Evo x kestävyys
kawapapu
11 Maaliskuu 2012
Olen vaihtamassa autoa olen kyllästynyt subarun öljynkulutukseen ja kansipahvien heikkouteen,en tiedä mitsusta muuta kun olen kuullut 4vetoon liittyvistä ongelmista ,
olen katsellut tuommoista evo x 67tkm ajettua ,olisin kiitollinen jos joku tietäisi tyyppivioista joita pitäisi tietää .
MakeM
2 Elokuu 2008
Vs: Evo x kestävyys
Itse nelivedossa ei esiinny ongelmia, mutta takaperän AYC:n (eli nykyisemmin Torque Vectoring) pumppu saattaa hajota. Oireena aliohjautuu huomattavasti enemmän kuin normaalisti, eikä oikein käänny kaasulla luisuun.
Pumppuviat johtuu suurimmaksi osaksi vuosien aikana tapahtuvasta ulkoisesta korroosiosta, eli alustamassalla tms suojatun pumpun pitäisi olla pitkäikäinen.
Hande
27 Elokuu 2011
Gunbarrel, CO
Vs: Evo x kestävyys
Mulla meni pumppu just yli 100tkm kohdalla vaikka oli suojattu hyvin alustamassalla.
Ilmeisesti ajelu -20 ja kovemmassa pakkasessa ja siitä johtuen jäykemmät öljyt teki tehtävänsä, vaikka joku päivitys awc boksiin tuli juuri tuota estämään...
Pumppu käyttää sekä acd että ayc levypakkoja; kun se ei toimi, keskilukko on auki ja äksä yliohjautuu kuin huono takavetoinen eikä lähde avauksessa "oikenemaan itsestään", kuten silloin kun pumppu toimii.
Todella iso vaikutus, auto on paljon "smoothimpi" ja helpompi ajaa talviliukkailla kun awc toimii :driver
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: Evo x kestävyys
Evo X :
- Jakopäänketju venyy (moottorit ennen vuotta 2010 , ellei ole jo uudempaa mallia olevaa ketjua vaihdettu)
- Automaattilaatikot saattaa vikaantua (laatikot ennen vuotta 2011)
- AYC/ACD pumppu vikoja saattaa esiintyä
Tuossa nuo arvokkaimmat tyyppiviat
Vs: Evo x kestävyys
Ja varsinkin automaatti jos on tehoja nostettu mutta laatikon "paineita" ei ole nostettu niin laatikko luistanut ja pakat voi olla palaneet.
