Evoa ostamassa
30 Toukokuu 2012
Hei arvon harrastajat!
Olen ostamaisillani ensimmäisen nelivetoni ja olen kahden vaiheilla:
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/4780519
Hintaa tälle yksilölle kertyisi veroineen noin 10.000 euroa. Mallin nimi on toistaiseksi ollut vähän hämäävä. Penkit ja brembot löytyy, mutta takakontin verhoilu ja sähkösäätöiset ikkunat puuttuu. Väliäkö noilla, mutta kannattaako mallista maksaa noin paljoa? Kulkupuolta löytyy ja huoltojakaan kuulemma ei tarvitse hetkeen tehdä (tarkoitus kuitenkin olisi) - Pieniä ruostejäämiä siellä täällä takakontin ruuveissa ja ruuvikannoissa, muuten pohjaa myöden näyttäisi olevan melko hyvässä kunnossa. Mitä kannattaisi mahdollisen oston jälkeen tehdä ensimmäisenä? PS: Sisällä kosteusläikkiä aurinkolipoissa konttimatkan takia.
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/4760660
Nätti kun mikä ja näyttäisi olevan vähän enemmän herkkuja kun ed. mainitussa.
Kumman valitsisitte itse näkemättä autoja?
8 Syyskuu 2011
Hyvinkää
Vs: Evoa ostamassa
Tuossa jo aika hyvin perus tietoa http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=26512.0
Tuo ensimmäinen on evo 5:nen ja Rs mallia, eli se "kevyempi" malli. Kyseinen firma tuo briteistä kaikki autonsa ja he eivät tarkista kuin paperit auton ostaessa...
Verojen lisäksi näihin pitää myös laskea auton rekisteröinti suomeen, rekisteröinti katsastus, valot, huollot, näistä tulee helposti toisen veron verran lisähintaa.
Alemman linkin auto Evo 4:nen. Paljoa ei ole myyjä autosta paljastanu. Itse selvittäisin tuosta milloin huollettu, öljyt, jakohihna, onko moottori vakiokuntoinen vaiko vaihdettu kestävempää osaa tai viritetty yms..
Kyllä Evo itsensä hauskuudessa takaisin maksaa :peukku
30 Toukokuu 2012
Vs: Evoa ostamassa
Juu, no hinnaltaan nämä kaksi yksilöä ovat melko samaa luokkaa laskujeni mukaan, jos ei juurikaan tule jotain yllätyksiä tähän RS malliin.
Mietin vain, että sisätiloiltaan tuo punainen olisi varmasti miellyttävämpi, onhan siinä sentään verhoilut takakontissa ja jotain herkkuja kuten kattoikkuna ja sähkölasit. Lisäksi siinä tehty seuraavaa:
Eli siis evohan tuli mulle alkuvuodesta, talven ja nelivetokuumeen takia.
Sopiva yksilö löytyi, joka on suomeen tuotu jo 7/2011, mutta oli menossa ratakäyttöön - jolta sen pelastin edellisen omistajan taloustilanteen takia.
Evon kilvitys sujui ongelmitta, Valojenvaihto+korkeussäätö tehty liikkeessä.
Päästöt menivät katsastuksessa yli sallitun, nyt on putkessa mamasanilta ostettu 2,5" jalometalli katalysaattori - joka ei ainakaan ahdista, ja pitää päästöt kurissa.
Ihan ongelmatonta evon kanssa ei ole ollut, sillä startti sanoi itsensä irti n. kuukauden ajon jälkeen - jolloin akku + starttimoottori vaihdettiin adita autosähköliikkeessä.
Myös kytkin oli tiensä lopussa (tyyppivika evoissa, toimii ns. sulakkeena), ja nyt on tilalla sachsin HD asetelma + levy, ja kestää varmasti. On vähän vakiota jäykempi, mutta pystyy
ajamaan kadulla ihan normaalisti.
Myös huoltojen yhteydessä huomattiin että jakolaatikon/vaihdelaatikon välistä vuotaa öljyä, ja syynä oli rikkinäinen jakolaatikon kuori.
