evo3 Check engine valo
K
keilapuukko
semmosta vaan että kuuluuko ton Check engine valon syttyä aina kun laittaa käyntiin,
mutta se sammuu kuitenkin hetimiten
normaalia ? vai pitääkö alkaa tutkimaan että mikä mättä.
käynnissä ei kuitenkaan ole mitäään ongelmaa
:seina
HuBu
14 Toukokuu 2003
Forssa
Vs: evo3 Check engine valo
Kyllä se kuuluu syttyä. Sammuu sitten hetkenpäästä kun auton on käynnistänyt :peukku
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
eiks toi ole vanhempien mitsujen "tyyppivika" :D hyvä sanavalinta :D mutta ainaki kaikissa alta 97 mis oon ollu kyytissä ni on vilahtanu toi aina. pari sekkaa päällä ja sitte poissa
AntiDrizztus
15 Marraskuu 2005
Joensuu
Kyllä sen pitää syttyä. Käsittääkseni sen syttymisen funktio on, että kuski näkee, että valot toimii ja niihin voi luottaa :).
sigge
26 Helmikuu 2004
Jyväskylä
AntiDrizztus sanoi
Juurikin näin :)
Yhdestä lancerista oli ecua käpälöity niin ettei check engine valo syttynyt ollenkaan käynnistyksessä eikä ajon aikana vaikka vikaa oli ja paljon. Tajusin tämän vasta kun otettiin ecu irti ja tutkailtiin sitä vähän ja kun testattiin toisella eculla niin valo syttyi ja jäi palamaan...
