Galant flekti ei lähde pyöriin 1.8 4g93
K
kössi
Elikkkä lämpimät kelit tuli ja huomasin ettei flekti lähde pyörimään kyseessä siis 1995 glsi 1.8 moottori kooodi 4g93
Vedin virran suoraan akulta niin flekti lähti pyöriin? Onko jossain rele flektillle vai onko vika jossain muuallla?
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Vs: Galant flekti ei lähde pyöriin 1.8 4g93
Syylärissä on lämpötila anturi flektille. Koska suoralla virralla toimii niin silloin anturi on rikki.
K
kössi
T. Kiili sanoi
Ä
Kiitos koitetaan löytää anturi maanantaina kun saa auton ylös et näkee alapuolelle
K
kössi
Eipä näkyny syyylärissä oisko se termarikotelon vieressä oleva anturi latta liittimellä mistä lähtee johto penempään anturiin joka oli lämpömittarille
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Löytyy siitä alavesiletkun vierestä. kuva ohessa, punainen numeroitu (10322) Anturiin menee siis kaksi johtoa ja se toimii sillä periaatteella että virtapiiri aukeaa kun tietty lämpötila saavutetaan . Tällöin flekti maadoittuu ja lähtee pyörimään.
    128.6 KB · Lukukerrat 119
