Evo1-3 Kytkinremontti ja kytkimen hinta
V
veikka81
Helvata :mad:, onkos nuo kytkin paketit kalliita, tuntuis luistavan kiihyttäessä :seina
Täältä saat jotain hintaluokkaa kytkimelle.
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m8b0s2288p0
veikka81 sanoi
Ite voisin suositella ACT Xtreme paineasetelmaa, vakiota on aika turha lähteä pistämään takaisin jos vähänki meinaat tehoja lähteä kasvattamaan/radalla vierailla. Tämän hinta taisi olla jotain 500 €:n luokkaa ja on ollut sen arvoinen. Kaverin vakio-kytkimelliseen EVOon verrattanu lyömätön esim. nopeissa vaihdoissa.
camskillia voin suositella oikein lämpimästi. kesti kaks päivää tulla muutama pultti ja muutamassa päiä¨vässä tuli runkolaakeri. tosin nyt ei oo autoa mihin laittaa sen :D
Mitenkäs helppo homma tuo kytkin remppa on Evo3:een ?
Joskus 88 galanttiin tehnyt kytkin rempan ja se kävi aika helposti kun oli tilaa touhuta.
putkisto ja jakolaatikko pois tieltä, muuten vissiin aika sama homma??? tepi ainaki osaa sanoa.
Tuota tuota, kuuluuko tuon Evon kytkin polkimen olla noin jäykkä, tuntuu että toisessa autossani ei ole kuin pelkkä poljin, kun on niin kevyt painaa pohjaan kun taas Evossa on aika raskasta painaa tuo poljin pohjaan.
veikka81 sanoi
Olisit onnellinen että on raskas, taitaa olla jytkympi asetelma. Ei muuta kuin punttisalille tekeen jalkakyykkyä !!! :D
Raskas kytkinasetelma yhdistetään usein suurempaan crankwalk riskiin eli kampiakselin päittäislaakerointi pettäisi helpommin. En tiedä kuinka todellinen tämä yhteys on mutta sitä voinee vähentää käynnistämällä auton kylmänä kytkin ylhäällä kun laakeri ei vielä saa voitelua ja kytkimen painaminen aiheuttaa kuormitusta päittäislaakeroinnille.
veikka81 sanoi
Niin on itsellänikin :peukku
Vs: Evo1-3 Kytkinremontti ja kytkimen hinta
Jatketaas tätä kyselyä. Kun tuon vauhtipyörän irroittaa, niin pitääkös siihen vaihtaa samalla uudet kiinnitys pultit, ja saako niitä jostakin mitsu liikkeestä vai pitääkö tilata jostakin indonesiasta ? :-\
Mites tuo vauhtipyörä kun siinä on sormin tunnettavaa epätasaisuutta, ja sinertäviä länttejä, koneistamollehan se on vietävä + sitten tasapainotus siihen vielä. Osaako joku sanoa hinta arviota tuommoselle operaatiolle ? Vai kannattaako harkita jotakin kevyempää uutta vauhtipyörää sinne ?
Kun viet vauhtipyörän koneistamolle,niin kannattaa viedä sinne samalla se uusi kytkinpaketti ja käskeä että ne shimmaa sen sielä,eli hakee(sorvaamalla kitka/otsa pinnasta)kohdan jossa tulee maksimi pintapaine sille levylle.
Näin saa vielä lisää pitoa kytkimeen.
Niin ja lopuksi tasapainotus.
Ite ainakin uusisin ne vauhtipyörän ja kytkinasetelman pultit,tulee rumaa jälkeä kun 8000rpm mittarissa ja vauhtipyörän pultit päättää luovuttaa ;D
Ainahan siinä pari tuntia menee kun vähänkään katselee kytkimen sopivuutta vauhtipyörään. Siihen sitte päälle vauhtipyörän kiinnitys, kellotus ja tasapainoitus..
