Evo9 - alatukivarren irroitus - pallonivel jumissa navassa
Cirrus
26 Marraskuu 2007
Oulu
Rupesin evo9 -06:n kolinoiden takia puslanvaihtohommiin ja yritin saada etummaiset alatukivarret irti. Kaikki mutterit ja pultit aukesi kyllä mutta palloniveltä en saa irti navasta.
Pallonivelen tapin vastakappaleen (se navan puolen osa - en tiedä nimeä) pultin mutteri lähti irti, mutta pultti on jumissa silti hyvin. Pallonivelkään ei tunnu löysäävän.
Onko mutterin lisäksi siinä itse puristuskiinnikkeessä kierteet? Pitäisikö pultti ottaa kiertämällä pois? Ei se kyllä tunnu pyörivänkään. Koitin kiilalla iskeä erilleen niitä puoliskoja, mutta eipä sittenkään tapahtunut mitään. Ja molemmilla puolin sama homma.
Onko tähän jotain jippoa?
Vs: Evo9 - alatukivarren irroitus - pallonivel jumissa navassa
Sun pitää ostaa sellanen pallonivelen irroitin.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Ulosvedin/Pallonivelen-ulosvedin-191253/
kannattaa jättää se mutteri siihe. Kun pamahtaa irti ni se pitää sen kontrollissa.
Maxxximus sanoi
Mjoo. No ajattelin että pitäisi saada navan puolen tapin puristiminen pultti ihan ensimmäisenä pois. Varsinkin jos siinä on jotain kierrettä. Mutta ei siis tarvi?
Vetoakselia irti ja ulosvetimellä vain raakasti?
Ei siinä tarvii vetariakaa ottaa irti. pitäis mahtua tollasella toisella ulosvetimellä. Saattaa pursua rasvoja pois alapallosta mut laittaa sinne vähä lisää ennenku laittaa takas.
Maxxximus sanoi
Minulla oli lähtötietona evo6:sen pohjiin nojaten, että ottaa vain sen navan puolen pultin pois vasaralla avustamalla jolloin alapallon tappi lähtee irti ilman työkaluja.
Käyttelin kyllä isoa vasaraa, mutta pultti ei inahtanutkaan.
Evo6:ssa on ilmeisesti se alapallo erillä tavalla tukivarressa kiinni, mutta aika saman näköisesti navassa.
Ysissä näköjään pitäisi olla ihan normaali pultti siinä:
ImageFromDB.php
On se kumma ettei lähtenyt irti. Pitää ilmeisesti isontaa työkaluja vieläkin.
Pyöriikö se pultti?
pexi sanoi
Pyöriikö se pultti?
Väänsin lankulla ja avaimella lattiasta tukea ottaen ja ei pyörähtänyt. Kanta sen sijaan alkoi jo osoittamaan muovautumisen merkkejä. Jätin siihen.
No nyt kuitenkin joutuu nuo uusimaan, joten olisi tuota voinut koittaa vääntää siihen asti että kanta tai avain särkyy.
No ei sitten varmaan ihan pienellä iskulla lähde... ;D
Lämpöö joutunet antamaan. Iduktiokuummennin ois kovaa valuuttaa tohon.
Toki jos sais kiertoon kovan napakan iskun, ni vois nitkahtaa irti. Pelkällä väännöllä menee varmaankin poikki.
Isolla pulttipyssyllä vois kans koittaa paukuttaa.
pexi sanoi
Joo. Pikkulampulla koitin itse pulttia lämmittään ja jäähdyttää sen sitten. Sen holkin lämmittäminen lämmitti vähän turhan paljon vetoakselin kumia, joten en sitä saanut kuumaksi. Induktikuumenninta ei tietenkään ole. Eikä isoa pulttipyssyä.
Onko tuo suolasta ruostunut siihen holkin runkoon kiinni? Vai onko nuo rasituksesta vääntyneet mutkalle tms? Kaikki muut asiaanlittyvät (myös ne mutterit) oli tiukassa, mutta lähti vittuilematta.
