Evojen osien osanumeroita
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Eli listaa vaan osanumeroista mitä on tiedossa etenkin niistä osista mitä vakio lancereissa ei ole.
Toivottavasti helpottaa sitten jotakuta löytämään tarvittavat osat omaan autoonsa. Treadissa myös liitteitä ja linkkejä jotka auttavat osien hankinnassa.
Itse en vastaa listan oikeellisuudesta, että korjatkaa jos jotain on korjattavaa. Lisäämällä viestiketjuun osanumeroita niin saadaan isompi lista evojen varaosanumeroista.
Evoihin käyvät muiden autojen osat
Listaa..
Yleiset
Moneen Evoon osalistaa
Evo 1-3
Linkkejä:
Klik
Klik2
Klik3
Klik4
Evo 4-6
Evo 4 Osanumeroita
Evo 5 osanumeroita
Evo 6 osanumeroita
- Etusisälokarit (Evo 6)
MR485390 right hand
MR485389 left hand
- Turbon Öljynpaluutiiviste
MD194403, jolle uudempi koodi on MR258477
- Vasen umpio (Evo 5/6)
MR414125
- Oikea umpio (Evo 5/6)
MR414126
Tasapainoakselin tulppaus tarvikkeet
- Balance shaft, bearing, rear
MD103722
-Balance shaft, bearing, front
MD040597
- Balance shaft, cap (plug)
MD092785
- Balance shaft, stub shaft
MD098626
- Jakopään osat (laakerit, jakohihna, balancer belt hihna)
MD327394 MD334548 MD352473 MR984778 MD156604
- Ohjaustehostin, Laturi, ja ilmastointi hihna
MD360214
- Öljysuodatin
MD356000 (kalliimpi muistaakseni) tai MD322508
- Syylärin korkki
MR481252
- Pallonivel (irrallinen malli)
MR485675
Evo 7-9
Pelkästään IX:n puskuriin :
IX JDM alalippa :
PANEL. AIR D QTY1
6512A149RA = punainen
SE LIP - 6512A149WA = valkoinen
Asennus osat , must have !
L Reinf - 6512A151
R Reinf - 6512A152
Cover - 6400B288
Evo 10
  • EVO III ART.NR.pdf
    98.6 KB · Lukukerrat 5,342
Vs: Evojen osien osanumeroita
läjäpäin kaikkea:
http://www.lancerlogic.com/forum/lancer-lancer-evolution-manuals/
osku
RS -04
23 Kesäkuu 2005
Uusmaa
Täälä kans jotain apuja huoltoon, vaikkei ihan suoraan otsikon alle kuulukkaan. http://www.mitsubishiclubsweden.se/forum/viewtopic.php?t=16022
Bosch
Evo V hieman solmussa.
1 Tammikuu 2008
lohja
Evo 5
suojakumi alapallonivel MR316350
turbon vesiletkut MD366383 ja MD363256
kytkimen työsylinterin korjaussarja MD977130
alapallon suojakumi ei ilmeisesti käy kutoseen?
vesiletkut samat kutosessa.
onko työsylineri sitten kaikissa sama? vai olisko eri halkasija.
Bosch
1 Tammikuu 2008
lohja
Hammastangon suojakumi:MB501711
Öljynsuodatinjalkaan termari:MD356695
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
mulla hajos turbon öljyn syöttö pultti mikä menee kanteen kiinni. löytyykö numeroa siihen vai? Toivottavasti ymmärsitte mikä pultti multa hajosi.
swrt2002
10 Joulukuu 2007
Edelleen vissiin on tällä foorumilla tapana ollut ettei tekijäinoikeuksellista materiaalia jaeta edes linkkien muodossa?
Se oli ehkä näin ennen EU-ta. EU lain mukaan varaosatiedot pitää olla vapaasti saatavilla ilman maksua kaikille.
Tarvitaan ainoastaan maksuton rekisteröinti (Toyota, Peugeot, Citroen, Honda jne jne).
Jos linkin jakelu on kiellettyä, niin mä sanoisin että myös varaosanumeroiden jakelu tässä topicissä on lainvastaista.
Esim Delta ei saa vaatia maksua Suomessa varaosien katsomisestä.
Tietyt dokumentit ovat maksullisia kuten huolto- ja korjausohjeet.