Ja aika harvalla konepajalla on alle 30e/ tunti, vaan taitaa olla yleisempää 50e ::)
Toisaalta, nyt jos sen vauhtipyörän viet sinne koneistamoon, niin samallahan sitä sitten keventää, lähes samaan rahaan. :)
mulle tuli galanttiin juuri tänään jenkkilästä ACT 2900 w/street disc ja ACT kevyt vauhtipyörä ja sit jotain muuta hilpettä.
ton pitäis kuulopuheiden mukaan olla melko jämerää tekoa..
mites osaisko joku antaa neuvoa tohon kampiakselin laakeri juttuun? ehkä Ast?
voiko sitä ehkäistä millään paremmilla laakereilla vai onko se vaan kiinni siitä ku jämerä kytkin painaa niin paljon kampiakselia eteenpäin että voi pettää vaikka olis mitkä osat kiinni? :)
sori jos meni offtopiciks :)
Ei pitäisi olla ongelma 6-pulttisilla kampiakseleilla varustetuissa koneissa. Ainoastaan 7-pulttiset evo 1-4 ja DSM.
jees hyvä juttu.. :) pitäis vaan vauhtipyörän pultit löytää jostain.. ku vanhat kulahti.. :(
No niin, osat tuli eilen Fin-Ranacon kautta ;D
ACT Xtreme asetelma
Helix massalevy
ja painelaakeri
ja (oma) vauhtipyörä shimmattuna
Toivottavasti tänään pääsee testilenkille ;D :driver, ellei tule sitten jotakin ylläreitä :mad:
Suosittelen ainakin Polton palveluita, osia löytyy hyllystä ja eikä ole hinnalla pilattuja + niillä on sitten vielä koneistuspalvelukin.
Palataanpa asiaan jahka vehkeet on saatu toimimaan.
veikka81 sanoi
ACT Xtreme asetelma
Helix massalevy
ja painelaakeri
Omani asennuksessa tuli komplikaatioita eli polkimen liikerata ei riittänyt aluksi. Paketti siis purkuun ja uusi konstruktio taas sisään ;D Mielenkiintoista kuulla onko tässä sitten sama ongelma vai meneekö heittämällä kiinni.
KaeVuRi sanoi
No niin, Evolla on nyt heitetty testilenkit, mitään ei tippunut, eikä mikään kolise ;D
Kytkin irroittaa ihan normaalisti, ei rusahda vaihteet vaihtaessa ja toimii normaalisti :nykii , harvinaista, mutta niin kuin Polttokin mulle sanoi että, se on niin yksilöllistä että joutuuko sinne painelaakerille tekemään sen tukirenkaan, taisi käydä todella iso tuuri meikeläisen kohalla.
Tänää on sammunut auto varmaan 10 kertaa, huomaa kun on ajellu disukilla pari kuukautta, jossa ottaa kytkin ihan erinlailla, ja on kymmenen kertaa kevyempikin.
veikka81 sanoi
Onnen pekka!! :peukku
Ainut titetenkin että pitää säätää tuo kytkin poljin, on vähän väljää siinä.
Itellä täytyy ilmeisestikin vaihtaa kytkimeen nesteet kun välillä etenkin pienenpään vaihtaessa jää tuo kytkinpoljin hiukan jumiin eli joutuun varpailla nostamaan sen takas ylös "normiasentoon".
Toivottavasti ny vaan sillä korjaantuis, uus kytkin olis ostoslistan häntäpäässä, tärkeemmän ensin!
tiiti sanoi
Noin minullakin se alkoi että poljin jäin puoleenväliin "jököttämään" vaihdoin kytkin nesteet ja parani hiukan.
Toimi jotenkin 2kk sit alkoi kytkin luistamaan (ehkä syynä myös kasvanut vääntö), eikun tilausta ranacolle ja uutta kytkintäkehiin.
Tuli Act xtremä ja massalevyä ja eikun töihin..Tulos pari laatikko jumppaa kotitallissa kun ei kytkin irottanutkaan
kunnolla. No eikä tuntunut vieläkään hyvältä ja aika ranacolta ja turusta-alahärään päivä puurasteltiin ja tulihan
siitä toimiva. 6mm jouduttiin jatkamaan alkuperäistä painelaakeria niin siinä oli hyvä.
Pää sääntönä varmaan voitaisiin sanoa jos xtremeä meinaa että jos poljin jumittaa jo vakio asetelmalla joutuu
painelaakeria jatkammaan.
No onhan tuosta kunnon kytkimestä hyötyäkin saa vähän huolettomammin lisätä ruutia meinaa tuo sieltä kasvaneen
väännön myötä melkein ekana paukkuu.
Kasvanut kampiakselin päitttäisvälys voi myös näkyä kytkinongelmina ensimmäisenä ja kuten tiedämme Evo 1-4 mallit kärsivät tästä ongelmasta enemmän tai vähemmän.