Nyt paikallaan on evo5:sen jakolaatikko, ja uudet tiivisteet. Viimeisimpänä olen vaihtanut evoon moniurahihnan, ohjainpyörän ja kampiakselin hihnapyörän, ikävien vikinöiden takia.
Autosta löytyy isoläjä kuitteja, ja on varmasti pidetty huolella ja korjattu rahalla eikä millään kengännauha budjetilla.
Evossa on GAB merkkinen säädettävä alustasarja, joka on tällä hetkellä "sopivan jämäkkä" joka on tietysti makuasia.
"vireinä" evossa on vapaavirtaus ilmanputsari, sekä fujitsubon (legalis super) catback putki, ei mitään suurempia mutta pikkasen vakiota pirteämpi.
Myös shortsifteri löytyy, edellisen omistajan mukaan säädettävä - mitä en ole tarkistanut, voi olla että on ja voi olla ettei.
Vanteina aidot enkein 17", kevyet ja niillä Bridgestonen potenza renkaat hyvällä pinnalla, ja talvirenkaina hyväkuntoset nokian nastarenkaat, ilman vanteita.
Öljyt koneeseen, vaihdelaatikkoon ja jakolaatikkoon vaihdettu noin 1tkm. sitten.
Autossa on pioneerin 2-din soitin, ja Focalin 2-tie erkkasarja edessä, hattuhyllyllä vakiokaiuttimet.
Soittimen ostin autostudiolta, kuitti löytyy ja takuutakin pitäisi olla.
8 Syyskuu 2011
Hyvinkää
Vs: Evoa ostamassa
Kyllä itse kääntyisin tuon 4:sen puoleen noista kahdesta. Ainoa huoli saattaa olla cranwalk tuon 4:sen kohdalla jos asialle ei ole tehty mitään, hakua käyttämällä löytyy lisää informaatiota.
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
6
#5
Vs: Evoa ostamassa
Kurkkasin molempia ilmoituksia.
Evo 5 RS:
- Tehty MAP konversio (näkyy kuvassa MAP-anturi, ilmanlämpötila-anturi ja MAF puuttuu kokonaan)
- Ahtoputket aftermarket
- Sytkä on erilainen kuin vakio (nippusiteillä kiinni ahtoputkessa.. miksi?)
- Päällisin puolin siisti
- RS -kori on kevyempi
- RS -mallissa ei ole ABSiä
- RS -mallissa on mekaaniset lukot (ei ole AYC ongelmaa jos haluaa nähdä sen ongelmana..)
- SAS poistettu (ilman kierrätys pakopuolelle että saa esim paukun)
- Kytkin nesteet aivan mustat (näkyy kuvasta)
- TME style etupuskuri (googlaa Evo 6.5 TME)
- Jakopään suojakoppa puuttuu
- Pohjan kannattaa itse tarkasta HYVIN - jos kyseessä kenties Brittiauto..?
- Ohjaustehostimen lämpökilven toinen pultti puuttuu
- Katsastusta varten tarviit: takasumarin, oikeanlaiset ajovalot, korkeudensäädön ajovaloille ja todistukset (massat + tyyppi)
Evo 4:
- Todella siisti päältä
- Aftermarket putkisto
- kannattaa tarkastaa crankwalk (koneen alakerran laakerointi pettää evo 4 koneessa - perusvika -> tätä ei evo 5 ja uudemmissa)
- Kannattaa selvittää tuontimaa
Tuosta nelosesta ei oikein saa kuvien perusteella mitään toisin kuin vitosesta.
30 Toukokuu 2012
#6
Vs: Evoa ostamassa
Erittäin paljon kiitoksia tästä informaatiosta! En olisi itse ikinä huomannut tollasia asioita, varsinkaan kun en (vielä) mikään mekaanikko olekaan. RS-malli kyllä oli hyvä ajettava, mutta tosiaan niin paljon kaikkea pientä vikaa ja puutetta, että suhteessa hintaan; ei kiitos.
Uusin ehdokas:
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/4752900
Ainakin omaan silmään ihan siisti lukuunottamatta kalsariverhoilua sisällä ja perus penkkien repeytymää. Uudet penkit tuohon kyllä jokatapauksessa hankkisin..
