EVO V sähkövikaa,vilkkuviiksi?
Cou73
25 Huhtikuu 2008
Hätävilkut ei toimi, ei syty edes käyttökytkimen valo. Vilkut toimii molemmat. Ja samaten toinen etupitkä ei syty (ei tule sähköä kannalle). Oisko vika kayttöviiksessä, kun vilkkurele ja hätävilkkukytkinkin on vaihdettu? kytkentäkuvan mukaan sähköt hätävilkkukytkimelle tulee vilkkuviiksen kautta. Ja pitkät ajovalothan myös vaihtuu viiksestä. Millainen (mitään vielä mitään avaamatta) homma tämä viiksen vaihto/ kosketuspintojen rassaus mahdollisesti on? Ei taida RHD Evoon uutta vilkkuviiksee saada ihan Motonetista...
Onko kellä kokemuksia em. vioista?
Jerkku
8 Syyskuu 2011
Hyvinkää
Vs: EVO V sähkövikaa,vilkkuviiksi?
Valojen kanta vaihtaa maadoituksen paikkaa lyhyeltä langalta -> pitkälle langalle, eli ei kuulukaan tulla jännitettä. Oletko kokeillut vaihtaa polttimot toisin päin, jos olis vaan lanka palanut?
Olisiko hätävilkkukytkimessä vain kosketus häiriö, jos kerta vilkut toimii normaalisti. Kannattaa irroittaa ja vilkaista vaikka yleismittarilla toiminta.
Toimiiko tupakansytytin?
Ellei toimi niin se on ehkäpä saman sulakkeen takana kuin hätävilkut... sulake ehkä konehuoneessa (en oo evosta varma)
Cou73
25 Huhtikuu 2008
Sulakkeet ehjät, tupakansytytin toimii, hätävilkkukytkin ja -rele vaihdettu.!!? Polttimot vaihdettu puolelta toiselle, eli ehjät.Nämä tein jo ennen topicciin kirjoitusta.
Ja vaikka maadotus vaihtuiskin pitkillä/ lyhyillä valoilla, eikös polttimossa pitkän valon langalle kuitenkin tule jännite, kun kytkee pitkät päälle? Toiselle puolelle ainakin tulee ja sähkökuvakin tukee tätä. Ja hätävilkkukytkimelle tulee tulee sähköt kuvan mukaan juurikin vilkkuviiksen kautta, eli hätävilkkukytkimelle ei tässä tapauksessa tule virtaa, kun ei merkkivalokaan syty. Samoin pitkiä valoja ohjataan samaisen viiksen kautta.>>täytynee ryhtyä ajan kanssa viiksihommiin...
Pelaako kusipoika? (lancerregisteris oli maininta että ei pelaa jollai sekään samalla kun ei hätävilkut)
Ja jotenki kuulostaa että keulassa johtosarjassa on jotai häikkää jos valoissakin häikkää? Onko kolaroitu vai joku tehny omia kytkentöjään?
Onko autossa jokin hälytin asennettuna? Vilkahtaako silloinkaa vilkut kun lukitset hälyttimellä auton ovet?
Cou73
25 Huhtikuu 2008
Hyvin poika kusee. Hälyttimet on ja molemmat vilkut kytkettäessä päälle/ pois vilkahtaa kyllä. Tyhmiä kytkentöjä on ainakin mankan takana edellinen omistaja (irkkupoika) tehnyt; täytyy kaikki ylimääräinen kyllä sieltäkin poistaa/ tarkastaa.
Ja voihan (konehuoneen) johtonipuissakin olla mälsää, kun aikoinaan ilmastoinnin toimimattomuutta ihmettelin. Löyty tuolloin sulakerasian alta (konehuoneessa) nipussa terävä viiltojälki ja jokunen johto poikki..
Mutta niinkus sanottu, viiksihommia veikkaan edelleen (ainakin tuohon hätävilkkuprobleemaan).
Mankan kytkennät yms voi sotkea myös vilkkuja kyllä Mitsuissa. Korjaappa ne ensin kuntoon.
Joteki en viikseen vaa usko kun kerta normivilkut pelaa.
Cou73
25 Huhtikuu 2008
Kaikki ylimääräiset kytkennät tsekattu; ei vaikutusta. Ja releen vaihtokaan ei auttanut. ??? Keinot vähissä...kele.
