Galant E39A vasen kylki, vaurioitunut. Miten korjata?
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Terve.
Tuossa kuva --> http://www.mitsubishiclubfinland.com/galleria/main.php?g2_itemId=39947
Elikkä mistä sitä nyt alottaisi. Takakontin alareuna vetää suoraksi, sitten alkaa lokaria irroittelemaan? Ja pyöränkoteloako sen jälkeen työstämään?
Antakaa toki oma mielipiteenne asiasta. Kun kosmeettisia hommia en niin hyvin osaa tehdä niin ammattiosaajien apu olisi ehkäpä tarpeen!
Terveisin Jani.
Jani T
6 Tammikuu 2003
Tammisaari
Vs: Galant E39A vasen kylki, vaurioitunut. Miten korjata?
Jos tulee tarve suht ehjille osille niin mulla olis pihalla tämä:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=42468.0
Nyt jo niin paljon purettuna että ihan ilmaiseksi saa viedä (kunhan kaikki romut lähtee mukaan ;) )
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Mitäs siinä on vielä jäljellä osia? jos jotai viittit listata?
jykäh
peltoauto..
5 Huhtikuu 2006
vaasa
löytyis korjauspala uusi käyttämätön just tohon kohtaan.
voin laittaa kuvia. siis kyseessä on kokonanen lonkkapala!
Jani T
6 Tammikuu 2003
Tammisaari
Mulla on konehuoneesta lähteny palikkaa, alusta, jarrusatulat vielä otan, valot ja jonku verran sisustan osia puuttuu.
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
Parhaaseen tulokseen pääsee ku ottaa koko takakylkipellin irti, oikoo sisäloksun ja ottaa varaosa-autosta uuden takakyljen. TOiki pelastettavissa mut on kyl sitte hommaakin.
Tuskin mitään runkovääntymää on, kun on aikalailla sivulta osunut?
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Ei ole korivääntymää. Bensaputket ehjät ja stoppasi aika nätisti ennen luukunreunaa. Ja mitä mittasin niin suora on . Ai Jykältä löytyy korjauspala tuohon?
Ilotalo
22 Toukokuu 2008
Mitenkäs isotöinen projekti tämmönen takakyljen vaihto on? Mulla, kun seisoo tuo yksi gallu jossa on molemmat takakyljet rutussa. Olen mietiskellyt mitä sen kanssa oikein tekis.
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Siis jossei lokasuoja ei ole noin kasassa. Eli ettei ole takakontin helma mennyt mukana niin paras keino varmaan on oikaisusarja lommoja varten sekä kittaus ja maalaus. Tuo mun rojekti vaatii jo lokkarin vaihdon pahempaa tutkimista tekemättä :D .
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
Ilotalo sanoi
Takalasi irti. Sieltä viiltää rälläkällä sitte poikki mistä haluaa. Sitte pistehitsit auki ikkunan aukosta ja oviaukosta aina helmaan asti alas. Sitte sinne tehään viilto mihen asti haluaa sen sitte vaihtaakaan. Sitte helman seudulta pistehitsit auki, pyöräkaaresta pistehitsit auki, puskurin alla menevä sauma pistehitsit auki, takaluukun kehyksestä pistehitsit auki ja lampun ympäriltä pistehitsit auki :D
Sit taltalla kylkipala pikkuhiljaa auki saumastaan ja irti. Voi olla josain jotain pistehitsejä esim täyttöaukon paikkeilla. Entiä miten noissa menee.
Sitte toinen pelti paikalleen ja hitsaa noista pistehitsauspaikoista kiinni. Sitte hitsaussaumojen (c-pilarissa ja helman tienoolla)kittaus ja hionta ja pohjavärjäys ja maalaus niilleosin ku tarttee.
On siin vähäc hommaa kuitenniin.
Ilotalo
22 Toukokuu 2008
Mites noi pistehitsit kannattaa aukoa?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Kuten Jarkko jo sanoikin,poraamalla.
Nuita varten on ihan omia teriä,"suorapäisiä".
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
Joo tuo pora on semmoi suorapäinen tosiaan misä on piikki kärjessä et saa kohdistettua oikeeseen kohtaan. Eli pistehitsistä porataan vaan se postettavan pellin puoli ja jätetään se alempi pelti ehjäksi, jotta voi sitte migillä vetästä sinne nöölin kun uutta peltiä kiinnittää sinne.
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
http://www.youtube.com/watch?v=rV3KP8tQ3XI&feature=plcp&context=C49ecc01VDvjVQa1PpcFPfsA5WURiRiv4VpKxuZeOWkht_glJiWPc%3D Tossa hyvä pätkä tosta pistehitsihommasta ja paneelin irrottamisesta.
http://www.youtube.com/watch?v=HtvtNJnn7Do&feature=plcp&context=C4121864VDvjVQa1PpcFPfsA5WURiRik4gN04Nb7XZZHPmvnpegHI%3D
Tossa pilareiden ja helmalinjan sauman tekoon hyvä neuvo.
http://www.youtube.com/watch?v=SQCXTboa0vI&feature=context&context=C4121864VDvjVQa1PpcFPfsA5WURiRik4gN04Nb7XZZHPmvnpegHI=
Tuolla sit pohjatöihin sopiva opas.
Pikkusen maalaisjärkeä käyttäen pystyy jokasta pätkää soveltamaan jos/kun joka tallissa ei ole noita ammattivälineitä. Esimerkiksi lommojen nyppimiseen voi käyttää perus muutaman tuuman naulaa heftaten kiinni lommon pohjalle ja sitte pihdeillä vetämällä lommo ulos. Mielikuvitus rajana, mut kotitallissakin kyllä onnistuu jos on hitsauslaitteita ja leikkauslaitteita.
jykäh
peltoauto..
5 Huhtikuu 2006
vaasa
Virta sanoi
joo löytyy. mutten oo kerenny ottaa kuvia siitä vielä.
koitan ehtiä huomenna räpsästä pari kuvaa..
laitan sit vaikka yv:llä jos osaan.. ;D
vai sähköpostilla?
Virta
Galant Dyn4 Turbo
21 Huhtikuu 2010
Joo hei laita s-postiin ihmeessä ne kuvat. Parempi niin meinaa. Ja hinta-arviota tietenkin.