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
6
#7
Vs: Evoa ostamassa
Ihan hyvä paketti jos oikeasti 6 moottori. Muistaakseni lohkossa on merkintä..
-JP-
31 Heinäkuu 2007
1
#10
Vs: Evoa ostamassa
- Lähivalon korkeudensäätölaite ei toimi. Korjauskehotus.
- Vasen lähivalo näyttää liian ylös. (Fiksaan kun kerkeän) Korjauskehotus.
- Ilmastoinnin nesteet loppu.
- AYC valo alkanut palamaan taulussa.. (Ei vaikuta normaaliin ajamiseen)
Tiedätkö mitä maksaa uusi AYC -pumppu ?
KRT
17 Huhtikuu 2012
#11
Vs: Evoa ostamassa
jos ekaa evoa olet ostamassa niin käy monta vaihtoehtoa lävitse ja ota joku asiantuntija mukaan joka tietää kyseisistä härpäkkeistä jos itselläsi ei ole niistä kokemusta jos kilpuria oot väsäämässä niin sitten ehdottomasti rs mut jos normi arki ajokkia niin gsr ja 4-5 välillä itse kaatuisin 5 jos rahat vaan riittää ei niin suurta pelkoa crank walkista
Maestro
Evo V Black, Evo V Green, Evo IV, Airtrek TURBO R
23 Joulukuu 2010
Pori
#12
Vs: Evoa ostamassa
Jos pumppuvikaseen päätyy niin mulla on 1 kpl käytetty ehjä purkupumppu ;)
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
#13
Vs: Evoa ostamassa
-JP- sanoi
Ei tartte linkkejä aukoa jos verrataan nelosta ja vitosta.
Vitonen ehdottomasti.
Linkit aukaisemalla vain selviää se ikävä totuus, että tuo vitonen on Sj Importin maahantuoma eli itse ainakin kiertäisin kaukaa.
Maestro
23 Joulukuu 2010
Pori
#14
Vs: Evoa ostamassa
evo6 sanoi
Mulla on tallissa laitossa tällä hetkellä 1 kpl SJ Importin tuoma Subaru, melkoinen helmi........................... ;D
male
27 Joulukuu 2010
#15
Vs: Evoa ostamassa
Yleisellä tasolla sanoisin että jos joku firma myy satoja autoja niin kaikki ei voi olla helmiä...
23 Maaliskuu 2011
#17
Vs: Evoa ostamassa
male sanoi
Yleisellä tasolla sanoisin että kyseisestä firmasta 95% on kuraa ja 5% hintaansa nähden ok ostoksia. Myöskin firman pitäjät ovat oma persoonansa.
Ja topicciin liittyen, vitonen. Ellet saa sitten todella hyvää nelosta missä mieluiten kone rempattu / vaihdettu. Eikä sitä halvinta vitosta vaan sitten mielummin se helmi kalliimpi nelonen.
8 Syyskuu 2011
Hyvinkää
#18
Vs: Evoa ostamassa
male sanoi
Ikävä kyllä kyseisen firman kohdalla tuodaan paljon näitä "helmiä" ja otetaan hyvät katteet taskuun ja esitetään tämän jälkeen tietämätöntä.
Eman sanoi
Ainakin joidenkin Evojen RS-malli on ilman ilmastointia ku on tehty lähemmäs ralliversiota...
Rs malliin on saanut uutena valita ottaako ilmastoinnin tai Bremboja.
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
6
#19
Vs: Evoa ostamassa
Huomautus! Pysytään aiheessa eikä puida minkään yrityksen toimintaa.
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
1
#21
Vs: Evoa ostamassa
Tässä taas tullaan siihen että suomalainen ostaa ennemmin halvan,kuin hyvän.
Miksi muuten noita huonoja yksilöitä kannattaisi englannista tänne rahdata(enkä nyt sano että kaikki englannista tuodut olisi automaattisesti paskoja)
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
6
#22
Vs: Evoa ostamassa
nokonzok sanoi
Eikös tuo ihan aiheeseen kuulu kun ainakin yksi vaihtoehdoista on nimenomaan kyseisen firman tuote?
