Galant -97:sisätilan polttimot
Zous
27 Tammikuu 2011
Hämeenlinna
Vs: Galant -97:sisätilan polttimot
No laitoin Ebaystä tilaukseen aavistuksen pienemmät (ja halvemmat) jospa testaisi uudelleen.
Niissä on 4 lediä, toisinkuin tuossa motonetin lampussa jossa on vain 2. Katsotaan miten käy kunhan ne tulevat joskus kiinasta...
Garveldeth
-98 2.5 V6 man.
3 Heinäkuu 2010
Joensuu
Itelläni on katossa tuollaiset: https://www.ledstyle.fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=106&category_id=25&option=com_virtuemart&Itemid=67
Taaksekin yritin laittaa mutta en saanut menemään ja sitten kun sain niin oli kanta niin rutussa että... enkä saanut edes palamaan. Ja ei nuilla punaisilla kyllä ainakaan juuri mitään sisällä näe, mutta hienot on ;D
Zous
27 Tammikuu 2011
Hämeenlinna
Nyt tuli vaihdettua noi kiinaledit, ihan OK ovat.
Eteen ja konttiin tuli nämä: http://www.ebay.com/itm/2X-White-31mm-1210-SMD-16-LED-Car-Interior-Festoon-Dome-Light-Lamp-Bulb-DC-12V-/150846881033
Ja takapenkille nämä: http://www.ebay.com/itm/2X-White-31mm-6-SMD-1210-LED-Car-Interior-Festoon-Dome-Light-Lamp-Bulb-DC-12V-/160833368101
Zeppa
6 Joulukuu 2012
Omaanki alkaa ledipäivittely, ex volvoon sen teinkin joten tämäki saa kokea sen...(volvoon tuli aivan kaikki uudet ledit, vaihtelin lasin nostimiin jne kans.)
Koitan koota samalla ihan listan polttimotyypeistä ja määristä mikä menee minnekkin.
Pari kyssäriä.
Millaset polttimot löytyy etupenkkien "spotti"-valoista? T10 kantaset?
Onko mittariston vaihteenilmoitin valotki T5 kantasia (automaatti)?
Zeppa
6 Joulukuu 2012
Tää foorumi on kyllä huomattavasti "rauhallisempi" ku volvopuolella, sielä tulee vastauksia melko äkkiä oli ropleema mikä tahansa.
Eikai se auta ku koittaa repiä kappaleiksi kaikki ja tutkia itte. Ois vaa parempi ollu ku ajossa jokapäivä niin ois vaan voinu hoitaa vaihtamisen ja kasata heti eikä tehä mitää purku/kasaus rulianssia.
Jos joku jaksaa vastata niin tämmösiä kysymyksiä tosiaan ois.
- Etukattovalo "spotit", poltintyyppi?
- Keskikonsolin lämppärin kantojen/valojen tyypit?
- Vaihteenilmoittimen poltintyypit, keskikonsoli ja mittaristo?
Zous
27 Tammikuu 2011
Hämeenlinna
Zeppa sanoi
etukattovalot ovat "sukkulat", katso viestini tuosta ylempää (en tiedä onko kattovalo erilainen jos on kattoluukku)...
noita muita löytyy aika hyvin tästä threadista, nimimerkki save:n toimesta kuvien kera :)
kai olet jo lukenut threadin läpi?
edit: vaihteenvalitsemen polttimoista ei tainnut löytyä mainintaa, kun pikaisesti selasin läpi...
itse voisin samalla kysyä vr4 (automaatti) miehiltä: palaako tiptronicin + ja - pykälissä valot, eli onko mulla ollu 2 vuotta niistä polttimot palaneena? kaikki muut (P R N D) palaa normaalisti kepin vieressä...
Zeppa
6 Joulukuu 2012
On selannu monta kertaa vaan paha kuvista suoraan arvata mikä mikäki kanta tyyppi on. Osassa viesteistä on mainittu ja ne olenki poiminut. Keskikonsolin valoista ei puhuttu kantojen tyypeistä mitään (saisi ostettua suoraan sopivalla kannalla olevat ledit)
Eikai niissä spotti osioissa sukkuloita "voi" olla.. siis ne jotka saa yksittäin napattua kuskille tai apparille? (en tiedä onko näitä kaikissa malleissa)
Siinä välissä on yksi sukkula, samaten takana(kontissa) katossa ja sivuilla takapenkeillä?
Eli 4x sukkula + spotit.
