Evolution 3 ylimääräisiä ääniä
MakeM
2 Elokuu 2008
Terve,
Mimmoset sivuäänet mahtaa olla "normaaleja" tuossa lancerissa? Itselläni on vakioputkisto kiinni, joten kuuluu varmaan semmosetkin äänet mitkä monella peittyy sinne pakoäänien sekaan. Moottori pitää suht tervettä ääntä, mutta voimansiirrosta kuuluu jotain vaimeaa sihinää, laakerit menossa vaihteistosta/kulmavaihteesta/jostain? Myös kytkintä painettaessa kuuluu vastaavaa ääntä. Äskettäin on alkanut myös kuulumaan jotain jurnutusta, tosin se ei kuulu aina ja äänen voimakkuus vaihtelee kovasti. Laakerit edelleen?
Perässä tuntuu olevan väljää melkoisesti, paljonkohan tuossa kuuluu normaalisti olla? Perä ei kyllä ulvo tai muuta..
-Markus
V
veikka81
Vs: Evolution 3 ylimääräisiä ääniä
Taitaa tuo vaihelaatikko ääntää normaalistikkin, tai sitten mulla on sielläkin jotakin häikkää.
Viisaammat ja kokeneemmat tarkentakoot
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
veikka81 sanoi
Mullakin tulee jonkun näköisiä vaimeita ääniä voimansiirrosta mutta ei mitään sellasia että olis menossa mitään rikki.
Jossain n.100km/h vauhdissa ehkä kuuluu kaikista selkeimmin sellanen vaimea "vollotus".
MakeM
2 Elokuu 2008
Juu, itellä ihan sama. Syksyn uutuutena tuli vaan tuo jurnutus, välillä pitää pelottavan kovaa ääntä. Vois periaatteessa olla renkaasta mutta ei kuulosta siltä kyllä. Pyöränlaakeria mietin myös.
MakeM
2 Elokuu 2008
Noniin, tuo jurnutus vaikuttais olevan pyöränlaakeri. Sattui kuulumaan hieman paremmin jollain tietyllä asflatilla, ja kun kaarsi vasemmalle niin ääni katosi kokonaan. Mitkähän pyöränlaakerit Evossa mahtaa olla?
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
takana
MB663547 sama lähes kaikissa evoissa.
edessä
MB303865 joka on e33 galantin ja monien muidenkin mitsujen laakeri
jrmotors
evo sen olla pitää
16 Tammikuu 2008
härmä
Normaalia evon ääntälyä noin.. täysin hiljaista evoa ei ole, olin uuden evon kyydissä ja sekin äänti vaimeasta korkeismis nopeuksis ;D sen huomaa jos jotain alkaa särkymään ääni on sitten sen mukainen että huomaa..
MakeM
2 Elokuu 2008
Sitä mäkin tosiaan epäilin, ei oo toi äänieristys ihan sitä luokkaa mihin on ehkä tottunu ja melunlähteitäkin "muutama" enemmän..
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
Ei ehjästä kolmosesta pitäisi kuulua mitään ylimääräistä. Ei vinkunaa, pärinää, kolinaa.
MakeM
2 Elokuu 2008
Jeps. Itselläni ainakin perässä melko isosti väljää, tosin ei vaikuta pitävän mitään ääntä. Viitosvaihteella kuuluu todella vaimea vinkuminen, saattaa kyllä olla vain nopeudesta kiinni. Vaimeaa sihinää ainakin kuului, voi olla että nykyisin on tottunut ;D Pakki menee vähän nihkeästi päälle rusahtaen ja sensenmoista.
Tää on kyllä jännä juttu..koskaa ei kuulu mitää mut jos aletaa juttelee ni "aini onha mulla sieltä ja sieltä" ;)
paras oli eräs Tuninki 3000gt minkä omistajaa jkyläs erään tapahtuman ohessa jututin..aluksi kaikki oli "niin hienoa.." ja 3min jutustelun jälkee totesin että auto oli reilusti huonommassa kunnossa kuin kumpikaan multa lähteneistä 3kgt:eistä...vaikka tosiaan oli rahaa laitettu pintaan ja showmenoon jne...
MakeM
2 Elokuu 2008
No nyt ei taas kuulosta niin hyvältä. Esim. korkeilta kierroksilta vaihdettaessa (>5000rpm) kuuluu semmonen jyrähdys. Jos pitää tasakaasulla kierroksia kuudessa tonnissa, ei kuulu mitään outoa mutta heti kun painaa kytkimen pohjaan alkaa jonkinlainen korina/jyrinä moottoriäänten päälle, tuntuu pieni tärinä kytkinpolkimella asti. Painelaakeri menossa? Metri crankwalkkia? Arvauksia?
Saki
EVO 5 + S13 Silvia
13 Elokuu 2008
kannattaa ehottomasti tsekata se crankwalk ongelma.. helppo ja nopee homma. jos siellä on vikaa pahasti menee koko kone vaihtoon pian kun kanget katkee.
Ja siinä ei ol pakko olla sitä heittokelloa, jotta näkee jos tilanne on super huono. Itellä kuului sillon ihan sellanen "klok-klok" kun sitä väänteli puolelta toiseen.. -> tietää ilman kelloakin et välys on aika suuri...
Oon nyt ite sitä seuraillut muutaman mittauksen verran ja reilun 1000km ajan remontista.. tuntuu pysyvän kurissa. 8)
MakeM
2 Elokuu 2008
Vaihdoit pelkän laakerin vai? Liene kampiakseliakin jo syönyt tommonen..
En haulla pikaisesti löytänyt päittäislaakerin varaosanumeroa, mikähän mahtaa olla?
Saki
EVO 5 + S13 Silvia
13 Elokuu 2008
Joo jouduin tottakai vaihtaan kampuran myös.. siinä oli selvät jäljet jo laakeri pinnalla. Löysin priiman käytetyn kampuran briteistä onneksi. Uusia tarvikkeita saa myös aika edukkaasti ameriikasta, mutten viittiny niitten kanssa alkaa harjoittelemaan kun mitään kokemuksia ei oikein löytynyt. Ilmeisesti Eaglen takokampura on nyt ainakin ihan jees vaikkei kovin kallis olekaan.. samalla tulee toki paine ostaa stroke kamat ja homma paisuu... ;D
Camskills sivuilta löytyy orkkis laakerien numerot. Niitä on sitten vakio mitoissa eri välyksillä. Voin kattoa tallilla mitkä mulle siihen tuli. Niihin löytyy sieltä myös ohjeet mistä ne merkit löytyy lohkosta ja kampurasta.
MakeM
2 Elokuu 2008
Tallilla vielä ehtiny pyörähtämään? ;D
Google ei sano Camskillssistä mitään.
V
veikka81
MakeM sanoi
http://www.camskill.co.uk/
Kyllä se vaan sanoo :peukku
MakeM
2 Elokuu 2008
Jaa ei tosiaan tullu mieleen, ihmettelin firman sivuilla vierailleenakin että mihinköhän helvettiin se nyt on kadonnu :seina
