Evo3 sähkölasit
Kassu!
BMW 740iA
20 Toukokuu 2010
Hämeenlinna
Mistä kannattais lähtee ettiin vikaa kun ei lasit toimi säätönapeista? JDM evo 3 kyseessä, sulake on ehjä kun kävin joka tanan sulakkeen läpi kun olivat japaniksi 8)
Vs: Evo 3 sähkölasit
Ihan nyt vaan ettei tule liian tyhmä olo myöhemmin: Eihän lukitusnappi ole pohjassa?
Juu ei tule tyhmä olo. Naputeltu on sitäkin ja ei ole pohjassa :D voisko kuskin ovesta esim olla piuhat löysällä tms? :p
Voisi, tai johtosarja poikki ovesta.
Oukei. Pitääpä siis purkaa ovea vähän että näkee sinne tilantee :) Mitenkä tuo rele olisi jos se olisi solmussa?
Kannattaahan se vähän yleismittarilla mittailla että mihin tulee ja mistä lähtee sähköä kun nappeja painelee, jos vaan "taito" ja välineet löytyy. :)
Njuu. Pitää tutkia kunha saa yleismittarin käsii, tossa äsken otin ne katkasijat irti kuskin ovesta eikä kyl siel mittää vikaa näkyny..mistähä sit rupeis ettiin sen lisäks että kattoo yleismittarilla :seina
No siis mittaat vaikka siitä liittimestä mikä tulee niille katkaisijoille. A) tuleeko sinne sähkö B) lähteekö sähköä johonkin johtoon kun painelee nappeja kun liitin on kiinni. Yleismittari vaan volttialueella ja musta maahan/runkoon, punaisella käy ne johdot läpi. Siitä selviää jo aika paljon. :)
Njuu tänää tuli katteltua sitä. Ei tule virtaa kuskin ovelle asti :seina eli kannattaisko sit alkaa jo relettä epäileen tms :p
Jep, siitä lähdet sitten takasinpäin, lopulta päädyt akun napaan. :D
Ja sit lopputuloksena vaihdan akun ja saan laitteet toimiin.. :seina eivaines, pitää nyt katsella kun evo pari päivää nyt korjaamolla joidenkin idioottien vierailun tuloksena :p
Tämä nyt on vähän :eek:fftopic mutta sopii otsikon alle.
Löytyiskös keneltäkään myydä vasemman puolen nosto koneistoa kaikkineen hiluineen kun multa meni se vaijeri
poikki ja solmuun.
Ja sit viel menetin hermoni niin totaalisesti et nyt se o aika huonossa hapessa.
Laittakaa yv:tä jos löytyy KIITOS!
Vs: Evo3 sähkölasit
Dodii. Taas tullu kateltua sitä vähä, rele on ehjä ja lasit ei toimi vieläkään..voisko lasien ohjainboksi olla hajalla mikäli tuolla semmoista kummemmin on?
Vs: Evo3 sähkölasit
omassa evossa vähän samoja oireita... ostin auton jokin aika sitte, muutettu ohjaus vasemmalle.. lasit toimii ainoastaan kuskin ovesta ja kaikki väärinpäin eli johtosarja vissiin vääränkätinen, mistään muista napeista ei tosiaan lasit toimi... täytyy muuttaa kuskinpuolen paneelin piuhat oikein kunhan kerkeää, jospa sillä vaikutusta..??
Vs: Evo3 sähkölasit
Njaha. Vikaa ei edelleenkää ole löytynyt, joten. Olisko kenelläkään HML alueella Evo 3 RHD mallina josta voitais koittaa sitä ohjauslaatikkoa tuossa ettei vika olisi siel? :D
Vs: Evo3 sähkölasit
Vika senkun jatkuu. Reteoita ei ole väärin kytketty, piuhat ovat ehjät, rele ei napsu mutta virta tulee releelle. Ei auta vaikka vaihtaisi viereisen releen sinne kiinni, missä tuo vika voi olla :seina