Noh, ebaysta on tulossa reppukaupalla erinäisiä määriä erinlaisia polttimoita, saa nähdä mitä niistä saa väsättyä minnekkin.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
katkaisijoissa ei taida olla vaihdettavia poltimoita?
ei ainakaan vanhemassa galantissa ollut mutta niiden polttimoiden vaihto onnitui kun vain osti pieniä
polttimoita missä ~3cm langat ja taitteli juotteli paikalleen.
mun pitäs sigmaan tehä myös poltin huoltoa...
sumareiden kytkin + D valo on pimee :)
Zous
27 Tammikuu 2011
Hämeenlinna
Zeppa sanoi
olisikohan euromallissa erilaiset valot kuin jdm... itsellä edessä 2sukkkulaa (kuski ja appari), takaovilla 2 (1 molemmin puolin) ja kontissa vielä 1 katossa...
EDIT:
Zeppa sanoi
@Zous
On ne sitte vissii erinlaiset, tässä tosiaan keskellä 3kpl edessä (penkeille spotit ja "keskivalo", takana molemmat puolet ja kontti.)
Ilmeisesti ero etummaisissa kattovaloissa johtuu kattoluukusta, mitä tuossa manuaalia vilkaisin...
Zeppa
6 Joulukuu 2012
Juu ei varsinaisesti oo "vaihdettavia" ainakaa penkinlämmmittimellä, mutta laitan sinnekki ledit ku sais aikaseksi viritellä, siihen vanhaan kumikantaan laittaa. Pistän vaikka tänne ku saan värkättyä jos joku muuki haluaa moisen tempun tehdä.
Volvossakana ei ollu kytkimillä "vaihdettavia" mutta kolvia ja meisseliä niin saa neki vaihdettua. Töiden puolesta saa päivät pitkät kolvata elektroniikkaa niin onnistuu vähä pienemmätki hommat :peukku
Pittää katella mikä smd-ledi tuohon menis tilalle.
@Zous
Eipä se auta ku perehtyä meisselin kans noihin, toivoa ettei klipsut pauku poikki :seina
PetuS
10 Elokuu 2010
Zeppa sanoi
Ba9S etuspoteille, 48x SMD led paneeli mahtui keskivalolle ja farkun takakontin valolle, 31mm sukkula.
Zeppa
6 Joulukuu 2012
PetuS sanoi
Kiitos tästä!
Muut oliki jo tulossa paitsi nuo spotit. Ihan "lediputken" tuohon keskellekki tilasin, eiköhän senki valoteho riitä että euron juuston saa syötyä jos tarve vaatii ;D
PetuS
10 Elokuu 2010
Zeppa sanoi
Kiitos tästä!
Kyl se varmasti riittää, toi 48 lediä oli ehkä vähän turhan liioiteltua laittaa, häikäisee "hieman" :D
kotka82
Jos taivaassa ei ole mitsuja, en ole menossa.
19 Marraskuu 2003
Jyväskylä
Zeppa sanoi
Tällöin kun tämän jutun tein ei ollut vielä markkinoilla kuin lasikantapolttimoita ledeillä. Tämän takia ei silloin tullut laitanneeksi kantojen tyyppejä ilmaistoinnin säätöpaneliin, kun juottamalla pystyi tekemään itse... Mutta kun olet tehnyt, niin laita ihmeessä tiedot tänne, niin voin vaikka liittää tiedot tuonne kuvien kohdalle.
(helppoa nykyään, kun löytää valmiita ledejä oikeilla kannoilla. nimimerkillä: Outlanderin valojen päivitys alkamassa.) ;D
Keskikonsolista olen kylläkin maininnut tyypit
Save sanoi
4. Tämän jälkeen ota irti tuhkakupin polttimo irti (punainen ympyrä), tupakansytyttimen johto irti (keltainen) sekä sytyttimen johdot. Ja näin keskikonsoli on irti.
Speksit polttimoista: T5 kannalla 12V/1.2W
Zeppa
6 Joulukuu 2012
Juu nuo tupakan yms syt on ok. Mutta ilmastoinin taustavalojen kannat on vielä arvoitus, vähä näytti että sielläki ois T10 ja T5 lasikanta polttimot kierrettävillä kannoilla. Tosin jos sielläki on lasikannat niin ei siinä sitte mitään. Itekki vanhoja kantoja käytin niihin mitkä on jo vaihtanu. Ja noihin joissa onki vaihdettavat polttimot niin tulee vaan uudet ledit vanhojen polttimoiden tilalle ilman kikkailua.
-Sumarinkytkin
-Penkinlämmittimienkytkin
-> tähän laitoin uudet ledit kaikkiin, pitää juottaa jos haluaa varman kontaktin.. alkup on vaa solmittu niihin kumikantoihin. Ne pienet 3mm polttimotki vaihdoin valkosiin ledeihin, voin kuvia heittää jos jotai kiinnostaa ku pääsen töistä.
