galaniitin galant dynamic 4 ralli malli
galaniitti
30 Toukokuu 2008
nyt on siviili auto myyty nii muutetaan nyt tämä topikki vaikka tuolle jäljelle jääneelle ss luokan sprintti galantille
http://s276.photobucket.com/user/dadsu/media/24042013464_zps0a60f777.jpg.html
Kommentit, kyselyt: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=35438
Vs: galaniitin galant dynamic 4/vr4.
pikkusen edistytty taas hommassa maalit siis kuivumassa. viikonlopuna ois saumojen liimaus ja jos kerkeä kuivaa niin massakin nykäistään vielä pintaan.
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/galant/?action=view&current=141120101172.jpg
valo telineet tuli tehtyä. saattaapi olla että joutuu vaihtaan 175mm valot ku on nuo 225 niin isot. no mutta mennään nuilla nyt aluksi.
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/galant%20tbo/?action=view&current=201120101178.jpg
nonni ajossa taas tosin vielä maski ja helmalevikkeet puutuu. valotki tuli ihan nätisti ainaki omasta mielestä, vieläku tulis ksenonit
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/galant/?action=view&current=261120101184.jpg
maski ja senonit saanu paikalleen mutta kuvia ei kerenny räpsiä. ja ois yks sarja h1 8000k xenoneita myynnissä hinta vaikka 40e
kannentiiviste vaihtui cometicciin. koe ajossa sitten hajos maffi anturi meinas imiä sisukset turboon. tilalle laitettu evo kolmosen maffi jossa mei ilmeisesti riitä virtaus kun katkasee vedon kun ahdot nousee yli 0.9 bar eli siis kutos evon maffia vaan ettimään nii saa taas vedot takas
siinä ois ensviikonlopun asennus.
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/galant%20tbo/?action=view&current=061220101188.jpg
voiko tuosta ainuasta tekstistä päätellä mitään minkä tasonen lukko on kyseessä tuo on siis evon lootasta tuntu pitävän aika hyvin ajotuntumalta.
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/galant%20tbo/?action=view&current=061220101190.jpg
eipä passannut evon lukko mutta päädyin sitten mukavaan ratkaisuun, eipähän tarvi miettiä vetääkö ne renkaat vai ei ;D ja vilä etu ja takaperässä ku on palalukot
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/galant%20tbo/?action=view&current=111220101195.jpg
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/galant%20tbo/?action=view&current=111220101192.jpg
lootapöydällä ku meni laatikosta siirtäjä poikki, oli sen verran kipakka ohitustilanne. onkos muuten tietoa meneekö etuveto gti:n laatikosta siirtäjät nuihin nelivedon laatikoihin?
nonni nyt sitte tulossa rautanen siirtäjä 3-4 vaihteelle jospase kestäs jonkuaikaa. ja sitten seuraava päivitys eli onkos kukaan törmänny jäykän paineasetelman kans siihen että kytkin irrottaa huonosti. että korjautuuko vika vaihtamalla teräspunosletku kumiletkun tilalle vai saako nuihin jostakin isompitilavuuksista poljinsylinteriä, kun osittain sen takia tuo laatikko meni rikki kun kykin ei irrota vastakun polkasemalla poljin aivan lattiaamyöten.
tommostajälkeä siis
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=181220101202.jpg
gallu taas ajossa ja leimallekkin kerkeää kun ens viikko vielä aikaa ;D kytkin sylkkää ja letkua odotellessa ajetaan vielä vanhoilla kamoilla. mutta loota pelaa ja se on pää asia. käsijarruvaijeritki tuli vaihettua nii ei hirtä päälle katastuksessa.
eipä tullu kerettyä leimalle ku meni vitosen hampaat siliäksi ku testasin seosta vedättämällä ja tietenki sillä heikoimmalla vaihteella. no mutta tallipaikan tyhjentymistä odottelee ilman leimaa.
pirullinen vika ilmestynyt myös edellisen ilmamassamittarin hajoamisen jälkeen eli siis vetelee laihalle kiihdytyksessä ja seosmittari pomppaa vasta kun kaasun löysää. nyt hommattu ehyt evo6 maffi niinku oli alunperinkin mutta vika ei kadonnu silläkää. voikohan johtua bensapumpusta, kun paineensäätimen vaihdoinkin jo.
galaniitti sanoi
Mikä pumppu? Vakiopumppu loppuu 300hp:n tienoilla.
