evo3 ongelma
^^junnu
29 Elokuu 2009
tuli autokaupan yhteydessä evo3... ongelmana on venttiilikopan kannesta lähtevä letku ilmanpuhdistajalle, mutta sinne se ei mene vaan 0.5l limupulloon ja sinne tulee öljyä(1-2dl ajon aikana)??? miten ongelman saa korjattua? ahdot on 1.2
Vs: evo3 ongelma
Juurikin näin. mulla alkoi huohottaa kone ennen remonttia samaa tahtia ja syynä oli 3 männänrenkaiden välistä haljennutta mäntää...:)
Vs: evo3 ongelma
Mulla ei kestänyt GTI:n männät pitkään turbotuksen jälkeen. Öljyn huohotus oli selkeä oire siitä.
Vs: evo3 ongelma
Vahvistan saman eli luultavasti männät entiset rengasväleistä.
Varo ettei öljytikku pomppaa ulos, silloin voi heittää öljyt pihalle ja tulla laakeri/kampivaurio samalla. Näitäkin on nähty :(
Vs: evo3 ongelma
Laita samantien sitten parempaa rojua sisään niin kestää ottaa ahtimestakin täysi ilo irti.
Vs: evo3 ongelma
äsken käven sillä ajamassa... nätillä ajolla ei tullut yhtään öljyä.. ja räväkkäämälläkään ajolla ei tullut... eli se sattumanvaraista koska tulee.. mahtaisko ahtojen laskeminen auttaa...
Vs: evo3 ongelma
Mittaa puristuspaineet sylintereistä,jos mäntä on jostain rikki on siinä sylinterissä selvästi pienemmät paineet.
Vs: evo3 ongelma
Murtunut rengasväli ei näy aina puristuspainemittauksessa eikä välttämättä edes ohivuotomittauksessa.
Vs: evo3 ongelma
joo ei näy välttämättä puristuspaine mittarilla,eikä ohivuoto mittarilla.. mut suoraan mittaus ohivuotomittarilla vaan,näyttää tarkemmin..
Vs: evo3 ongelma
joo nyt sitä taas tutkiskelin, ja kokeilin auton käydessä ottaa öljyntäyttö korkin pois, ja eipä sieltä huohottanut oikein yhtään(todella vähäistä ja sama oli mittatikun reikä, ei paljoo huohottanut.. kaverin autosta koitin sama ja huohotus oli sillä paljon suurempi....
sitten huomasin että sielä pakosarjan alla menee ilmeisesti joku öljyputki, jossa on laipat päissä niin kyseinen putki oli aika pahasti plitissä.. voiko tämä tuoda ongelmia... ja kiitokset jos joku viittii vastata:)
Vs: evo3 ongelma
nyt ajoin evon montulle ja tutkein putkea tarkemmin... se on turbolta lähtevä öljyn paluu, yhdestä kohtaa 50% plitissä, voiko siis tämä olla oire??
Vs: evo3 ongelma
Ahdin voisi olla rikki jos siellä ei öljy kierrä kunnolla, mutta eipä sen sillon pitäisi venttiilikopan kautta tuupata öljyä imusarjaan.
Vs: evo3 ongelma
niin... aattelin vaan ku se on paluuputki, niin sillonhan turbossa pitäis olla öljyä vaikka liikaakin...
Vs: evo3 ongelma
Painehan siellä on kokoajan, eiköhän tuo vaan hidastaisi virtausta.
Vs: evo3 ongelma
^^junnu sanoi
Itsellä oli tämän tyyppistä vikaa. Öljy tulee tällöin tiivisteistä läpi ja näkyy käytännössä savutuksena, ei huohotuksena.
Vs: evo3 ongelma
joo eli pakoputkesta ei tule yhtään savua, kone ei nakuta ja käy muutenkin hyvin... aattelin sitä että jos sielä turbon ölynpaluusa on paine ja se paluuputki on ns. kuristuksissa niin voisko se sillon pakottaa sitä öljyä tuolta huohotinletkun kautta... olenko ollenkaan oikeilla juonilla?
Vs: evo3 ongelma
Turbon paluuputki pitää olla kunnolla auki,ei saa olla montulla tai lintassa mitenkään.
Joskus Calibrassa pääsi turbon paluuputki lämmetessään painumaan lintalle,tuloksena oli julmetusti sinistä savua putkesta.
Öljyn pitää päästä valumaan turbolta esteettä takaisin öljypohjaan.
Vs: evo3 ongelma
^^junnu sanoi
Ei tule huohotinletkun kautta vaan pakoputkesta, kuten tuossa Tunari-82:kin jo totesi.
Vs: evo3 ongelma
joo sitä vaan ajattelin että jos se huohotin letku menis sinne minne kuuluu( ilmanputsarin putkeen) niin sillonhan se öljy tuliskin pakoputkesta, mutta kyseinen letku on laitettu limupulloon, ilmeisesti kyseisen savutuksen takia...
Vs: evo3 ongelma
^^junnu sanoi
Ei muuta silti tuota asiaa. Jos öljynpaluu on tukossa, menee se öljy sieltä ahtimen kautta putkeen. Sulla taas öljyt tulee kannen kautta pihalle.
