Farmari Lancer -04, 1.6l. Lämmönsäätimen vaijeri
Gregorius
21 Elokuu 2020
Terve!
Kyseessä Mitsubishi Lancer, farmari, 1.6l-koneella, vuosimalli 2004.
Ongelman juurisyy:
Kun vaihtaa sisätilan lämmönsäätimen kylmältä kuumalle tai kuumalta kylmälle säätimessä on "este" lämpötilojen välissä. Jotta tästä esteestä pääsee yli, täytyy lämmönsäädintä "nylkyttää" edestakaisin pikkuhiljaa sille lämpötilapuolelle jolle haluaa. Kun "este" on ylitetty lämpötilansäädin solahtaa haluamalle lämpötilapuolelle. Käännettäessä takaisin vastakkaiselle puolelle joudumme toistamaan toimenpiteen.
"Este" tuntuu kuin vaijeri ohjaisi kiskolla olevaa pyörää, mutta kiskolla on möykky jonka yli pyörä täytyy saada "nylkytettyä".
Ongelma:
Koska eräänä päivänä vitutti tarpeeksi, rykäisin lämpötilan säätimen toiselle lämpötilalle väkisin, jonka johdosta lämpötila jäi pysymään alkuperäiselle lämpötilalle. Lämpötilan säädintä käännettäessä nyt toiselle lämpötilalle lämpötilan säädin paukahtaa kukn jousivoimalla takaisin alkuperäiselle lämpötilalle.
Alustava tutkinta:
Lämpötilan säätimeen (joka on mallia pyöreä) on paneelin takana kytketty kovamuovilla suojattu vaijeri, jonka kulkee noin 2 senttimetrin päässä alkavassa muoviputkessa. Väkisin käännettäessä lämpötilansäädintä lievää väkivaltaa käyttäen ja vaijerin ohjaaman härpäkkeen kohdattaessa "esteen", on kovamuovitettu vaijeri kääntynyt mutkalle joka estää vaijeria menemästä kovamuoviseen ohjausputkeen.
Tämä aiheuttaa jousi-efektin.
Mitä nyt:
Tällä hetkellä lämpötilaa voi vaihtaa siten että henkilö ottaa lämmönsäätimen yläpuolella olevan autoradion pois, jolloin henkilö voi toisen käden sormella painaa kovamuovitetun vaijerin mutkaa lämmönsäädintä samalla kääntäen.
Tämä ei kuitenkaan ole käyttäjäystävällistä, jolloin tämän vaijerin vaihto on tarpeen.
Onko kokemuksia tällaisesta ongelmasta? Saisiko tuota itse korjattua ilman että tarvitsee koko kojelautaa purkaa?
Kävin kysymässä korjaamolta asiasta ja kustannusarvio oli 300-500€.
Sun tarvitsee vaihtaa vain vaijeri ja lämmönjakokotelossa oleva vastakappale uuden malliseen. Niin rupeaa toimimaan. Osat luokkaa max 50e töitä max 40min. Ei muuta ku timatti tiskille tilaamaan uudet osat ja vaihtoon.
onko airbag kampanja tehty tähän autoon? mietin vaan ettei siinä vaihon yhteydessä käynyt liikkeessä kämmiä jos ilmeentynyt samoihin aikoihin? ja koelaudan ottaa itsekkin pois, youtubessa hyviä ohjeita jos mietityttää että miten puretaan, se on tosi simppeli, itsekkin otin ekan koelaudan näistä pois alle tuntiin ilman opastuksia
Kiitoksia vinkistä!
On tehty airbag-kampanja homma ja ongelma ilmennyt jo ennen tätä kampanjaa.
Täytyy tutkailla internetistä noita ohjeita kojelaudan purkamiseen.
Kiitos vinkistä!