Nojuu. Varoitus vain, että pysytään asialinjalla.
Tunari-82 sanoi
+1
Ihmetyttää miks pitää ostaa ensin se halpa.. ja toinenkin halpa ja sit kun on käyttänyt 3xrahat mitä yks hyvä ois maksanu ni sit ostetaa se hyvä...
ah-05
23 Heinäkuu 2008
1
Hamina
#23
Vs: Evoa ostamassa
cubeqtio sanoi
Eli seuraava on mulla jo hyvä ;D No vanha nelkku oli muuten ihan ok mutta piti vaan maalauttaa se.Tietty crankki iski myös mutta sehän kuuluu asiaan 8)
Seiska ihan jees mutta briteistä tulleena on ollut pikkuisen hiomista sieltä ja täältä.Eli ruostehommaa on ollut.Pohja nyt ei ollut kovin paha ja tukivarsien päädyt oli siistit mutta esim nyt kun irroitin puskurin edestä niin kyllä sieltä sitä ruskeaa herkkua vaan löyty.
Nyt kannattaa myös miettiä tarkkaan mitä haluaa tehdä.Budjetti asioissa kannattaa ottaa huomioon että jos kaikki rahat uppoaa jo pelkkään autoon ja sit joku erikoisempi juttu porsii siitä onko sinulla varaa ostaa osia ja myös elää.Pahvilaatikoita kun ei voi syödä :p
Tamus
Toimihenkilö
10 Heinäkuu 2007
11
Ylöjärvi
#24
Vs: Evoa ostamassa
evo6 sanoi
Täällä kanssa yksi "SJ-importsin helmen" omistaja. ::) Eli tosiaan kannattaa olla todella, todella tarkkana jos sieltä autoa hakee. Ei voi olla sattumaa että kyseisen liikkeen tuonneista löytyy niin paljon kuraa.
22 Lokakuu 2011
#25
Vs: Evoa ostamassa
ah-05 sanoi
Mullon vähä tätä vikaa :)
2
#26
Vs: Evoa ostamassa
Tamus sanoi
Mun o jo pakko sanoo et meen vissii tosta 5% joukostaki "ulos" ku eipä täs oikee ole sanomista ollu ja puskurit yms on purettu useempaa kertaa eikä ruosteita. Vaikutusta vissii ku auto Irlannissa ollut vain vuoden...
evo6
2 Kesäkuu 2009
Vantaa
#27
Vs: Evoa ostamassa
cubeqtio sanoi
Tällänen auton osto varsinkin nuorelle kaverille (siis yleisesti kun en tiedä viestin aloittajan ikää) tarkoittaa aina käytännössä kaikkien omien rahojen laittamista siihen ostettavaan autoon niin pieni varoituksen sana on hyvä antaa ettei käy huonosti. Käytetyn auton ostaminen kun on muutenkin aina pieni riski vaikka se olisikin hyvä kuntoinen yksilö.
Itselläni ei ole ko. firmasta kokemuksia mutta vähän turhan useasti (eli melkein aina) kun ongelmia ilmenee mainitaan ko. firman nimi.
faior
8 Marraskuu 2010
#28
Vs: Evoa ostamassa
Omien kokemuksien perusteella karttaisin myös japan importsin mahdolisimman kaukaa.. ja kyllä minustakin firmojen nimet saisi tulla julki ketkä myy autoja kuin uutena, mutta todellisuus on jotain ihan toista.. tokkopa ketään kiinnostaa ajaa esim 1200km auton takia jota kehutaan maasta taivaisiin, mutta esim. edes öljyn tason mittatikku ei kastu.. ja tuo oli pelkkä vuoren huippu auton lukuisista vioista..
30 Toukokuu 2012
#29
Vs: Evoa ostamassa
Kiitos lukuisista vastauksista.
