Evojen 3 pistevyön muutto 4/6 pisteeksi
laarix
Pitkä pajero -00 2,8 d ja pätkä -91 2,6
30 Tammikuu 2007
Turku
Moikka kaikille...
MItenkäs noiden evojen vakiovöiden muutto esim 4 pistevyöksi ja kiinnittäminen takapenkkien vöiden kiinnityksiin tai 6 pistevöiksi??
Tarvitaanko sellainen erillinen pidike johon laittaa vyöt kiinni? vai onko olemassa sellaista settiä jonka saisi kiinni noihin takapenkkien kohdille ns, pikakiinnityksellä?
Onko komemuksia/hinta tietoja eri valmistajista?
Taka-ajatuksena esim, radalle yms laittaa vyöt paikalleen ja sitten taas kaupungissa vekka!
tv:late
Vs: Evojen 3 pistevyön muutto 4/6 pisteeksi
Esim tällaisilla. Joissakin tulee tarvikkeet vöiden mukana.
http://www.ekgracing.com/e-shop/index.php?main_page=product_info&cPath=65&products_id=340
ja
http://www.ekgracing.com/e-shop/index.php?main_page=product_info&cPath=65&products_id=336
Tämä saattaisi kiinnostaa itseänikin. Aivan lailliseksi nuo jos haluaa niin takapenkki kait pitäisi poistaa. En kyllä taitaisi olla siihen ihan valmis, mutta noita pultteja kiinnittimiä jos saisi sopivasti, niin voisi vetää alkuperäisiin kiinnikkeisiin turvallisesti nelipistevyöt ja samalla voisi sitten vaihdella noita alkuperäisiä tarpeen mukaan paikalleen.
Jos joku saa koostettua informaatiota siististä setistä joka sopii IX:n niin voisin vaikka tilailla kanssa :)
Muistakaa että noi silmukkapultit tarvii TODELLA järeän kiinnityspaikan. Jos korista läpi laitat ni alle joutuu 10cm laatan laittaan vahvikkeeksi. Muuten ei pyllistä mitään....
-JP- sanoi
Itselle olen tsuumaillu tuollaisia :
http://english.schroth.com/tuning/produktdetail.php?id=42&id_kat1=2
Tosin selvittämättä vielä tuo : merkki kohtaisuus ? Sivuilla kun on lueteltu eri merkkejä ja malleja , ei ole Mitsusta tietoakaa... ???
Subaruun noita olis , jos ne vaikka kävis ??
Mielenkiintoinen setti. Mitenhän lienee tuo vasemman alavyön lukitus? Normaaliin turvavyöhön? Toimiikohan tuo normivyön esikiristimet oikein kun se on kelattuna sisään kokonaan? Joissakin autoissa se taitaa olla se vapautus asento.
Cirrus sanoi
Ei. Vaan lattiaan on laitettu tuossakin silmukkapultit, joihin sitten on laitettu pikalukot...
Eli vaatii kovan kiinnityspaikan tuokin...
Moro!
Tämäkin toimii eli toi Sabeltin 059 malli meni suht kivuttomasti (penkkien välissä ahtaat paikat) alkuperäisten vöiden kiinnityspisteisiin eikä haittaa juurikaan norm.vöiden käyttöä. Kats.konttorin mukaan muuten käytettävä auton alkuperäisiä pultteja + kiinnityspisteitä.
http://verkkokauppa.harline.com/products.php?cmd=product&id=49&catid=12
t. Julle
Hienoa!! :D
Aikas mielenkiitoisia vaihtoehtoja! Kiitti vain vastauksista tässä vaiheessa..
Sitten on vielä niitä putkia joita tulee tuohon etupenkkien taakse, mutta niillä taitaa olla aikas komeita hintoja ja sitten niihin turvavöiden kiinnitykset kiinni..
Nyt mahdollisesti ois tilaus lähdössä jenkkilään, mutta ei taida olla liikaa rahnua cirrus.
Olen kumminkin samoilla linjoilla kanssasi tuosta tarkoituksesta.
Julle siis tuo setti menee suoraan alkuperäisiin kiinnikkeisiin??
EI pahan hintainen :peukku
No nuohan menee suoraan sinne autossa oleville vöiden pulttien paikoille.
\AH/ sanoi
nojuu, mut saako mahtuu molemmat..tässä vissii oli siitä kysymys..
esim takapenkil tulee ahdasta penkin ja seinän väliin reunimmaisen kanssa...
Yes - Sabeltin vyöt meni vakiopaikkoihin eli takapenkin alla sinne keskipaikan kiinnikkeisiin + etupekkien osalta 3 pistevöiden paikkoihin. Jätin itse alkuperäisetkin vyöt paikalleen (vakiopultit tarpeeksi pitkiä kaksille vyökiinnikkeille), vakkareita helpompi käyttää esim. talvella kun paksummin kuteita päällä. Kiristin pultit sen verran tiukalle, että ne etupenkkien välissä olevat alkuperäiset lukkopesät + varret ei liiku enää niin kuin ennen >>> ei kuitenkaan mitään haittaa.
Summa summarum: hyvät perusvyöt ja punaiset versiot toppauksineen (kuuluu hintaan) näyttää pirun hyvältä samanvärisessä autossa.
t. Julle
laarix sanoi
Hienoa!! :D
osaako joku sanoa noiden laillisuudesta ja hyväksyinnöistä ???
tepi sanoi
Jos suljetullaradalla ajelee sunnuntaisin niin mitä hyväksyntöjä tarvitaan ? :)
Kilpailuissa tietenkin FIA leimat vaaditaan ja katsastuksessa taas sit jotain muita lappuja.
tepi sanoi
Jos vyöt on e-hyväksytty ja kiinni auton alkuperäisissä kiinnikkeissä, ne ovat täysin katulailliset.