Ledistä lyhentää jalkoja 680Ohm(ledistä ja halutusta kirkkaudesta riippuen) smd-vastus jalkaan(voi toki käyttää perus läpiladottavaakin mutta ovat isompia), sen ja toisen jalan päähän juottaa yksisäikeisen ohuen johdon jonka voi taitella alkup reittiä, samalla tavalla tein isommatki kannat tuolle kytkimelle, mutta käytin alkup vastusta jonka juoton ledin jalkaan ja istutin omalle paikalleen.
Saa nähdä millon noita ledejä alkaa ropiseen, joulupyhät ja kaikki.. jonkilaista listaa oon tehny vaan varmuutta ei saa enneku pääsee rappaan.
ps.
Etukeskivaloon ei sovi kuin joku 20-25mm putkilamppu, eli on tosi lyhyt. Tuolle 25mm jo saattaa joutua tatteleen jalkoja. Ja lyhyitä on hankala löytää ledeillä, voi olla että joutuu rikkomaan ja tekemään oman vanhasta polttimosta. Saa nähdä, muutamanlaisia tulossa kokeiluun.
Samaten sumareidenkytkimen kanssa kannattaa katsoa ledien asemointi kantaan että ne saa hyvin paikalleen, itse käänsin ledit osoittamaan nappeihin suoraan. Eli ole vaan pystössä, niin kuoren kiinnitys oli just ja just että meni noin nätisti... olisi ne varmasti pystössäkin tarpeeksi nappia valaissut.
Laitoin ilmastoinnin paneelille nimim. Jerkku suositusten mukaisesti 2kpl T4.2 ja 2kpl T4.7 ledit. Kannattaa valita sit kirkkaimmat mitä saa. Näytön edessä oleva pleksi on sininen ja tietysti suodattaa sen mukaisesti eli sinisellä saa helpoiten kirkkaat. Ja tää sama ilmastoinninpaneelihan on aika laajalti käytössä kyseisen aikaisissa Mitsuissa.
Zeppa
6 Joulukuu 2012
Miten tuo pleksi on toteutettu, onko pinnotettu sinisella kalvolla vai kokonaisuudessaan sininen (mahdollista muuttaa kirkkaaksi?)
Ei saa kirkkaaks. Ite tein Cd-levyn kotelon kannesta uuden "pleksin" tuohon tilalle mut en suosittele ku naarmuuntuu herkästi. Ei ollu sillon muutakaan käsillä ku tuota räpelsin.
Jukka350
7 Huhtikuu 2017
Save sanoi
Ja sitten mittariston kimppuun.
1. Laske ratti alas. Avaa ristipääruuvit kehyksen yläpuolelta.
Sitten tukeva ote alalaidasta ja nykäisy. Vaatii rohkeutta, ei ole ihan heppoisesti kiinni. Kehys on alapuolelta klipseillä kiinni. Kun saat alalaidan irti, niin ota mittaristonkirkkaudensäätimen johto irti. alakulmasta.
Toisesta kuvasta näkee missä klipsit on sekä ruuvien syvennykset. Kehystä joutuu vähän kepoittelemaan ja taittamaan ylhäältä keskeltä, että tulee pois.
Tähän kommenttina, että kehys on kyllä erittäin tiukassa, itse jouduin tekemään teräskoukut, millä sain lopulta vedettyä kehyksen irti. Ei lähtenyt sormin vetämällä. Ja kun lähti irti, tempaisi mittariston valojen säätönamikasta ruuvikorvakot poikki ;D. Pitäis tutkia saako noita metallisia kiinnikenapsuja takakautta avitettua löysemmälle. 150 € olivat vailla mittariston polttimoiden vaihdosta Delta-Autossa.
Jukka350
7 Huhtikuu 2017
Vaihdettu ehjät siniset polttimot, valo on luonnossa tasaisempi, tuo kännykkä vääristää tuon vihertävän alareunan. Motonetista polttimot, ei siis ole ledit.
    315 KB · Lukukerrat 155
jonezy
20 Elokuu 2014
Mahtaakohan tätä enää kukaan huomata... Vaihtelin mittaristoon t10 muovikannalla olevat 4smd lediset ja t5 1smd led. Puhaltimen taustavaloiksi ja tuhkakupille meni kanssa 1 smd led.
Muuten toimii ihan kivasti, mutta keskuslukon kaukosäädin ei enää pelitä :D Noh huomenna paristo vaihtoon mutta mitähän vittua :D
