Galant e39 4wd Lukko/Lukot
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Moro, en ainakaan omalla etsinnällä löytänyt pahemmin juttua takaperän lukosta. Jotenka jos tämä nyt on teidän mielestä tyhmää tehdä uusi topikki niin lukkoon vaan.
Sitten asiaan. Ennen auton katsastusta teimme tietenkin tarkastuksia ja remppasimme autoa. Kerran sitten päätettiin nostaa auto ilmaan ja katsoa että onko perässä lukkoa. Kun pyörittää renkaasta niin tasauspyörästö pyörittää toista pyörää väärään suuntaan. Noh, hetikun menet kardaaniin koskemaan niin molemmat pyörät menevät samaan suuntaan. Onko perässä siis lukkoa vai ei? kun sillä on sorallakin ajettu niin että perä lähtee vetämään sivulle. Asvaltilla en ole edes pahemmin kokeillut. Jos joku viitsisi tehdä pienen luettelon minulle kyseisen auton takaperään tarkoitetuista lukoista, niin olisin siitä erittäin kiitollinen!
-Jani
Vs: Galant e39 4wd Lukko/Lukot
tällä perusteella voi jo melkein sanoa että ei siellä lukkoa ole..
Jahas ;D . Noh hyvähän sekin on tietää!
Dynamic-4:ssä ei ole lukkoa kuin keskellä. Heittää siitä huolimatta kuitenkin kivasti perää.
Jaa. Lista niistä lukoista ei olisi pahitteeksi ;D . Anteeksi "röyhkeä" käytös.
E= Unohtui mainita että kyseinen auto on kokenut pienen tekniikan muutoksen. Mutta sittenkun perään vaihtaa öljyt niin voisi vähän sisuskalujakin ihmetellä.
Pitkästä aikaa täytyy tännekki kirjottaa.. Niin siis tuli taas lukkoperästä mieleen että mitenkäs tuo Phantom Gripin palalukko? Käykö se Dynamicin perään? Jos jollain olisi jotain kokemusta kyseisestä asiasta niin voisitteko valaista vähän? Sellaisen saisi aika asialliseen hintaan ulkomailta tänne.
-Jani
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=29319.0
haku on ihmeellinen asia ;)
Luettu on mutta omakohtaisia kokemuksia ei taida kenelläkään olla? Enkä edelleenkään ymmärtänyt että käykö tuo dynyn perään -_- .
"kokeiltu on silleen et edessä palalukko ja takana kemppi,takavetareita sai vaihdella tiheään..mut toi palalukko on yllättävän hyvä ja halpa..kaverilla on edessä ja takana tollainen palalukko ja pelittää hyvin,ei tosin ole phanthoomin tuotteita mut olisko ollu 200 taalaa kipale..takapäähän piti vissiin ohentaa tota etupään palaa."
"ei tosin ole phanthoomin tuotteita" :seina . Mutta kummiskin taakse haluaisin tuollaisen palalukon hankkia... Eikait siinä auta kuin mennä ja tilata tuommoinen ja ihmetellä sen jälkeen... Kun ei tuo kemppiliimakaan kiinnostaisi ;D.
Virta sanoi
samaa paskaa eri nimellä ja hinnalla :)
Niin juu taitaa olla... Täytyy vielä kysellä JOSTAIN ;D tuosta palalukosta.
Niin juu, eikö tuon evo3 kitkalukon saa sopimaan sillä että vaihtaa galanttiin takavetoakselien sisemmät nivelet evo mallisiin ja sen "lukkopaketin" niin että vaihtaa siihen galantin välityksen?
-Jani
Sattuiskoha jollaki olemaan kuvien kera jotain päiväkirjaa tälläsestä projektista? onko tuo sisempien nivelien vaihtaminen leikkaa&liimaa tyylillä vai vaihtuuko iha 'ruuvaamalla' että plug&play.
dynyn välitys ei sitten sovi suoraan evon perään, eri pulttijako...
No niimpä tietysti.. Mutta mahdollista se on kummiskin saada sopimaan?
tepi sanoi
Mitä tarkoitat pulttijaolla ?
sitä että välityksessa on pultinreiät eri kohdassa kuin perämurikassa...eiköhän koneistamalla saa uuden jaon tehtyä, ehkä jopa ite poraamalla/jengaamalla.
Aijaa, olen ollut siinä uskossa että sen hammaspyörän kehä on vain pienempi, mutta pulttijako sama.
mutta eikös kuitenki jos rupeaa väsämään niin oteta siitä evon perästä se lukko? ei muuten mutta eikö evon perässä oo tiuhempi välitys jotta hajoaa keskilukko ku se pyrkii pyörimää nopeampaa?
siitähän tässä just oli kyse, että se dynyn välitys (hammasratas) ei käy suoraan siihen evon lukkoon 8)
kävin mauserilla mittailemassa niin näytti siltä että dynyn välityksessä viereisten reikien etäisyys keskeltä keskelle oli 44mm ja evon perässä 49mm eli aika pienestä on kiinni...
kävin tänää kyselemässä niin ainakaan R-koneistus ei halua ryhtyä muokkaamaan dynyn välitystä, en tosin yhtään ihmettele....täytyypä soitella muualle...Äsken periä ihmetellessä huomasin myös että evon murikassa välityksen kiinnitys n.2mm (paskalla mauserilla mitattuna) korkeemmalla kuin dynyn perässä, siis kun perät vierekkäin pöydällä, eli luultavasti kannattaa vähän ottaa myös paksuudesta pois, ettei tarvi alkaa shimmailemaan eri kokosilla "prikoilla"
rupeaakohan olemaan helpompi uusia laatikko sekä perä niin sais kiinnikkeitä muuttamalla pistää perän lukolla.. :s
aavikko-mursu sanoi
niillä mennään mitä on.
Mitsubisimään sanoi
Taitaa tarvita vähän sorviakin, vällärin halkaisija pienempi gallus ;D
jep, ja uuden jaon
www.Slowboyracing.com siellä näky olevan noita lukkoja aika huokeasti. Voishan sinne sitte tilata phantomin jousia taikka sitte iha jostain vieteriliikkeestä kattella jäykempiä jos nuo ei pidä.
