Evo7 vettä lämppärin puhaltimesta
housu20
7 Toukokuu 2012
Moro kaikille,
Eli vettä tihkuaa apparin jalkatilaan, välillä enemmän ja välillä vähemmän, eniten silloin kun kääntyy oikealle nopeasti eli kun keskipakoisvoima vaikuttaa veteen. Näyttäisi tulevan lämppärin puhaltimen moottorin kotelon sisältä, mutta mistä vesi kerääntyy sinne? Jostain ulkoilman oton kautta? Voiko olla jotain kondensio nestettä?
Vesi on ihan kirkasta, ei haise klykoolille, paisuntasäiliö ja syyläri ei hukkaa nesteitä joten jäähdytinnestettä se ei oletettavasti ole. Vettä tullut varmaan litran verran ellei enemmänkin.
Onko kellään ollut kyseistä vikaa? tai heittää veikkauksia mista kannattaa lähteä autoa purkamaan ja vuotoa metsästämään.
Vs: Evo7 vettä lämppärin puhaltimesta
Jos käytät ilmastointia ja parkkeeraat auton niin tiputtaako auto tämän jälkeen allensa vesilammikon?
Ellei, niin rintapellissä oleva kondenssivesiletku on irti ja tiputtelee sisälle sen veden...
Liitteen kuvan koodi:
87037BB HOSE,A/C EVAPORATOR DRAIN (=poistoletku vedelle)
    36.6 KB · Lukukerrat 369
housu20
7 Toukokuu 2012
Ei laske lammikkoa vaikka ilmastointia pidän kokoajan päällä.
Jos tuo "poistoletku" on 5cm * 5cm L-muotoinen nysä rintapellin alaosassa vähän keskeltä enemmän kuskin puolelle jonka saa konehuoneen puolelta nuppästyä irti niin se on paikallaan, sisäpuolelta menee mötikän alakulmaan jossa on tyyletinkanavien säädöt yms... letkun pätkä oli kuiva sisältä vaikka juuri ajettu ilmastointi päällä, voisiko olla jokin tukos jossain? Tuo pätkä oli ainakin auki kun kokelien ruuvimeisselillä.
Jotenkin veikkaisin et kojelauta on purettu joskus ja ilmastoinnin kanavat ei ole nyt ihan oikein siel asennettuna...kondenssivettä meinaa pitäs tulla reilusti sieltä letkusta, mulla tiputtelee varsinki lämpösel auton alle lätäkön aina ajon jälkeen.
Oikeassa letkussa olet kuitekin mielestäni.
Otappa hanskalokero poiis ja katto mitä näkyy takana. (hanskalokeron sisäl sivussa on klipsu joka ensin auki ni lokero kääntyy sitte lisää)
housu20
7 Toukokuu 2012
Ongelma retkesi.
Tuossa poistoputkees oli tukos, tökkäsin nippusiteelä sisään niin lorotti varmaan puoli litraa vettä ulos ja sen jälkeen ei ole enään vaivannut tuo ongelma.
Kiitokset Harri K:lle vinkistä.