Tosiaan kävin tuon SJ Importsin vehkeen koeajamassa ja olihan se tykki peli. Koeajon aikana jarruista kuului vinkunaa, laittoi ajamattomuuden ja pitkän tuontimatkan piikkiin. En tiedä sitten siitä, kun paikalle saavuttaessa auto oli keskellä parkkipaikkaa ja konetta kokeillessa tulikuumana eli juuri kengitetty. Tähän myyjä vastasi vain, että ei ole ajettu, tuossa se on seissyt koko ajan. Harvemmin kukaan kuitenkaan keskelle parkkipaikkaa pysäköi autoaan, oli sitten kuinka hieno tai ei, vai kuinka?
Ylipäätään vastaukset ovat olleet luokkaa: "Ei tuossa taida mitään korjattavaa kyllä ilmetä, öljyjä kun vaan vaihtelet." Oli suoranainen onni, että linkitin tuon pommin tänne ja pelkkien kuvien perusteella täällä jo kerrottiin noin triplaten vikoja, mistä myyjä ei kertonut mitään. Kosteuden poistoon tarjosivat lääkkeeksi otsonointia autoon, mutta totesin, että ei se varmaankaan noita kattoverhoilun läikkiä kuitenkaan poista.
Auto kiinnostaa edelleen, mutta valitettavasti jatkuvat esiintulevat ongelmat (kiitos teille rahojeni säästämisestä) syövät kyllä halua ostaa tuota yksilöä. Tuskin näin edes teen.
Mainittakoot yrityksen toiminnasta vielä seuraavaa: Auton alkuperäinen hinta ILMAN VEROJA oli 9500. Tarjosin moottoripyörääni vaihdossa jolloin välirahaa olisi aluksi pitänyt maksaa 5400. Pyörän arvo n. 3600. Heidän lopullinen tarjouksensa välirahasta oli minulle 4500 maksettavaa. Eli ilmeisesti tarve päästä eroon autosta on melko kova. En tiedä paljonko tuosta heille jäisi voittoa..
Pyrin nyt katselemaan lähiseudulta (tre) vastaavanlaisia yksilöitä ja käymään koeajoilla. Ehdotuksia otetaan vastaan!
PS. Kortti ollut taskussa n. ½ vuotta. Auton hinnan lisäksi on kyllä säästössä korjausrahaa jonkin verran. Toivottavasti sitä ei tarvita!
-JP-
31 Heinäkuu 2007
1
#30
Vs: Evoa ostamassa
Kylänkisasin sanoi
Sellanen pari kolme tonnia olis hyvä olla puskuria tilillä , ihan vaan että saat auton pidetyä ajossa. Aina sitä jotain voi tulla tuon ikäisiin ja vähän uudempiinkin Evoihin. Toki jos löytyy toinen auto helposti tilalle tai lainaan kun jotain tulee niin vähempi riittää.
Kaikki osat eivät ole kalliita ,mutta joillain osilla on aivan käsittämättömiä hintoja.
Ja kuten tuolla ylempänä jotkut jo mainitsivat niin osta enemmin vähän arvokkaampi auto kuin ,että ostat sen halvimman.
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
#31
Vs: Evoa ostamassa
Kylänkisasin sanoi
Jarrujen vingunta on näissä hyvin yleistä, joten siitä ei kannata kauheasti huolta kantaa. Katsoo vain, että paloissa ja levyissä on pintaa. Muuten tuo yksilö ei näytä käyttöautolta. Ennemmin projektiaihiolta jonka kunnostukseen saa varata useamman tonnin ja reilusti aikaa.
2
#32
Vs: Evoa ostamassa
Ja nythän pitää jo kuiteki muistaa että aletaan puhumaan n.15v vanhasta autosta :-\ Ei uudesta tehtaalta paketissa tulleesta. Käytetty on käytetty ja evoissa melkeen saa kyllä aina varata jonku verran tota projektirahaa ja mitä enemmän pystyy itse tekeen niin parempi.