eioo vakio pumppu. käytion pumpun irti ja putsasin tankin päässäolevan sihdin oli aikalailla ruskeassa mössössä. veikkaan että jäätää siihen suodattimeen veden kun välillä aina toimi kun anto käydä joutokäyntiä aina jonkun aikaa. sas nähä alkaako pelaamaan kunhan saan ensin laatikon kasaan.
onkohan mitään järkeä jos laittaa uudemman evon ecun saako mitään etuja muutakun isommat suuttimet verrattuna tuohon vakio vr4 ecuun.
nyt pitäs alkaa katteleen parempaa alustaa kun nuo euiskarit on aika jäykät ja tod näköisesti rikki. onkohan nuihin saatavana korkeussäädettävää alustaa mihin hintaan ja mistähän saa.
tulipahan käytyä haaparannassa mutka galantilla semmoset 600 km tuli rullattua. mutta semmonen asia tuli hoksattua että lämmityslaitteen teho ei riitä. liekköhän kenno tukossa sisä vai ulkopuolelta. onkos kellään ollut vastaavanlaisia ongelmia?
galaniitti sanoi
Onks termari ok ja millon vaihdettu?
kyllä se kunnossa on kun nostaa lämmöt hyvin ja pysyy tasaisena. mutta en ole katsonut että minkä asteinen se on.
nyt alkoi ecu nakella 16. vikakoodia. eli ilmeisesti automaattilaatikkoöljyn lämpöä havaittavissa manuaali lootassa :D
eli siis suomennettuna :D automaatin ecun pin. outteja kaipailtas, kun entisen omistajan mukaan japanin tuonti vr4 automaatti kone paikallaan jonka mukana todennäköisesti tullut autsikan ee cee uu. joka on istutettu gti:n johtosarjaan lisättynä maffin resetti johdolla. nyt jäljestäpäin itse tullut kytkettyä evo 3 ahtojen ohjaus solenoidi vr4 manuaalin pin. out:ttien mukaan, että onko nyt mahdollista että tuo kytkentä aiheuttaa vika koodin? kun tuo venttiili oli käytössä joskus parikuukautta sitten muutaman viikon ennekun laitoin kuulajousiventtiilin ahtojen ohjaukseen ja nyt muutama viikko sitten laitoin liittimen takaisin tyhjillään olevaan ahto-ohjausventtiilin, johon ei mene mitään letkuja.? ota nyt tuostakin sitte selvää :D
joo eli siis lueskelinkin vikakoodia väärästä päästä liitintä. moottorin koodit oli ok. mutta ihmetyttää tuo tyhjäkäynti moottorin naksutus kun, eikö sen pitäisi naksuttaa jokakerta kun virrat laittaa päälle. mutta itsellä se naksuu ainoastaan ensimmäisellä kerralla ecun nollauksen jälkeen ja sen jalkeen ei kuulu mitään ennenkun taas ecun nollaa. ja seokset on niin rikkaalla koneessa että kun pikkusen polkasee vedätykselle niin heti on seosmittari punasella. ja mitä vikakoodeja ilmottelee siis tuo portti mistä aluksi lueskelin eli alin vasemmalta. kun se sitä 16. pukkas
ny ois sitte maanantaiksi penkitys aika niin näkee onko seokset kohillaan ja että kuinka ylös kestää paineet nostaa, jos tarvii kesällä taas kiihdytellä
nonii 1.4 bar 348.7 hv 487 Nm tosin ei kestä ajaa pitkiämatkoja kaasupohjassa alkaa naulaamaan. mutta kilon paineella oli 320hv 470 nm kestää polettaa niinkauvonkun jaksaa. ihas hyvin mielestäni miltei vakiolle koneelle
onkos muuten 8 venttiilisen galantin alakerta sama kun 16 venttiilisen? kun ajattelin että jos alkas rakentaan toisen koneen kun löytys yks nelivetosen 8 venttiilinen kone.
galaniitti sanoi
On muutoskelpoinen, on vain erillisillä runkopukeilla kestää kyllä +400hv helposti.
Vaihtoon menee öljypumpun pääty, vesipumppu, pinnapultin paikka yms pientä.
