evo4 ayc/abs ecun sijainti
Vs: evo 4 yksikkö
ABS yksikkö konehuoneessa ja AYC setit takapäässä.
Vs: evo 4 yksikkö
Jos tarkotat siis ayc:n ecua niin se sijaitsee keskikonsolissa, mankan takana. Muistelisin kyllä että tuo abs:n ecucin majailee jossain siellä päin.
Vs: evo 4 yksikkö
Kapteenivamma sanoi
totta tuokin. :peukku
Vs: evo 4 yksikkö
okkei pitääpäs rupea purkamaan autoa :) abs valo palaa ja vikakoodi sanoo että oik. etu anturi rikki mutta mittailin virtoja nii näytti ok ja sit vas. puolelle ei tullut lainkaan virtaa et meneekös tuo vas. anturin johto suoraan yksikköön tai jotain.
Vs: evo 4 yksikkö
evo4 sanoi
Älä virtoja mittaile vaan niiden anturien vastukset. Ulkomuistista 1,6k ohm pintaan ::) Kannattaa tarkastaa tarkka arvo jostain, mutta jo ihan mittaamalla selviää onko esim. johto poikki tai oikosulku. Evoscan sen myös kertoo suoraan, mutta sitten mittaamalla hyvä etsiä katkoskohta, kun etenee liitin liittimeltä.
Vs: evo4 ayc/abs ecun sijainti
nyt löytyi vika kun jaksoin tutkia kaikki tarkalleen ;D piuhat ok tuli 1,75 ohmia elikkäs oikeasta etupyörästä puuttuu abs kehä :p saisko jostain hankittua erikseen vai tuleek siin vetarin ulompi nivel jossa kehä on kiinni. ainaki camskill:il myydää tuollainen mutta aattlelin jos sais erikseen?
ayc ecu löytyi, mutta taas palaa abs valo ja herjaa abs monitor muistaakseni. olisko ollu koodi 65. onko vika yksikös kenties? :) :)