Mutta mä voin tietenkin poistaa nämä linkit tästä jos joku tuntee syylistyvänsä johonkin. ::)
Toyotan esimerkki
www.toyota-tech.eu/default.aspx
Peugeotin esimerkki
public.servicebox.peugeot.com
Rehveli
11 Heinäkuu 2011
Parainen
EVO 5 ja varmaa 6. Pakkivalonkatkaisin motonetista 37-6084. (Peruutusvalon kytkin Galant 88->
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Kuten swrt2002 mainitsikin syyn niin nykyisellään (aiemmin oli toisin) foorumilla on sallittua jakaa linkkejä nuihin varaosien/capsien/jne nettipalveluihin, kuluttajan etuhan ne vain on.
Edit: Siivoilin vähän samalla aihetta. // Cube
Evo 7-9 RT-pään koodihan on 4422A002.
PSR:llä toki varastos, mut käykö joku tarvike/kestääkö tarvike?
Evojen moottorikoodit:
http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=226959
K
kirppu1990
olkoot vaikka olematta tiälänäi jo tälläne mutta googlesta hyppäs silmille, ainakin minulle hyödyllinen :)
http://www.rallyparts.at/download/Mitsubishi%20Pricelist.pdf
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
http://mitsubishi.epc-data.com/ <- tuollainen
Evo X ainakin löytyy ja RalliArt.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Mikä ero on osilla MN153088 ja MN153089? Hukkaportinkello siis kyseessä.
evo 5 rs
31 Tammikuu 2011
oisko kenelläkään mitään tietoa käykö minkään muun mallin vesipumppu evo vitoseen?
olis vähän kiire.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
Onko MN153156 oikea osanumero lambdalle? tuo on camskilllin sivuilta. vai ootteko käyttäny jotain muuta lambdaa?
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
Onko jakohihna sama evoissa 5 ja 6? Ja mistä olette noita hankkinut?
Käsittääkseni on sama remmi.
Itelläni on Gatesin hihna, jonka saat lähes kaikista varaosaliikkeistä numerolla: G 5255XS ja sit tasapainoakselille: G 5257XS.
Dani84
12 Syyskuu 2010
Hanko
Eli käsittäkseni tuo http://www.mister-auto.fi/fi/jakohihna/gates-5255xs_g306_a0335255XS.html ja http://www.mister-auto.fi/fi/jakohihna/gates-5257xs_g306_a0335257XS.html pitäisi sopia??
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Evo 5 Bensansuodattimen numero on MR204132. Mutta saako sitä tarvikkeena?
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
lancer evo-r sanoi
Olikohan se tämä mikä kävi: http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/191087/80893?ajoneuvo=341
lancer evo-r sanoi
Minä laitoin tukkeutuneen suodattimen tilalle Knechtin KL509, jota saa käytännössä kaikista varaosaliikkeistä. Nyt on toiminu.
harrim
28 Maaliskuu 2012
Osaako joku sanoa mikä on evo7 apulaitehihnan mitta tai osanumero? Kiitos jo etukäteen
Evo4 pakoputken takavaimentimen tiiviste OE: MB687014
Fenno: 861-X75247
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Osaako joku kertoa E7-9:n hanskalokeron takana sijaitsevalle rintapellin läpivientikumille numeroa?
En osaa mut varmaan löytyy guuglaamalla "evo glove box grommet".
Onko sen halkaisija 30mm? Sillon se ehkä olis MU670025 eli toi D-kohdan kumi.
Toi B kohdan läpivienti on lisämerkinnällä Steel- eli se on teräsläpivienti vissiin ja halkaisija 70mm
    99.1 KB · Lukukerrat 336
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Tuo D tulppa on lattiaan. Reikä aika lähellä 20mm. Mutta koitampa käydä Deltan tiskillä kysymässä..
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Läpivienti tilattu Deltalta. Koodin sille saan ensiviikolla. Löytyi yksi kappale Hollannista ;D Tässä osanumero tankin luukun jouselle
    99.4 KB · Lukukerrat 317
cantoona
EVO-1**
7 Marraskuu 2009
Askola
Tässä se läpivientikumi rintapeltiin hanskalokeron taakse.
    75.7 KB · Lukukerrat 265
Heekeli
28 Syyskuu 2011
Vetonivelen suojakumi eteen sisempi evo4 ? Onko tietoa mikä tarvike esim motonetistä kävisi? Ainut paikka mikä sunnuntaina auki :/ . Haulla löytyi mutuilua vain, niin sillä kyselin olisiko jollain tietoa/kokemusta.
