Evoon vanteet?
Vs: Evoon vanteet?
No on siinä pojilla komeet vehkeet!! :eek: Toi madallus on kyllä andylla vähintäänkin asiallinen ;)
Vs: Evoon vanteet?
Täytyy laitella lisää kuvia kuhan saan eka pienennettyä niitä ;D vois harkita jopa rojekti tarinaaki ::)
Vs: Evoon vanteet?
Juischi sanoi
Tuohon vielä tulossa olevat madallusjouset, niin rupeaa olemaan mieleinen. Lätkiä vanteen keskelle ei noiden mukana tule, eivätkä kaikki niitä edes niihin kaipaa. Pitää funtsia tilatakko vielä ne.. Oranssit keskiön sovitepalat pitää ainakin maalata tummiksi, jos ei muuta. Jos huomenissa jaksaa auton pestä niin voisi räpsiä lisää kuvia.
Renkaat on 245/40/18 Dunlop sp sport 9000. Jotkut niistä sanoneet että radalla löysät/tunnottoman oloiset, mutta oli ostettava, kun niin halvalla sai. :) Jotkut taas antaneet noista positiivisempaa kommenttia. Tiedä tuosta.. Eivätköhän nuo asiansa aja. Kostealla kelillä pitäisivät kyllä olla hyvät.
Nuo kuvat eivät kyllä kerro kaikkea minkä näköinen setti tuo nyt on. Polttelis ostaa uusi kamera, että saisi kuvia joissa näkyisi värit edes jollain lailla... :mad:
komeet on :peukku
Odottelen kuumeisesti omia Advan RG II:sia ,päädyin sittenkin niihin kun Racebreed:stä tuli tosi miellyttävä tarjous ja vieläpä lentorahdilla 8) toimitus aika 3viikkoa , juu keskiökupit ilmeisesti puttuu norm. satsista, onnistuiskohan jokin lakkaus noille keskiö muttereille ,ettei ruostuisi ?
Vs: Evoon vanteet?
Madallusjouset kun laittaa paikoilleen (toivottavasti ensiviikolla), niin kärry omasta mielestä melko sopivalla korkeudella. Vielä pystyy kaupungissakin hidastetöyssyihin suoraan ajelemaan. Edestä tippuu 3,5cm ja takaa 2cm.
Tuossa sopivasti RGII vanteilla 18x9 et29 Swiftin jousilla.... ;)
Tuossa keskiökuppi. Matalenpaakin mallia Advanilla on mutta tietääkseni tämä on ainut mikä käy RS malliin. RGII mallin kohdalta en osaa sanoa.
Jos joku tietää 73mm yleismallin keskiökuppeja missään myytävän, niin saapi kertoa.. Se lakkaus ei hullumpi idea. Ruostuneena tuo napa ei ehken mikään kovin viehättävän näköinen.
Vs: Evoon vanteet?
Aaki! Minkäs väriset RG II:set tilasit? Ittellekki tuli semmoset just racebreedin kautta tossa kuukausi sitte lentorahdilla. Itse valitsin kultaset ja kovasti oon tykänny :peukku
Vs: Evoon vanteet?
Dosentti sanoi
Sama väri tuli valittua ,kulta jotenkin kuuluu tuohon RG II:een :p
minkäs värinen yhdistelmä siellä piilee? (kuva)
kuis nopeasti vanteet oli sulla ?
Vs: Evoon vanteet?
Musta auto ja kultaset vanteet :) En kyllä ittekkään miettiny tohon vanne malliin muuta väriä. Omasta mielestä kans paras! Voisin harjotella tota kuvan laittoa tänne foorumille jos vaikka onnistuisin :) Vanteissa meni vähän kauemmin kuin luvattiin, eli kolme viikkoa piti olla toimitus aika mutta loppujen lopuks aikaa taisi mennä joku 6-7 viikkoa. Tehtaalla kuulemma jotain hässäkkää ???
Vs: Evoon vanteet?
Jeeee, mulle tuli vanteet tänään ja ne vielä sopi pyörimään. Milli jää tilaa satulan ja puolan väliin. ;D Vielä pitäs saada nopeasti kumit.
Vs: Evoon vanteet?
Jep, mut ennen en kuvia laita ku on kumit ja myös madallus mukana. Tollasta traktoria isoilla kiekoilla ei mielellään näytä. :) Tässä esimakua.
Mistä muuten sais mahdollisimman nopeasti oikeanlaiset pultit noihin? Mukana ei tullut, vaikka muuta pientä tuli.
Vs: Evoon vanteet?
