Evon kontissa vettä
housu20
7 Toukokuu 2012
Kellään ideaa mistä pääsis vettä takakonttiin? Tekee pikku lammikot konttiin ayc säiliön ja kusineste säiliön eteen kun sataa vettä. Koitin kontissa kurkkia mistä tulee ku kaveri laski letkusta kontin tiivisteisiin niin ne ei ainakaan tuntunut vuotavan.
ah-05
23 Heinäkuu 2008
Hamina
Vs: Evon kontissa vettä
Eikös spoilerin kiinnikkeet satu kohdilleen.Onko löysät vai niin mädät että fuskaa.
housu20
7 Toukokuu 2012
Evo7 kyseessä, täytynee katsastaa nuo siiven kiinnitykset ja lampun tiivisteet.
MPa
31 Lokakuu 2010
Mulla oli kasissa kolme reikää puskurin kiinnitysten alla josta puuttui tulpat auton saadessani. Painepesurilla pestessä paksiin ilmestyi aina vähän vettä ja kohtaa ei näkynyt koska jäykistepellit paksin sisällä olivat juurikin tuossa kohtaa...
Teemu_Laakso
Huonot hanskat, työtähylkivää nahkaa...
Mäntsälä
Minulla tuli vettä konttiin joskus vuotavan taka kolmioikkunan ja takalasin välistä. Siellä se taka kulmaverhoilun takaa mahtui lirisemään niin ettei kabiinissa näkynyt jälkeäkään.
housu20
7 Toukokuu 2012
Takalasin liimaus on revennyt noin 40% irti lasin yläoasasta, todennäköisesti siinä vika.
housu20
7 Toukokuu 2012
Ei ollut vika takalasissa ei, irroitettiin lasi ja liimattiin uudelleen mutta edelleen tulee vettä konttiin.
Lisää paikkoja siis etsimään.
T.Laakso, selventäisitkö tuota laittamaasi että mistä se sinulla vuoti, takakolmio ikkunahan on ovessa kiinni ja ennen takalasia välissä vielä C-pilari ???
Vai oonko vaan hidas enkä ymmärrä....
T. Laakso sanoi
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Takavaloista voisin arvata vuotavan.
Eikö se vuoto muka löydy, jos päästää letkusta vettä mahdollisiin vuotokohtiin ja katselee koska alkaa vettä valumaan sisään?
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
korsma sanoi
Sinne on tietty ikävä katella, kun ei sisäkautta pääse konttiin. Mutta pieni ukko taskulampun kanssa konttiin ja toinen laskee vettä päälle ;D
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Vs:
Ainakin sigmassa kesti luukku auki päästää takalasille vettä letkulla ilman että tuli konttiin, vuoto löytyi
Takavalosta kontin pohjalle...
housu20
7 Toukokuu 2012
Vesi tekee kontin pohjalle märät kohdat kummallekin puolelle pyöränkaarien eteen kun katsoo perästä päin, mielestäni näyttää tulevan jostain C-pilareiden sisältä....
Mutta miten se vesi voi päästä sinne C-pilarin sisään ???
Ongelma ilmenee vaikka auto seisoo, joten ajoviima ei vaikuta asiaan.
Takavalot ei ole kyseessä, ne on testattu.
K
kirppu1990
-JP- sanoi
taka spoilerin kiinnitys kohdat vuotaa ?
Samppa sanoi
+1
jos siellä kontin ja spoilerin välissä on jotain tiivistettä kiinnityskohtien ympäriltä lähtenyt irti, jos siellä sellaista on??? Helposti pääsee vesi menemään sisään, etkä pysty näkemään ulkopuolelta, ainakin evo 4-6 spoilerissa oli niitä kiinnikkeitä yli 10 kpl ;D omassani tosin oli ainakin sen verran rutkasti tiivistettä, ettei meinannut saada spoileria irti millään, joten varovasti irrotus jos tulee tarpeeseen. :)
