää muutaman lyönnin välistä. Harvemmin saat ehjänä irti niitä.
Selvä. Eikös ne saa myös mitattua siitä liittimestä? Jos en nyt saa tota klemmari hommaa pelaa ja Kuopiossa päin asustelen mutta auto on 50km etelääpäin.
Tuossa Evo5 pinnit ja anturi arvot :
    104.2 KB · Lukukerrat 656
Ayc valo anto koodia 72? "Mitäs se meinaa noin niinku suomeksi. Pitäskö ABS valo myös vilkkua? Ja antaa oma koodi? Noita antureita yritin mittarilla tosta ABS ecun liittimistä. Mut mikää niistä ei näyttäny mtn että en vaa osannu.
Vs: Evo v abs
Saan luultavasti tällä vkolla käsiini tommosen evo scan johdon jos sillä ja evoscannilla sais koodit pihalle 8)
Vs: Evo v abs
jaaha.. Eipä saatu abs koodeja pihalle evoscannilla on prk.... ihme vehe rupee ottamaa kupolii ja kovasti. Seuraavaks sit varmaa huoltoo koko auto jonnekki missä osaavat lukee koodit.
Vs: Evo v abs
zookermaa sanoi
Kyllähän ne anturit nyt mittaamaalla näkee ?
Jos ei löydy tarpeeksi pieniä "mittapäitä" niin sitten improvisoidaan pätkällä kuparia.
Vs: Evo v abs
-JP- sanoi
Kyllä. Nyt vaa meni moti mitään en oo saanut toimii joka toimia muilla.
Vs: Evo v abs
Elikkäs abs antoi vikakoodin 13 ja ayc 23 oikea taka anturi nyt anturi hommattu ja pitäisi lähteä vaihtamaan, kuuluuko anturin lähteä vetämällä kun tuon pultin on irroittanut? Ja mites kun uudessa anturissa on liitin puolen metrin johdon jälkeen ja vanhassa ei liitintä näy vaan johto jatkuu pohjan läpi eteenpäin. Liitin irti ja johdot vaan yhteen?
Jos joku homman tehnyt tai tietävä viitsisi neuvoa, kiitos
    119.9 KB · Lukukerrat 218
Vs: Evo v abs
SMJ sanoi
Saattaa olla aika juntturassa se vanha. Hyvä jos saat yhtenä palana irti. Noi sun liittimet kuulostaa aika jännälle.
Vs: Evo v abs
Tälle liittimelle vasta kappaletta ei siis näy missään. kun auto lhd:ksi muutettu niin johtosarjoja jatkettu, mahdollisesti myös liitin jätetty pois ja johto viety suoraan eculle. voisiko olla näin?
    76.3 KB · Lukukerrat 223
Vs:
Siellä kuuluis olla liitin näkyvillä. Olisko viety liitos sisäpuolelle takapenkin tai listan alle? Mulla ei ainakaan lähteny vanha anturi irti kuin väkivallalla avittaen.
