Evo X sammuu vaihde päällä
tiina evo x
12 Toukokuu 2014
Voisiko joku ystävällisesti auttaa naista pulassa. Minulla on Mitsubishi Evo X Mr edition rattivaihteilla ja automaatti. Auto sammuu liikennevaloihin tultaessa sekä välillä myös kun vaihtaa pakilta D:lle. Öljyt ja suodatin laatikkoon on jo vaihdettu mutta se p*ska kun ei vaan toimi. Auttakaa joku joka tietää vaikka korjaamon tai jotain, joka sen osaa korjata (MÄ EN OSAA) :seina
t. Tiina
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
Vs: Mitsu evo x
Tuntuis siltä että ei tunnistais vaihteen päällä oloa ja sen kytkemistä...
Mites se muuten käyttäytyy?
Kytkin poljinta siinä ei vissiin ole ?
Ja palaako mitään merkkivaloja taulus ennen ja tai jälkeen sammumisen?
Ja muokkaa otsikko vähän "ottavammaksi" että kaikki viisaat ymmärtää paneutua onkelmaan.. ;)
tiina evo x
12 Toukokuu 2014
Vs: Mitsu evo x sammuileva ongelma
Juu kytkintä ei ole. Se on käynyt korjaamolla pari kertaa ja ne on yrittäneet päivittää sitä, tuloksetta kylläkin vika jatkuu vaan. Öljyt ja suodatin on vaihdettu laatikkoon ei vaikutusta. Auto toimii muuten kyllä, mutta toi kaupungilla ajaminen on ihan peestä koska joka kerta kun tulet esim valoihin saman tien kun D1 vaihde tulee päälle se sammuu, joskus! nykyään harvemmin se heiluttaa kierroksia 0-1500 välillä hetken ja sammuu. Sama kun tulen pihaan pysäytän auton peruuttaakseni parkkiin laitan pakin päälle ja sammuu. Nyt olen ajanut sitä niin että aina kun tulen risteykseen tai valoihin laitan N päälle niin auto jää käymään. Rasittavaa... että jos joku mahdollisesti tietäisi kuka osaa näitä ongelmia korjata olisin enemmän kuin tyytyväinen tiedosta. Arvailuja olen saanut kuulla muutamilta korjaamoilta esim kytkin levyt, antura?ym mutta mitään niin kutsutusti tietoa asiasta en ole saanut.
Missäs päin Tiina olet autosi kanssa ja missä olet koittanut huollattaa sitä?
Oikeastaan tulee vain yksi huoltamo, jota uskallan suositella tuohon varauksetta. Printsport Lievestuoreella.
Täytyy sanoa että ihanan naisellisesti kysyt neuvoa :D Tervetuloa foorumille!
Toivottavasti et pahastu että muokkaan otsikkoa vielä hieman.
Vs: Evo X sammuu vaihde päällä
Ilmanotto ei liene vakio enään?
http://forums.evolutionm.net/mitsubishi-tc-sst-discussion-all-equipped-models/584948-ralliart-sst-stalling.html
tai onko muuten auto vakio täysin?
Ilmanottoputki (filtterin lähellä) voi olla myös irti vähän:
http://forums.evolutionm.net/evo-x-general/613685-yet-another-evo-x-erratic-idle.html
tai:
http://www.evoxforums.com/forums/showpost.php?p=793058&postcount=3
tiina evo x
12 Toukokuu 2014
Olen täältä Länsi-Suomesta Marttilasta Turun ja Forssan puolesta välistä, kotoisin Helsingistä.(esittely itsestäni tähän väliin) :p
Niin palatakseni auto aiheeseen... auto on tietääkseni ihan vakio(ainakin toistaiseksi) ;)
maurizio
24 Marraskuu 2013
Kaverin 10 oli saman kaltaisia vikoja sammuili vedossa sekä sillon kun oli automaatti vaihtamassa vaihdetta.