Tarttee varmaan päittäisen kasvaa aika reilusti ennen ku kytkimen kans ongelmia tulee? :)
Huonolla tuurilla se kasvaa näissä vanhemmissa Evo malleissa lopulta niin reiluksi että kampiakseli ja lohkokin menevät uusiksi.
Lähinnä juuri tätä tarkoitin että kun kytkin alkaa oireilla päittäisen takia niin sillon on isompi ongelma kyseessä, ei auta enää painelaakerin jatkaminen :)
Ja ehkä tähän liittyen voisi vielä muistuttaa keinoa, jolla tuota crank-walkia pystyy ehkäisemään ELI kylmänä käynnistettäessä ei sitä kytkintä pohjassa vaan vaihde vapaalla 8)
vääntynyt haarukka voi olla myös vikana + Ainahan tuo haarukka shimmataan suoraan siihen laatikon reikään nähden. Eli tavaraa sinne haarukan pallonivelen alle.
Kannattaa muistaa että 13 vuotta vanha auto, niin ne vivustotkaan enään 100% kunnossa oo. Ei tee hyvää laittaa mega jäykkiä asetelmia.
tepi sanoi
ot. tuli joo huomattua oman galantin kans :)
tarvis varmaan vähä fixailla sitä että olis parempi..
paljon kytkin tarvitsee liikevaraa että irrottaa kunnolla?paikalleen menossa vakiolevy ja act extremen asetelma.näyttää nyt siltä että on vaan alle 1cm siirtohaarukalla liikevaraa. Ja paljon painaa vakio vauhtipyörä?Ei ollu mahdollisuutta punnita tarkasti ennen sorvailuja :)
stara sanoi
Kai sä samalla otat kampiakselin irti ja painotat koko nipun kerralla?
En tasapainottanut kun vauhtipyörän+asetelman...tiedän kyllä että koko pakettina pitäis tasapainotus tehdä että hyvän sais mutta laiskuus iski tällä kertaa :-\
Arvatkaapas mitä huomenna tapahtuu :seina
Puretaanpas taas puol autoa :mad:
Petti ACT Xtreme asetelma , huomenna ruvetaan ihmettelemään takuu asioita asetelmalle.
Voi Poltto varautua yhteydenottoon .
Miten tuo voi olla mahdollista, että tuo astelma antaa periksi p**k**e. Vai oliko tuo sitten joku act:n jäljitelmä :nykii ???
EDIT:
Pari kuvaa, sain ongittua nuo siirtohaarukan reijästä
Huomenna sitten lisää kuvia kun saa vehkeet levälleen, rupesin vaan miettimään että pitäiskö olla yhteydessä myös Act:n tehtaalle, jos haluavat tutkimuksiin tuon astelman ja hyvittää jollakin tapaa tuon hajoamisen ;D, mikä taitaa kyllä olla toive ajattelua :'(
No voi PRKL...tulipas oikein luottavainen mieli kun just illalla sain nostettua laatikon kiinni ja aloin kasailla romuja ympärille. ;D toivottavasti asetelma kestää kun ei enää yhtään kiinnosta remontoida autoo_Olis mukava saada ajellakin vaihteeks :peukku
Pari kuvaa kertoo enemmän kuin tuhat sanaa
Olipa yllättävän kestävä Act:n astelma :seina
veikka81 sanoi
Kauan sulla kesti toi paketti?ettei vaan tullu käytyä kivetyllä :driver
Laskun päiväys on 28.3.2008 , muista nyt tarkalleen että mikä päivä se oli kun hajin sen matkahuollosta ja laitoin paikoilleen.
Ja pitäishän tuommosen astelman kestää, ja ennen en ole kuullut että menis nuo jouset tai kammat mitä nyt onkaan niin poikki :seina.
Miks tän piti tapahtua just mun kohalle ???
:eek:fftopic
Onko muuten paljon päittäisvälystä tossa laatikosta kulmavaihteeseen tulevassa akselissa? Mulla ainakin pääsee liikkumaan millin verran...Onko normaalia?
veikka81 sanoi
No nyt on sit pieni tauko ajelulla :( mun pitäis teettää jakopää remppa kun saan tilattua osat,tiedätkö osaako joku täällä koskella tehdä moista?
stara sanoi
:eek:fftopic
On normaalia
epestrand sanoi
Joo ei ajella ei.