Mulla on tuossa gti rouskussa 8v alakertaan tehty kone
Tapatalk@iPhone
ok eli siis siihen lohkoon voin alkaa rakentaan. kun löytyy 16v etuvedon kone niin otan siitä muut hilppeet. onko tuohon runkolaakereille mitää vahvistus keinoa että sais varmasti sitä tehonkestoa vai pitääkö etsiä 16v lohko. luultavasti ei ole suositeltavaa laittaa toisen koneen runkopukki pakettia eri koneeseen.
olen vähän suunnitellu tuota stroker kittiä niin ois mielellään semmonen lohko joka kestäs. tehot ois tarkotus saada sinne 500hv pintaan. tosin mitään en ole vielä päättänyt mutta suunnitellu kovasti
ja semmonen vielä että passaako tuo 7 bolt akseli nuihin 6 bolt lohkoihin
joo täytynee kartoittaa osien saatavuuksia ja hintoja ja katsoa sitten mikä kombinaatio on paras
eteen tuli tänään asennettua jo bc racing v1 alusta, todella hyvä ajaa vanhaan tönkköön verrattuna. ja samalla otin etuvetarit pois. tuli jotenkin hauskempi ajettava ;D
tulipahan hoksattua että kardaani todennäköisesti ajoitettu väärin ku melkoinen tärryytys. Täytynee perehtyä päivännäön aikaan miten se on sinne nyrjäytetty
muutama kuva ku sattui olemaan suht puhdas, mutta perä jäi vielä liian alas ja helmat puuttuu
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=13042011091.jpg
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=13042011092.jpg
siinä on konehuone viimekesältä sen jälkeen laitettu peltisarja
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=121571465.jpg
dynokäppyrät yhdessä kuvassa on 1.4 bar ja 1.7 bar paineella otetut vedot, tosin paine piikkasi aikapahasti ennenkuin laskeutui vakaalle tasolle
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=21032011050.jpg
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=21032011048.jpg
piti jo varalle hankkia tuommonenkin kapistus kun loppu penkityksessä pakopuolelta virtaus jospase tuolla sitte ;D
kyseessä siis hx40 SUPER
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=13042011088.jpg
oli hyvä päivä vaihtaa kesäluukkiin elikkäs semmosta tänään
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=24042011131.jpg
ja hakiin helmat maalarilta pois kun se ei saanut aikaiseksi ja vetäsin pinnan itse. tuli ihan kiitettävät omasta mielestä lukuun ottamatta muutamaa kamikaze kärpästä jotka oli jo noussu lämpimään päivään. muutama huono kuva helmoista
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=24042011120.jpg
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=24042011127.jpg
on ne mukavia nuo 90 luvun turbo nelikot kaverin cossu sierra vielä puuttuu rivistä ;D
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=22042011116.jpg
ny on helematki paikallaa
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=25042011134.jpg
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=25042011137.jpg
sivu projektina sovitin 40 superia gti koneen kylkeen mutta eipäs passaa ilman muokkausta, mutta oishanse mukavan kokonen :D
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=25042011140.jpg
pikkusiskolle piti alkaa kansipahvi vaihtaan colttoseen saa välillä nuita yks nokkasiaki rassata. mukavasti moottoritilan pesussa meni flektin ohjaus anturin liittimeen vesi ja jätin pihalle käymään joksikin aikaa niin eihänse flekti ollutkaan pyöriny kuumalähde oli pihalla odottelemassa, nesteet pukkas tietenki tuon jäläkee ulos ku kävin pikkulenkin heittään. ei kyllä liity tuohon mun galanttiin tämä mutta ei kehtaa omaa topicciakaan perustaa
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=02052011154.jpg
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=02052011152.jpg
taas tuli jätettyä yks vetari, mutta nyt saa riittää. repäsin perän pois alta ja tulee kitkalukko ja suuremmat vetarit. oli muuten tasauspyörästön hanpaatkin suurimmaksi osaksi jo kadonnu. ei muutakun ensiviikolla osia sorviin. niin ja alkuperäiset sumaritkin tuli laitettua paikoilleensa. onkohan nuissa galanteissa alkuperäisiä liitäntöjä nuille sumari lisäpitkä yhdistelmille vai pitääkö itse räpöstää virrat niihin? ja jos jollain on nuihin sumarien päihin kuuluvat suojamuovit jotka niihin todennäköisesti kuuluu niin saa tarjota tännepäin.
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=07052011155.jpg
nonni nyt alakaa oleen perän päivitys projekti lopuillaan. vielä pitäs laittaa perä paikalleen ja löytää jostaki sopivia niveliä vetareiden tekoon.
hyvin kesti perä kemin drifting päivillä
http://s276.photobucket.com/albums/kk24/dadsu/?action=view&current=11062011243.jpg
siinä kännykkä kuvaa driftingistä
http://www.youtube.com/watch?v=PQEeNp3EtFI