Kovasti kantatessa edestä hankaa johonkin kohtaa.. Kaariinko vaiko muovisiin sisälokasuojiin? Ei ehtinyt vielä tutkimaan. Mitenkähän käy jousien asennuksen jälkeen..? hankaa vielä reippaammin? Vaikka hivenen jäykemmät ne luulisi olevan jolloin niin paljon kallistelua ei tapahtuisi, mutta kun edestä tippuu se 3,5cm, niin joutuu varmaan modifiointi hommiin..
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Varo vanteen puolan ja jarrusatulan ikävää kohtaamista "kantatessa". Brembon suosittelema vanteen minimivälys satulaan on 3mm sekä akselin että kehän suunnissa.
http://www.buybrakes.com/brembo/caliper-clearance.html
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
pultit saat varmaa semmosesta paikasta ku DRW.Sijaitsee linnapajantiellä mellunmäessä..Artul on aika hyvä toi valikoima :peukku On muuten mageet vanteet :peukku katoin itekki noita mut kultasel keskiosal!
Vs: Evoon vanteet?
Juischi sanoi
Veikkaanpa että se ottaa samaa kohtaa ku mulla...Eli just niihin sisälokareiden muoveihin,mut saa lämmöllä tehtyy tilaa!
Vs: Evoon vanteet?
Juischi sanoi
Muistaakseni varoittelin sua, oisit saattanut selvitä ongelmasta kapeammilla kumeillakin. ;)
Andy´s sanoi
Tuttu paikka ku alustakin pitäs tuolta joku päivä hakea, ku vaan ehtii. Kiitti tiedosta, samallahan nuo pultit sit hakee.
WokPan sanoi
Mites tuo väli voi muka "elää"? ???
Ai niin, kumit tulee maanantaina. 8)
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Teoriassa vanteen ja jarrusatulan väli voi muuttua jossain ajotilanteessa ja kovassa jarrutuksessa, mutta jos paketti elää 3mm on kyllä jotain pahasti pielessä.
Edellisessä autossa jäi vanteen ja Brembon väliin n 0.8mm tilaa ja koskaan ei ottanut kiinni, vaikka rata-ajoakin tuli kokeiltua useaankin otteeseen.
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Jarrusatula "elää" yllättävän paljon toimiessaan, viimeistään siinä vaiheessa jos se menee tuon millin yli niin kolina käy vanteessa & satulassa. Etenkin normaalia näissä isoissa satuloissa, suositus min. 3mm välistä ei ole turhan takia.
Laita siihen 2-3mm millin spaceri väliin jos, kun se on isojen pyörien kanssa enää mahdollista, kannattaa testata hetimiten miten se toimii ilman niitä!
Satulat ovat kuitenkin kiinteästi kiinni joten sen ei pitäisi elää erityisemmin.
Vs: Evoon vanteet?
Andy´s sanoi
Kiitoksia tiedosta. Taidan antaa tuon nyt olla siihen asti kunnes saan ne jouset hyvällä tuurilla ensiviikon lopulla. Olivat eilen lähteneet Usa:sta. Pitää sitten jousien asennuksen yhteydessä katsoa josko sinne oisi joku pieni hankauma syntynyt jotta näkee suunnilleen mistä kohti lähteä kuumailmapuhaltimella muokkaamaan.
Vs: Evoon vanteet?
Minkä alustan otit?
Vs: Evoon vanteet?
Laittakaapas vanteiden painoja tänne ku täällä kuitenkin monet on tilaillu vähän arvokkaampia settejä.
Mä aloitan.
Evon vakioalut 17x8 + Continental ContiVikingContact 3-kitkat 225/45 17 91Q noin 19kg
RacingHart CX 19x9 + Pirelli P Zero Nero 225/35 19 88Y noin 23kg
Minut yllätti vakiosetin paino, aika painavat nuo on, vaikka vanteiden piti olla kevyet. Kumitko muka painaa noin pirusti? ::)
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Mä aloitan.
Orkkis Enkeit ei ole mitkään erityisen kevyet.. muistaakseni 9-10kg luokkaa per kpl. Ainoastaan BBS Forged vanteet ovat kevyet orkkisvanteista.
Vs: Evoon vanteet?
Renkaista ainakin Bridgestonen kumit on useimmiten sieltä painavimmasta päästä, kun taas useimmiten esim. Pirellit puolestaan on yleensä hyvinkin keveitä. Esimerkiksi BS:n S-03:t on todella painavat kun taas joku Pirellin P9000 oli todella kevyt rengas.
Nuo EVOn alkuperäiset BBS takovanteet painaa muistaakseni ~8.2kg/kpl, joten suhteellisen kevyehköt, joskaan eivät lähellekään niin kevyet kuin tahtoisin...varsinkaan alkuperäisten Potezojen kanssa.
Vs: Evoon vanteet?