Sillon ilmeni korjaamolla että laatikko oli riikki.. Mikä on sitten hankalampi homma.
Ootko lukenut vikakoodit? Sieltä kuulema jonkun koodin pitäis näkyä kyllä..
Ps. Jos on laatikko rikki niin osia löytyy helsingin suunnalta :)
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Kysy tuolta : www.lancerregister.com
Paljonko ajettu/kilometrejä ?
Webtrap_86
Well-Known Member
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Lahti
Kytkimet paskana lodjussa tai mekatroniikkayksikkö temppuilee.... ne on noita vähän kalliimpia vikoja. Tosin ensteks ehk kattois kaikki muut perus asiat kuntoon. onkos ilmamäärämittari kunnossa?
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Minkä vuoden mallia oli auto ?
SST laatikoita on early ja late model...
tiina evo x
12 Toukokuu 2014
2008 vm, ajettu 26 000 km, ilmamäärämittari ok, letkujen vuodot katsottu. ???
Mani
VW GOLF V Variant 1.9TDI
26 Helmikuu 2010
Kirkkonummi
Jos annat autolle kunnolla kenkää niin toimiiko normaalisti? Ei rajoita, et 5k rpm olisi maksimi?
Mitenköhän kympin osalta toi tyhjäkäyntimoottori. Ysissä tuppas olee vikoja. MAF jos ei toimi niin menee heti limp modiin, tyhjäkäynti 2000rpm ja tehot pois ( kokemuksen rintaäänellä voin kertoa)
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Kerpele kun just olin turkkuses... mutta tuo kyllä kuulostaisi juuri tk- moottorin vialta. Se voidaan oikeastaan todeta vain tietokonetta apuna käyttämällä.
Tk-moottori vika + automaatti on huonoyhdistelmä. Mut ois huomattavasti halvempi korjata ku joku mekatroniikka ropleema.
tiina evo x
12 Toukokuu 2014
totta auto toimii paremmin mitä enemmän sille kenkää antaa ja jotenkin vaikkakaan en niistä mitään ymmärräkään niin toi kolme kertaa Delta Salossa päivittäminenkään ja testerissä vikakoodien katsominen ei ainakaan parantanut sitä ongelmaa. Mulla on tämän X lisäksi kaksi muutakin Evoa 6 ja 9 (mutta tämä on lohduton). Soitan tänään Räikköselle ja kyselen osaisiko siellä joku tehdä tälle asialle jotain, kuntoon se on kuitenkin laitettava. :p Mutta mielelläni otan kaikki ehdotukset vastaan koska on kallista alkaa leikkiä vaihdetaan yksi osa kerrallaan leikkiä ;)
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Joku sielläpäin asuva klubilainen voisi varmaan tarkistaa nuo anturitiedot. Ite olisin just suunnilla, mutta scanni on hallilla. :/
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Vähän offtopik, mutta mahtaako kyseinen evo viettää aikaa myös paimiossa ?
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
tiina evo x sanoi
Juu on tullut käytyä, huomennakin käyn joo. ;)
Sieltä saattaa bongata hieman epäilyttävän näköisen sliipatun nuorenmiehen ja äärimmäisen tyylikkään tummansinisen legnumin. :peukku Sillä ei kyllä ole vikadiagnostiikkaa :eek:fftopic
Viininpunainen X tuli vastaan 25-tiellä viime lauantaina ku ajelin sitikalla.
tiina evo x
12 Toukokuu 2014
Kiitos tuhannesti kaikille jotka jaksoitte miettiä mun auton ongelmaa. Toissa päivänä autoon ajettiin uusi softa kun siellä oli kuulemma väärä. Auto toimii nyt niin että ei sammu valoihin mutta aina kun olet pysähtymässä niín kierrokset tippuu nollaan ja nousee 1500 ja jää 500. Joten tällä mennään kunnes uutta keksitään. :)
