Flekti pyörii jatkuvasti
Tiger
4 Huhtikuu 2016
Grandis 2.0Did, -06.
Kun ilmastointi on päällä, flekti pyörii lähes koko ajan, pienin väliajoin. Ilmastoinnin kun ottaa pois niin flekti rauhoittuu. Olen lukenut että flektin ohjausyksikkö pitäisi vaihtaa mutta mistä tuon löytää? Onko helppo vaihtaa ite? Löytyiskö jostain varaosanumeroa?
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Vs: Flekti pyörii jatkuvasti
Nii onko sulla joku vahvakin epäilys/muistikuva että sen ei kuulus tehdä noin?
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Sanoisin että kuuluu toimia noin. Ilmastointi tarvitsee flektiä lauhduttimen jäähdytykseen.
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Jos flekti(t) lähtee elämään omaa elämäänsä aivan suoriltaan jo virrat päälle laittaessa ilman käynnistystä, niin se on melko merkki sen ohjausboksin sekoilusta.
Itsellä Outlanderin kakkosflekti kyllä tekee tuota käynnistelyä välillä auton pyöriessä ihan normaalisti ehjällä ohjaimella.
Tiger
4 Huhtikuu 2016
Flekti lähtee pyörimään heti kun auton käynnistää, vaikka ilma ois pakkasen puolellakin. Ei minulla kyllä muut autot noin paljon flektiä ole pyörittäneet. Eikä kaverin grandiskaan, siinä flekti kyllä välillä pyörii mutta ei läheskään koko aikaa...
Tiger sanoi
lähteekö myös siis pyörimään vaikka automaatti ilmastointi on pois päältä. Pakkanen ei vaikuta kun flekti voi pyöriä jos on kosteaa tms vähän.
Et vastannut kysymykseen: pyöriikö flektit kun laitat pelkän virran päälle ? (Auto ei siis käynnissä ole)
Tiger
4 Huhtikuu 2016
Pitääpä tänään tarkastaa alkaako pyörimään kun laittaa pelkät virrat päälle. Ei ole tullut tuota ajateltua.
Ilmastointi kun on pois päältä niin silloin flekti ei pyöri koko aikaa.
Pyörimisen tahtiin toki vaikuttaa myös kylmäaineen määrä eli onko kylmästöinti milloin viimeksi huollettu? (täytetty jne)
Tiger
4 Huhtikuu 2016
Flekti ei lähde pyörimään kun pelkät virrat päällä. Ilmastointi huollettu pari vuotta sitten. Ehkä se pitää taipua siihen uskoon että tuo on normaalia. Pitää vielä vertailla samanlaisen auton flektin käyttäytymiseen.
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Pelkkää bonusta se tosiaan on että sitä lämpöä siirretään pois siitä lauhduttimesta flektillä, että siihen mahtuu sitten lisää lämpöä auton sisältä. ;)
Joku insinöörismies voi osata vaikka kertoa että vaikuttaako se kylmälaitteen hyötysuhteeseenkin ja kuinka paljon, kun lauhdutin on mahdollisimman viileä.
Luultavasti se pyörii kuitenkin ihan syystä, voithan tuota kokeilla että onko lauhdutin lämmin, jos grandiksessa vaan pääsee käsiksi siihen jotain kautta. Pitäisi näillä keleillä jo kyllä olla jos on ilmastointi ollut hetken päällä.
