Galant Dynamic 4 ABS Jarrujen Poistaminen ja ongelmat.
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Moro, mulla olisi dyny jossa on abs jarrut ehjät, siis abs kehien puhdistamisen jälkeen ja anturien lähentämisen jälkeen. Mutta nyt on mielessä hydrauli käsijarru siviiliautoon, ja auton papereissa ei ole merkintää että onko siinä abs:siä vai ei. Joten, voinko poistaa abs - järjestelmän kokonaan pois (kehät,anturit,boksi ja jarrulaatikko) ja vedota siihen että jos katsuri narisee, niin ettei siinä ole papereissa merkittyä abs:ssää? Autoon siis tekisin suoran jarrujärjestelmän, niin että takapää ja etupää olisi oma "yksikkönsä". Aiheesta en löytänyt tietoa joten siksi aloitin uuden aiheen.
- Jani
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Vs: Galant Dynamic 4 ABS Jarrujen Poistaminen ja ongelmat.
Vastaavaa Galanttia (E38 ja RS-mallit) on ollut ilman ABS-jarruja, eli sen puoleen muutos on OK. Jos katsuri huomaa poiston, silloin joutuu tod. näk. esittämään jotain dokumentteja tästä, eli joudut kääntymään maahantuojan puoleen.
Mitä teet muuten hydraulikässärillä nelikossa? Ei tykkää visko hyvää sellaisista. Joudut joka tapauksessa jättämään vaijerikässärinkin leimalle.
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Asiahan menee niin, että molemmat siellä ovat (Mekaaninen että hydraulinen) yksillä satuloilla samoin toteutettu kuin pajan kilpureissakin. Ja siitä viskon tykkäämisestä sen verta sanon että miksiköhän se ei vieläkään ole pitkillä vedoilla hajonnut vaikka on auto ympäri käännetty vaijeri jarrulla? Ja jos paketti leväjää, niin aina niitä uusia löytyy :D .
E = Ja kahvan kun ottaa pois, niin jää kässärisylinteri keskikonsolin alle, joten katsuri ei sitä silmämääräisesti huomaa, koska jarruputkimuutoksia ei paljoa tapahdu.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
No tuskinpa se siitä paraneekaan. Mistä muuten tiedät, ettei se ole jo hajonnut? Galant kun säilyy (hyvällä tuurilla, jos ei tule mitään täystuhoja) nelivetoisena ilman toimivaa viskoakin, koska siinä on viskon lisäksi tasauspyörästö keskellä. Todennäköisesti kääntyvyys vaan paranee kun tarpeeksi kauan kääntelee kässärillä (visko antautuu, ja vedon jää hoitamaan pelkkä avoin tasauspyörästö). Sattuneista syistä viskolukollisten testaamisesta jarrudynossakin on aika tarkat määräykset. Mutta jos ei sellaisilla pikku seikoilla vaivaa päätään, niin antaa palaa vaan... :peukku
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Noh, ensinnäkin. Se ei pyörisi kuivalla asvaltilla niin sanottuja "donitseja" JOS se visko olisi palanut, ja itselläni on tapana aina pienien kilometri määrien jälkeen ottaa auto nosturille ja tutkailla mahdollisia vaurioita (Juu, ei sinne vaihteiston sisään näe, jos sitä ei avaa :D ). Ja tuota autoahan ei ainakaan konttorimiesten kommenttien perusteella mitä itse olen kysellyt niin saa edes ajaa dynosta läpi. Ja aina olen valaissut että on nelikko. Totta puhut että visko kyllä kuluu niin maan perkeleesti jos takapää on lukossa, sehän on ilmiselvää. Ja se myös lopettaa sen vedon aikanaan. Mutta, siihen asti mennään :D !
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Well all right. :)
Ei siinä tosiaan mitään, jos riski on tiedossa, eikä osan vaihtaminen tuota sydämen tykytyksiä.
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Niin, mutta ne absit tosiaan mietityttää. Ja ei se osien vaihtaminen ongelma ole. Muuten nähny ton eteen jo tarpeeksi vaivaa, niin eise viskokaan kyttyrää tee. Ja harraste vehkeitähän nää on :driver .
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Jos poistat ABSit HUOLELLA, niin mistäpä se katsuri niistä tietää? Se huolella poistaminen on vaan työlästä, periaatteessa pitäisi vaihtaa navat, jotta kaikki anturin paikat ja kehät katoaisivat.
Mutta käytännössä, poistaa kehät, anturit, johdot, ABS-yksikön ja toivoo parasta.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Niko Päivinen sanoi
ja toivoo parasta.
Miksi pitäisi toivoa?
Kys mallisarjaahan on saanut myös absittomana,jolloin muutoskatsastuskin on mahdollinen.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
No niin on, mutta eipä se konttorilla aina riitä, että SANOT että ko. mallisarjaa on saanut ABSittomana. Eli vaaditaan kuponkeja. Jos ei kuponkeja ole -> poistaa ja TOIVOO parasta. :)
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Niin joo, ei näin aiheeseen lisäten. Mutta onko samankorisen galantin DIESEL mallissa jarrutehostimen pumppu laturissa? Vaiko nokka-akselilla? Jos olisi laturissa, niin saisi jarrutehostimen toimimaan myös turbopaineen aikana. Sallisi näin vasurin käytön leikkiessä ;D .
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Niinniin, elikkä tiisseli laturia hankkimaan :D .
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Muista sitten että naftan laturin kiinnitys on erilainen.
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Kyllähän se on arvattavissa :D . Täytyy käydä tarvikeliikkeestä kyselemässä mittoja, ja sitten vielä hintaa.
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Doddii, tänään soitin katastuskonttorille ja kyselin tuosta autostani että löytyykö absia sieltä konttori koneelta. Noh, eipä sielläkään ollut merkitty. Joten asianomainen konttorineiti sanoi että abseja ei tarvitse autossani olla siis ja tämän vuotisessa ne ei ole pakolliset JOS niitä ei ole paperilla. Eli se siitä sitten.
mikko412
15 Toukokuu 2005
Virta sanoi
toivottavasti näin on,sillä se KONTTORIN neiti ei tiedä asiasta paljoakaan.vaan sen minkä sillä hetkellä koneesta näkee jos osaa oikeen katsoa.
ihan esimerkiksi vaan! ens vuonna dieselin käyttisvero laskee,no tänään olin puhelin yhteydes trafiin kun ei tota verolippuu tippunu luukusta 4kk vaik olis pitäny tulla 1kk sisällä
jupistiin aika ja sit kysyin et paljonko putoo vero ens vuoden alussa.höpisi aikansa lukuja ja sano et nousee,siihen tokasin äläpä nyt senhän piti laskee. katsoi uusiks ja sano niinhän se onkin katoin väärää riviä.
eli en uskois kuitenkaan ekaa konttorirouvaa edes asemalla,ellei olis omaa tietoo jonku verran takana.
ei muuten mutta ihan vaa varmistukseks ettei tuu ylläreitä.
olen kyllä TÄS tapaukses itekkin sitä mieltä että ottees ei abs:seja niitä ei tarvi autoskaan olla
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Kyllä sitä varmisteltiin jopa 4 kertaa että ei tartte olla. Ja sanoi koneelta kattoneensa, joten empä usko että paskaakaan puhuisi :) . Omasta mielestä ihan tyytyväinen kylläkin asiasta.