Tuskin siihen ajamalla niin paljoa rasistusta saa, että taipuis.
Eiköhän ne vaan ole ruostunu yhteen. Voihan sitä koittaa liottaa jollain irrotusöljyllä tms. mut se ei oo hätäsen miehen hommaa.
lämpöä ja iskua vain siihen pultin päähän. Ei ole kierteitä tms siellä. Se pultti pitää mennä paikalleen ihan sormin painamalla, korkeintaan ihan vähän saa koputtaa pikkuvasaralla. Jos se on joskus irroitettu ja lyöty vähänkään vinossa niin se leikkaa sinne kiinni. Toki myös ruostuu.
Cirrus :
Puhutko nyt kahdesta eri asiasta ? :
1. Alatukivarren puslan kiinityspultti ?
2. Alapallonivelen kierre/kiinnitys ?
Jos tarkoitat tuota alapallo niveltä niin "Se pultti" on siinä nivelessä kiinni , eikä siitä irtoa , vaan koko pallonivel vaihdetaan.
-JP- sanoi
Cirrus :
Puhun pultista joka kiinnittää alapallonivelen tangon napaan puristamalla tapin "leukojen" väliin. Pultti on siis navassa. Tuossa ylempänä olevassa kuvassa osa 40388B.
Ysissä pallonivel ei taida olla virallisesti vaihdettava osa. Whiteline siihen tekee vaihdettavan osan, mutta mitsibushi itse ei. Alapallonivel olisi tarkoitus säilyttää ehyenä ja alkuperäinen vielä. Siksi pultti pitäisi saada varmaankin pois että en joudu väkivalloin repimään pallonivelen tappia liikkeelle.
Juu se pultti pitää saada pois koska pallonivelen akselissa on ura. Muutoin et saa mitenkään sitä pois navasta ;D
Kallistuksenvakaajan yhdystanko(koiranluu) kannattaa myös irroittaa ja joudut varmaan pitkällä rautakangella vääntämään tukivarren reiästä tukivartta alaspäin (irti navasta). Eli suosittelen homman tekoa nosturilla, muutoin menee vaikeeks.
Teinpä kyllä maastossakin talvella lumihangessa tuon irroituksen kun kilpurin loota meni täysin jumiin ja piti etuvetarit irroittaa :D
Cirrus sanoi
Ok. meni ohi tuo pultti.
WD40 kylpy ja lekaa. Timantti tiskiltä uus pultti tilalle.
-JP- sanoi
Aika pitkälle tällä mallilla irtosi. Pitkin päivää kaveri kävi öljyämässä, takomassa ja vääntämässä. Oli irti kun pääsin itse illasta paikalle.
Kiitos kaikille vinkeistä.
Cirrus sanoi
muista vähän hioa pallonivelen sitä uraa ja muuteki ruosteet pois. Sitte pultin pitää tosiaan mennä paikalleen lähes sormin painamalla. Laittaessa se nivelen ura pitää olla täysin suorassa pultinreikään nähden.
Pitäs ostaa eteen alatukivarren etummaiset puslat, mutta Powerflexin taulukko tarjoaa kahdella eri pulttikoolla.
Front Wishbone Front Bush
PFF44-1011-14
Check bolt size. This bush uses a 14mm Bolt. For 12mm bolt use PFF44-101.
Kumpi koko tuollaisessa Evo 9 GSR:ssä on? Joku näitä varmasti on aikaisemminkin vaihtanut ja jollain varmasti on tietoakin. Kahta versiota ei viitsis ostaa varmuuden vuoksi.
Kiitos vastauksesta. Tuolla osanrolla löysin vastauksen melko nopeasti. Se pultti on Evo 8 & 9 :ssä 14 mm kun taas aikaisemmissa evoissa se vaikuttaa olevan 12 mm.
