Galant (1.8 E5# vm. 96) hukkaa jäähdytinnestettä
miikka
1 Joulukuu 2003
Pidemmän aikaa on auton omistaja valitellut kun Galant hävittää jäähdytinnestettä. Joskus enemmän, joskus ei lainkaan. Parhaimmillaan nestettä ei ole tarvinnut lisätä "kuin" kerran kuussa, nyt sitten taas parin päivän aikana pariin kertaan. Ongelma on pysynyt samana jo monta vuotta, eikä siitä ole stressiä otettu kun ei ole näyttänyt pahentuvan. Autolla ei myöskään ajeta kuin muutama tuhat vuodessa. Kilometrejä autolla takana n. 240 tkm.
Syyläri ei näytä vuotamisen merkkejä, eli kuiva, ei höyryä tms. Ylä- ja alavesiletkut vaikuttais olevan kunnossa, rutisevat kyllä painellessa, eli kudokset alkaneet antautumaan. Menevät vaihtoon mutten usko vaikuttavan tähän asiaan. En silti ihan sulje syylärin vuotoa pois vaikka ei sen oireita suoraan näykään. Voihan tuo vuotaa vain pitkän ajon aikana ja nesteet ehtivät siinä jo haihtumaan.
Testerillä katottu ettei syylärissä ole pakokaasuja. Paisarissa ei kupli eikä muitakaan kansivian oireita ole.
Lohkolämmittimen vastus ei vuoda. Piru kun en muista, vaihdettiinko tuohon jakopäärempan yhteydessä vesipumppu. Joka tapauksessa vika oli jo ennen remmin vaihtoa. Jos oon ollut järjissäni, ollaan vaihdettu pumppukin mutta mistä sitä koskaan tietää.
Ei viittisi ihan hakuammuntana alkaa vaihtamaan jäähdytinjärjestelmän osia. Aloittaisin mielummin jostain "varmasta" kohteesta, jos joku aiheeseen liittyvä perusvika tässä koneessa on?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Vs: Galant (1.8 E5# vm. 96) hukkaa jäähdytinnestettä
Vaihdoin mää sen vesipumpunkin silloin.
Kuulostaa taas niin perinteiseltä syylärinkorkki vialta.
Mutta älä laita tarviketta!
miikka
1 Joulukuu 2003
ST sanoi
Aattelinkin että varmaan muistat asian, hyvä homma. Varmaan halvin tapa tuo korkki aloittaa vianetsintä. Kokeillaan.
miikka
1 Joulukuu 2003
Päivitän tän aiheen jos siitä olis jatkossa jollekkin apua. Kansipahvi vuoti nesteet jakopään puolelta ulos. Vuoto äityi lopulta niin suureksi että nestetippaa alkoi tulemaan maahan saakka jolloin vikakin paikallistettiin.
