Galant dyn-4 tärinä ajossa, ei tule moottorista
jefe
30 Heinäkuu 2013
Dynamic-4 tärisee 70kmh vauhdista ylöspäin aivan järkyttävästi. Alle 70kmh ja kiihdyttäessä kulkee loistavasti ilman tärinöitä. Missä vika?
Vaihdettu vian eliminoimiseksi kardaanin tukilaakerit ja niitten puslat+kaikki nivelet ja käytetty uusi perä. Takavetarit ja jakolaatikko kunnossa. Vanteet tasapainossa.
nosturilla etupyöriä pyöritellessä edestakas kuuluu jonkinlainen kolahtelu/välys vaihdelaatikosta tai keskitasauspyörästöstä. Normaalia??
kokeiltu:
-ilman takavetareita nosturilla 70kmh = tärisee
-ilman jakolaatikkoa nosturilla 70kmh= ei tärise
Tärinä alkoi edellisen jakolaatikon laakeririkon ja perän ajosta lukkiintumisen jälkeen. Jakolaatikon vaihdon jälkeen pystyi ajamaan 100kmh ennen tärinää, kardaanin huollon jälkeen 80kmh ja perän vaihdon jälkeen tärinä alkoi jo 70kmh vauhdissa.. Auttakee :-[
Vs: Galant dyn-4 tärinä ajossa, ei tule moottorista
Normaali kolahdus näistä on kaikista mulla kuulunut jos nosturilla pyörittelee edes takaisin. Se että kuinka iso kolahdus on, en osaa kuulematta sanoa.
'Noilla spekseillä menisin että kardaanin ristikot eivät ole linjassa?
Vaihdoitko miten ne kardaanin ristikot?
Kardaani pitäisi pyrkiä myös takaperään laippaan kiinnittämään aina samaan kohtaan.(ettei ole 90 astetta "väärissä" pultinrei'issä kiinni)
Kardaanin "vakionopeusnivel" rikkoontunut tai väärin kasattu sulla ristikoiden vaihdon jälkeen? Vois olla tämä.
Lataappa Galantin work shop manual ja sieltä sivu 25 eli kardaanin kaikki ohjeistus.
jefe
30 Heinäkuu 2013
Ristikoita yritetty linjata tukilaakereiden asentoa vaihtamalla "shimmilevyillä", ei ole ollut kardaanin asennolla mitään vaikutusta tärinään. Vaihtelin ne ristikot tälläisen ohjeen mukaan https://www.youtube.com/watch?v=LJLuzkJ4X20 sillä erotuksella että käytin viilapenkkiä ulosvetäjän sijaan.
Vakionopeusnivel on kasattu samanlailla kuin se siellä oli, eikä tuolta manuaalista selvinnyt ainakaan mitään uutta.. Mutta täytynee tarkastaa kardaanin osat uudelleen
jkedino
12 Elokuu 2013
Onhan siellä yhteensopivalla välityksellä oleva vaihteisto, kulmavaihde (jakolaatikko) ja perä? Tietysti jos kaikki on varmuudella dyn osaa, niin vika on jossain muualla. Noiden voimansiirtokomponenttien kanssa on mahdollista sössiä.
jkedino sanoi
dyn-4 gti:stä on molemmat kun auto on mun vanha ja "uus" kulmakin on gti:stä.
jefe
30 Heinäkuu 2013
AneemineN sanoi
Ei sulla satu vanhoja tukilaakereita olemaan vielä tallessa?
Ei valitettavasti ole tallessa enää, oli aikalailla korjauskelvottomat
jefe
30 Heinäkuu 2013
140kmh vauhdista ylöspäin tärinä helpottaa paljon ja varmaan loppuu jossain nopeudessa.. Tulipahan kokeiltua. Pahin on siis 70-100 välillä, ihan kuin ajaisi tien laidassa olevien herätekuoppien päällä. Vai mitä ne onkaan
Ootko siis takaperämurikankin vaihtanu?
jefe
30 Heinäkuu 2013
Kyllä, samanlaisesta dynysta. Edellisestä oli isomman hammaspyörän yhdestä hampaasta irronnut pieni pala. Ei ollut oikein vaikutusta tärinään perän vaihdolla
Kertaan vielä: sillo kun vaihdoit vain mun kulmavaihteen niin senjälkee pelas ok missä vain nopeudessa? Kunnes vaihdoit tukilaakerit niin alkoi ongelmat vai pahenivat?
Kyllä se kardaaniin viittaa edelleen toi vika mielestäni...
Ja siis kyseessä oli 16V dyny ettei ole 8valve GLSi dyny josta perä (välityksessä voi olla eroa, pitäs kattoo ASA:sta koodit)
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Eikös sitten ole kardaanin tukilaakeri vaihdettuna mennyt kasatessa yoke akselille väärille hampaille?
Ja pystyy kai tukilaakerinkin asentamaan väärin päin akselille ja vielä väärinpäin auton pohjaankin :p
Niin eli onko kardaanin ristikot täysin toisiinsan nähden samassa kulmassa (katso work shop manualista kuvista olikohan ensimmäiset täysin samassa asennossa)
jefe
30 Heinäkuu 2013
Ongelma ilmestyi kulmavaihteen vaihdon jälkeen ja paheni vain hieman kun vaihtoi uudet ristikot kardaaniin. ja tuli vuotava yokekin vaihdettua.
korsma sanoi
Siis onko sillä väliä mille hampaille yoken asentaa kulmavaihteeseen? :D tukilaakerit ja ristikot on kyllä oikein, sen on parikin "asentajaa" tarkastanut ;D
EDIT: vai siis tarkoitatko tuota vakionopeusnivelen kuppia mihin tulee boorit kardaaninpätkästä, ne merkkasin kyllä ja samoille hampaille meni. kokeilen viikonloppuna toisella kardaanilla.
jefe
30 Heinäkuu 2013
Jouni_K sanoi
Kardaani itsessään suora ja tasapainossa?
Ei ollut heittokelloa käytettävissä niin ei voi sanoa varmaksi onko suora. Tasapainossa pitäisi olla. Kokeilen toisella kardaanilla viikonloppuna niin selviää sekin
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
jefe sanoi
Ei kai sillä, mutta se vakionopeusnivelen kuppi ja toisen tukilaakerin tykönä se haarukka on mahdollista helposti asentaa väärään asentoon.
räjäytyskuvat:
Eli onhan koottu 31107 osanumeron yläpuolella kuvassa oleva ristikko täysin samaan kohtaa (samalla boorilla) A kardaanin pätkään nähden.
Sekä onhan 31812 osa täysin samalla boorilla B kardaanin osaa kohtaan.
Muistelisin että nämä voi mennä eri boorikohtiin kyllä (en ole varma on vuosia kun viimeks purin vastaavan).
Ja onhan 31119 ja 31118 prikat oikein asennettu molemmin puolin kardaanin tukikumien kiinnityspisteitä?
jefe
30 Heinäkuu 2013
Kardaani vaihdettu ja vika katosi! :D pitää selvittää oliko vanha kiero vai epäonnistunut asennus
jefe sanoi
hyvä et selvisi.
Nyt sitte katot laserilla onko ristikot samassa kulmassa, sekin jo kertoo että onko kardaani kierossa vai ei.