Nyt kyllä kysyit vaikeita, ei taida täälläpäin olla noita mitsun rassaajia.
Mites tämä:
Autohuolto H. Kinnunen
Tuosta oon kuullut vain pelkää hyvää, ja tunti veloituskaan ei ollut viime vuonna kovinkaan suuri vielä, verrattuna Santaan tai ok autoon.
Ja takaisin kytkimeen.
Ei kuulemma ole viritys osille takuuta :mad:
No ootellaas tarjouksia uudesta asetelmasta
veikka81 sanoi
Joo ei ajella ei.
Mites tämä:
Kinnusta minäkin aattelin!Onko tosiaan noin että eivät tule yhtään vastaan,on se niin väärin kun tilaa jotain ja se hajoo käsiin niin ilmoitetaan että mitäs ostit :seina
veikka81 sanoi
Eiks tän takia just kannattanut ostaa Suomesta :nykii
Tuntuu kyllä jonkin sortin materiaalivialta tuommoinen.
tepi sanoi
Kuulemma sen asetelman voi lähettää jenkkeihin, mutta vastauksen saamiseen voi mennä vuosia :nykii
Olikos kellään kokemusta noista exedyn asetelmista ???, tiedä jos vaikka kokeilis sellaista seuraavaksi.
Jostain kumman syystä meni luotto tuohon act:hen, Polttokin tuumas ettei ole koskaan kuullut tuommosesta vaikka noita asetelmia käytetään ralleissa ja radoilla jne jne.
Näinkö aina mulle täällä käy käy käy käy...
rahaa hukkaan heitetään.
Ylöspäin alaspäin käymme näin mutta näy näy näy ei
lohtua mitsun remonttiin.....
Mulla on Exedyn perusmalli nelosessa. 100% sama kuin orignaali mutta halvemmalla :) Exedyn virimallien laadusta en tiedä.
veikka81 sanoi
Ja kyllä muuten on ACT lupaa kaikille osille 90 päivän takuun ostohetkestä.
Okei tämän takuun piiriinhän tuo ei enää mene.
Sitten saatta olla että tuo SFI spec 1.1 sertifikaattikin edellyttä valmistajaa jonkinlaiseen
takuuseen.
tepi sanoi
Onkos tuo ostettu Suomesta? Oli viritysosa tai jeesusosa, niin Suomessa kyllä myyjä vastaa tavaran virheistä jos siinä sellaisia on. Takuuta ei tarvi olla, mutta virhevastuuta ei pakene kukaan. Silloin oletetaan suoraan se 6kk hajotessa että on materiaalivirhe. Jos myyjä toisin todistaa, kova käyttö sen on hajottanut, niin sitten ei tarvi maksaa.
Niin ei mulle tarvi nillittää... täälläkin kovin sanottu vastaan että takuuta löytyy kun ostaa suomesta.. Tuntuu kyllä että takuuta vois saada kun jaksaa tapella, ilmaiseksi sitä ei tule :)
Thank you for your email and support of ACT products. Our warranty is 90 days against manufacturers defects from the date of purchase.
Tämmönen viesti tuli yöllä :-\
Nyt vielä pitää lähettää kuitista kopio noille, jotta näkevät tarkan ostopäivän, mistä ei taida olla kuitenkaan mitään hyötyä, koska tuo 90 päivää on mennyt jo :mad: .
Hemmetin hemmetti.
Rupesin tuossa miettimään että, voisiko olla mahdollista että siirtohaarukka on siirtänyt liikaa tuota painelaakeria, jolloin käpälät on taipunut ääriäsennon ylite, jolloin ne kaikki käpälät on pettänyt. Mutta miten tuo on tapahtunut vasta nytten ??? Kuitenkin oon kerennyt ajamaan noin 5 000 km. Ja jos nyt hommaisin uuden samanlaisen asetelman, niin miten estää tuo, miten saan mitattua ettei painelaakeri mahdollisesti menisi liian pitkälle ja sitten rakentaa jokin rajoitin ettei poljin painu liian syvään. Kuitenkin jotkut on joutunut tekemään sen korokerenkaan haarukan ja painelaakerin väliin, mulla ei tarvinut tehdä niin.
Jos jollakin on alkuperäinen Evo 3:n painelaakeri tallessa tai hyllyssä, niin voisitko ystävälliseti mitata sen paksuuden, voisin sitten mitata että onko se saman paksuinen kuin tuo nsk: painelaakeri
