Evolution 6 ei tule virtaa eculle
EvoJames
5 Elokuu 2019
Ilmestyi tuossa seuraavanlainen ongelma.
Ajoin auton n.2 viikkoa sitten pihaan ja akku oli oli tuossa reilun viikon irti ja laitoin tuossa pari päivää sitten piuhat kiinni ja ei lähde enää käymään?
Eli siis virrat tulee normaalisti ja starttaa mutta esimerkiksi bensapumppu ei surise kun laittaa virrat päälle.
Sen verran olen tutkinut/mittailut että moottorinohjaukselle ei tule virtaa ja että kaikki sulakkeet on ehjät ja varmuudeksi vielä vaihdettu mutta ei siltikään eculle tule virtaa?
Onko jollain vinkkejä mistä lähteä seuraavaksi tutkimaan?
Vai joko viedään paaliin
Kiitos jo etukäteen✌
Hallitus
121
Bensapumpun ei kuulukaan surista kun laitat virrat päälle.
EvoJames
5 Elokuu 2019
Joo siis ei bensapumppu surise jos laittaa virrat päälle, mutta jos on ollut akku esimerkiksi irti niin silloin yleensä ensinmäisellä kerralla surisee.
EvoJames
5 Elokuu 2019
#5
Kiitoksia, arvasin että saan heti toimimaan kun kysyn apuja eli tosiaan vika löytyi, kojelaudan/soittimen alla olevassa 2 releessä oli kosketushäiriö ja liittimen avaamalla ja putsaamalla evo taas käyja uusi vika ilmestyi laturin valo palaa koko ajan mutta lataa kuitenkin 13,95-14v