Rahamenoa:
- kytkin (tuskin juurikan käytetys on uusi kytkin paikallaan)
- jarrupalat ja levyt (vinkuvat evossa lähes poikkeuksetta ainakin kun hiljaa jarrutat ja olet juuri pysähtymässä, kohtuu hintaisia saatavissa, orkkiksia ei kannata tilailla)
- rt päät (kuluvia osia mutta halpoja)
- alustan kolinat (näitä on aina evoissa, ei ole premium luokan hiljainen laitos)
- kovempi sisämelu (aina evoissa)
- 150tkm ajetuissa niin saa alkaa varautuu et ahdin on huoltoa kaipaava
- jakopään osat (ellei ole tietoa niin kannattaa vaihtaa tai ainakin hihna tarkistaa heti, itse tehtynä saa 400e hyvinkin osat, teetettynä 700e luokkaa)
- kaikki öljyt heti vaihtoon (kone,laatikko,kulma,takaperä,AYC ja jarru- sekä jäähdytysnesteet. Hyvälaatuisina ovat äkkiä 300-400e.)
TemeXi
12 Tammikuu 2010
Vantaa
#33
Vs: Evoa ostamassa
Nostetaas tähän samaan topicciin, myöskin evo-kuumetta, tosin vanhempaa, eli 2-3 malleja.
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/4719658. - evo2, vaihdettu evo3 kone.
Tai
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/4635592 - evo3, johon vaihdettu kone.
Crankwalk-ongelma on tiedossa ja melko hyvin sisäistetty. Kaverilla on evo3 joka on muutamaan kertaan purettu täysin levälleen, joten apuja sieltä tulee tarvittaessa.
Muutenkin yhden japanista tuodun ihmeen omistaneena tiedän suurinpiirtein mihin, taas, on ryhtymässä.
Onko näistä kahdesta mitään tietoa, haukuttu jossain jo ihan paskoiksi tai muuta? Eroaako nämä mallit voimansiirrossa jotenkin toisistaan?
Tietysti ostaisin vitosen, jossa crank ongelmaa ei olisi, mutta auton pitäisi maksaa lähemmäs 5k kuin 10k.. Eikä sekään oikeen riitä vitosessa :)
Kiitos vastauksista etukäteen!
30 Toukokuu 2012
#34
Vs: Evoa ostamassa
Terve taas,
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/4786787
Olen kyseistä autoa tässä katsellut pidemmän aikaa. Saisin melko halvalla vaihtokauppojen myötä. Ainoa vika autossa on, että yksi pusla halki. Kuulemma ei ole vielä vaihtanut, mutta tulee mukaan ja vaihtaa ehkä itsekin, kunhan vanha pusla alkaa kolisemaan kunnolla (?!)
Penkit ei maistu itselle, mutta tuohon hintaan ne on ihan ok. Puskurissa kuulemma kauneusvirhe, joten hinnasta saisin vielä 200 euroa sen vuoksi alennusta muun tinkimisen lisäksi.
Tuleeko harrastajille mieleen jotain miinuksia ko. mallista?
|auri
18 Heinäkuu 2011
#35
Vs: Evoa ostamassa
No se on nelonen ja noi penkit on ihan vitun hirveet mun mielestä, varsinkin kun tietää millaset tossa oikeesti kuuluis olla. Kattele suosiolla vitosia tai joku oikeesti vimosen päälle nelonen. Tulee kumminkin loppupeleissä halvemmaksi joku vähän parempi.
8 Syyskuu 2011
Hyvinkää
#36
Vs: Evoa ostamassa
Kylänkisasin sanoi
Terve taas,
Mikä pusla on kyseessä, vakaajatangon? Kyllä tuo katsomisen arvoinen muuten on, selvittää vaa tuontimaan, huollot ja mitä tuossa ylempää on ollut juttua. Noi penkit on vakiona Rs mallissa, eli vakiokuntoinen sisältä.
23 Helmikuu 2012
vantaa
#39
Vs: Evoa ostamassa
ah-05 sanoi
MUl on vähän tällänen tilanne Evon ja rahojen kanssa :D
Ite hommasin Evo3 Sj-importsilta ja siinä ei oo muuta vikaa kuin abs:valo palaa.. mut tosin kyseinen evo oli jo ollut suomessa jonkun aikaan ja tuotu toisen firman kautta.
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
6
#40
Vs: Evoa ostamassa
Basbarduu sanoi
Tarkoitat että ei Automaatti-ilmastointia.