Tais O.Z.in Ultraleggerat olla kans luokkaa 7-8kg 17"(ja on vielä edullisetkin), jos nyt en ihan väärin muista. Ne taitaa löytää tiensä Evon alle rataajeluun. Hyvä kuulla toi Pirelleistä, vaikkakin noi mun on P Zero Nerot. Viime hetkellä vaihtu Falkenit noihin, ei kai nuo ainakaan huonommat pitäs olla. Onko muut punninnu settejään?
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Öö... eikös 9" vanteenleveydellä pitäisi olla 235 rengas? Nyt näyttää siltä kuin 225 rengas olisi ratkeamispisteessä ? ???
Vs: Evoon vanteet?
Nöy, on vielä laillinenkin ja yllättävän vähän veny. Onko toi Pirelli sit leveänpuoleinen ku noissa kumeissakin on eroja. Reunusvanne, niin reunan tulee näkyä. ;) Ja hyvähän noilla on ajaakin. 8) Ja kuvastakin näkee vähän, ettei tuo nyt mitenkään huonolle näytä. Pitää sit alustan asennuksen jälkeen pistää parempaa kuvaa...
Vs: Evoon vanteet?
Noi on kyl siistit :peukku nyt viel auto tontii ni hyvä tulee...Myikö Arttu sulle ton alustan drw:llä?
Vs: Evoon vanteet?
Ei voi muuta sanoa kuin WOW! Tuo valkoinen Evo on aivan loistava. Vaihdatko S4:een :'(
Vs: Evoon vanteet?
Nyt kun kevät tekee tuloaan niin onko uusia vanne suunnitelmia kesäksi? Itse ajattelin Rota:n SVN 18x9 et 30 tai OZ:in Ultraleggera 18x8 et 35, jolla ei ongelmia ainakaan tule. Meneeköhän toi 9" et 30:llä ilman kaarien raapimisia/ mankeloimisa 245/40 renkaalla evo ix:ään?
Vs: Evoon vanteet?
Peke sanoi
Ei mene, ainakaan jos on madallettu. :p
Meinaat varmaan 19" vanteen kohdalla? Itsellä noi Advanit on 18x9 et29. Renkaat 245/40/18 ja swift:in jouset. Ei ongelmia eikä raapimisia.
Vs: Evoon vanteet?
Red_Devil sanoi
Mulle tulossa TCII :set.
Jäis noi haluamasi OZ Ultrat (jotka ovat uuden veroiset) talliin. Jos kiinnostaa niin laita privaa...
Vs: Evoon vanteet?
Juischi sanoi
Etkös sä maininnut joskus, että joskus on raapassu??? Miten mä muistelen niin...
Tuumakokohan ei tuossa juurikaan vaikuta, madallus sit tietenkin.
Vs: Evoon vanteet?
Juu. Sen verran että juuri ja juuri kuului pieni hankaus, kun oikein viimesen päälle laittoi mutkaan. Normaalissa nopeammassakaan ajossa ei ongelmia.
Vs: Evoon vanteet?
Tuollaset pitäs pultata alle, kun lumet sulaa. Saa nähä kuinka hurjalta näyttää tuo raita vai meneekö maalaukseen... 18x8.5 et27.
http://i176.photobucket.com/albums/w161/riisimies/vanne-1.jpg
Vs: Evoon vanteet?
Samppa sanoi
Ultralite Atec II? Haitko Unit-8:lta samalla kun hait auton?
Vs: Evoon vanteet?
nokonzok sanoi
Juu juurikin näin. Oli alennuksessa, niin pakkohan se oli ottaa samalla.
Vs: Evoon vanteet?
Samppa sanoi
Kuolannu noita samoja, paitsi punasella reunaviivalla :) Hinta-laatu on aika pirun hyvin kohdallaan.
Vs: Evoon vanteet?
nokonzok sanoi
Juu punasella olisin ottanut itsekin, mutta sattui olemaan nämä keltaisella reunalla olevat alennuksessa. Ei vissiin kelvanneet muille ;D
Vs: Evoon vanteet?
nokonzok sanoi
Se on hyvä tietää, että noissa on hinta/laatusuhde kohdallaan. Ei mennyt rahat hukkaan :peukku
Vs: Evoon vanteet?
HuBu sanoi
Niin ne isot pojat on kertonut :) Hinta on omasta mielestäni erittäin edullinen verrattain laadukkaaksi tunnustetulle vanteelle. Mistä ostit omasi?
Vs: Evoon vanteet?
juhiss sanoi
Jos on ilman renkaita viellä niin jaksaisitko punnita paljon painaa ?
Juu on ilman kumeja. Kävi punnitseminen jo mielessäkin, mutta eipä sit kuitenkaan tullu punnittua. Pitää yrittää keretä käymään joku päivä kattomassa mitä ne painaa. Ovat tuolla parinkymmenen kilsan päässä tallissa.