Pitäs kyllä olla ees yhessä kuvassa pelti auki. Huono ilmotus imo.
Nojuu. En heti huomannut että siellä luki manuaalinen. RS malleissa joskus on tuo ilmastointi pois kokonaan.
E
eetu69
#41
Vs: Evoa ostamassa
itekii oisin evo 5:sta ostamassa
mitää tietoo tästä kelläää? http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/4696555
nokonzok
Yritys
31 Lokakuu 2005
1
#42
Vs: Evoa ostamassa
eetu69 sanoi
Eipä tuossa päällisin puolin mitään kovin ihmeellistä näyttäisi olevan. Melko halpa on, eli tietyllä varauksella kannattaa ainakin lähtökohtaisesti suhtautua. Perus tarkasatukset kun tekee niin sehän sen olennaisen kertoo.
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
6
#43
Vs: Evoa ostamassa
Kännykästä koitin katsoa ja näyttäis et kuskin sisälokari puuttuu...?
MakeM
2 Elokuu 2008
3
#44
Vs: Evoa ostamassa
Kummallas puolella tossa on öljynjäähdytin? Siltä puolelta tuntuvat silpovan niitä lokareita..
8 Syyskuu 2011
Hyvinkää
#45
Vs: Evoa ostamassa
cubeqtio sanoi
Kyllä puuttuu :peukku Takaluukusta päätellen joskus ollut Brittikilvet kiinni.
MakeM sanoi
Juuri kuskin puolella, eli oikealla.
cubeqtio
Mr. Cube
Toimihenkilö
28 Tammikuu 2009
6
#46
Vs: Evoa ostamassa
Jerkku sanoi
Jos hankit tämän yksilön niin osta ihmeessä loksu. Puskee kaiken lian suoraan ovea päin ja kaikkea mitä siellä on.
E
eetu69
#47
Vs: Evoa ostamassa
Joo ei oo kyl liikaa hintaa.
Joo ja näköjää loksu puuttuu :p En ois kyl ite tollasta huomannu :D
Ei kai sit auta muuta ku soitella omistajalle ja mennä paikanpäälle tutkii :)
30 Toukokuu 2012
#48
Vs: Evoa ostamassa
Hei taas,
Olen töiden ja muiden kiireiden takia pitänyt muutaman viikon väliä autojen katselusta. Pyörälle ei ole löytynyt ostajaehdokasta joten vaihtoa edelleen katselen Evoihin. Monet autot jota aikaisemmin olen katsellut on nyt jo näiden viikkojen aikana myyty. Toistaiseksi budjettiin ei juuri muita miellyttäviä pelejä mahdu kun http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/4871851#yritys=sjimport
Tiedän. Auton on SJ Importin, mutta kyllä sinne voi hyväkin yksilö eksyä. Kuvista ainakin näkyy, että ruostetta näyttäisi olevan konehuoneessa vähän. Kalsariverhoilu sisällä ei ole kovinkaan tyylikäs. Hinnasta varmasti vielä putoisi hieman, joten ihan mielestäni varteenotettava ehdokas. Vai huomaatteko kuvista jotain puutteita? Ajattelin käydä koeajamassa.
Kyseessähän on Evo4. Täällä on paljon eriäviä mielipiteitä. Kertokaa nyt, mitä eroa Evo nelosella ja vitosella on niin radikaalisti, että eräskin henkilö totesi, ettei nelosta tarvitse edes katsoa jos toinen malli on vitonen. Käsittääkseni ainakaan vitosissa ei ole tätä Crankwalk-ongelmaa, mutta toisaalta AYC-ongelmia voi ilmaantua.
8 Syyskuu 2011
Hyvinkää
#50
Vs: Evoa ostamassa
Kylänkisasin sanoi
Hei taas,
Näyttäisi kuskin puolen etulokarissa, olevan joku vekki. Mittari lukemasta osa maileina, koska tuolta päin eurooppaa. Kannattaa tutkia pohja tarkkaan, jos olet menossa katsomaan.
Itsellä ei mtään ongelmia AYC:n kanssa vuoden aikana ja auto viettänyt 8v Irlannissa...
