Galant GDI pakokaasupäästöarvot - vertailua
ristor
26 Toukokuu 2004
Ihan mielenkiinnosta GDI-koneella ajelevat, mitkä on pakokaasujen päästöarvot teillä? Mua pikkusen mietityttää korkeahko HC-arvo... Pitoisuudet:
Joutokäynnillä:
CO: 0,14
HC: 86
CO2: 13,90
O2: 1,13
Yli 2000 r/min:
CO: 0,13
HC: 60
Lambda: 1,01
CO2: 14,30
O2: 0,28
Kertokaahan omianne...
L
Liskojussi
Joutokäynnillä seuraavat:
Co: 0
HC: 6
CO2: 14,87
O2: 1,45
Yli 2000r/min
CO: 0
HC: 13
Lambda: 1,02
CO2: 15,24
O2: 0,49
Voimanlähteenä
2.4 GDI
Clavurion
Ex Galant -00 2.4 GDi
1 Elokuu 2004
Oulu
Katsastuksessa 11/2005, ajettu 166 tkm:
Joutokäynnillä:
CO: 0
HC: 12
CO2: 14,70
O2: 0,36
Yli 2000 r/min:
CO: 0
HC: 12
Lambda: 1,01
CO2: 14,80
O2: 0,20
Juggis
BMW e91 xDrive
11 Toukokuu 2004
Mikä tuo HC -arvo oikein on ja mistä sen korkeus / mataluus kertoo, vai kertooko mistään ? Onko tuossa joku ero vuosimallien -99 ja -00 kesken esim. jostain syystä ?
R
RMB
Juggis sanoi
HC arvo kertoo palamattomasta polttoaineesta eli HC= hiilivety.
Katalysaattorimoottorissa HC:n raja-arvo katsastuksessa on 100.
Yleensä kuitenkin HC on erittäin pieni niinkuin yllä olevat arvot kertovat. Monesti alle 10
Liian korkea HC voi katalysaattorimoottorissa johtua siitä että katalysaattori ei toimi kunnolla eli ei puhdista pakokaasupäästöjä tarpeeksi tehokaasti.
Katalysaattori alkaa toimimaan vasta kunnolla yli 300 asteen lämpötilassa joten moottorin tulee olla käyntilämpöinen kun menee mittaamaan noita arvoja.
Outtis08
29 Tammikuu 2003
2.4 GDI -01 ajettu 98000 km
Joutokäynnillä:
CO: 0
HC: 6
CO2: 14,30
O2: 0,39
Yli 2000 r/min:
CO: 0
HC: 7
Lambda: 1,02
CO2: 14,40
O2: 0,39
kapsu
Eclipse 2g, '97 4G63 NA
Hämeenlinna
Vs: Galant GDI pakokaasupäästöarvot - vertailua
aika samoissa mentiin,
Yli 2000 rpm
CO: 0
HC: 5
Lambda: 1
CO2: 15,30
O2: 0,08
Viivi
23 Marraskuu 2005
Vantaa
Joutokäynti 2000 rpm
CO % 0,14 0,16
HC ppm 98 83
CO2 % 15,44 15,01
O2 % 0,44 0,33
Lambda 1,01
Tänään tuli haettua leima k-setältä ja mitattiin nuo päästöt samassa syssyssä.
ristor
26 Toukokuu 2004
Sullakin on Viivi HC-arvo vähän ylhäällä, joutokäynnillä meni läpi rimaa hipoen :) Onko kukaan analysoinut asiaa, onko syy tosiaan katalysaattorissa, vai kenties muualla? Ajatko muuten paljon kaupunkiajoa?
Viivi
23 Marraskuu 2005
Vantaa
Ei ollut mitään juttua HC:stä. Happiarvoja setä ihmetteli, ennenkuin toinen setä sano sille, että gdi-koneessa arvot saa olla eri kö muissa koneissa. Tällä hetkellä en juurikaan ajele kaupunkiajoa, kehä kolmosta 30 km per päivä :eek:
M
mikada
Viivi sanoi
Joo se on hyvä, että GDI on saanu erivapauksia happiarvojen suhteen. Niin mullakin katsastus setä ensin ihmetteli niitä, mutta tuumi, että ne ovat GDI autoissa hyväksyttyjä. No jokatapauksessa laitoin uuden lambda anturin parisen vuotta sitten ja sen jälkeen ei ole happiarvojakaan enää konttorilla ihmetelty tai sitte se on jo itsestäänselvyys. ;D
kapsu
Hämeenlinna
Eikös ihan se imupuolen likaisuus ole vaikuttanut HC arvoihin?
Mutta nuo kommentit happiarvoista meni ohi... raja on 5% ja kaikilla ollut alle 1% ??
ristor
26 Toukokuu 2004
Asiaa jonkun verran tässä tutkineena kiinnostaa vielä GDI-koneidenne päästöarvot kierroksilla ja tyhjäkäynnillä, laittakaahan omianne. Mainitkaa samalla autonne vuosimalli.
Jackie
BMW
25 Syyskuu 2006
Auto leimattu huomautuksitta tänään (ei valitettu edes etusumarien suuntaamisesta liian ALAS, niinku joskus edellisessä autossa ;D )
Galant 2.4 GDI vm.2002, 98tkm
Tyhjäkäynti
CO%: 0,01
CO2: 6
HC ppm: 9
O2: 12,8
Yli 2000rpm:
CO%: 0
CO2: 15
HC ppm: 22
O2: 0,25
Lambda: 1,00
Vertailua vuoteen 2007:
Yli 2000rpm:
CO%: 0
CO2: 14,7
HC ppm: 6
O2: 0,37
Lambda: 1,02
kapsu
Hämeenlinna
uudet laput haettu..
Tyhjäkäynti
CO%: 0
HC ppm: 0
Lambda: 1,02
CO2: 14
O2: 0,33
Yli 2000rpm:
CO%: 0
HC ppm: 0
Lambda: 1,00
CO2: 15
O2: 0,05
Yli 2000rpm:
CO%: 0
HC ppm: 5
Lambda: 1
CO2: 15,3
O2: 0,08
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Ei muuten meinannut inssi löytää OBD anturin paikkaa. 02 Galantti 118tkm ajettu.
Tälläset lukee lapussa ::)
Päästöt tyhjäkäynnillä:
CO%: 0
Co2: 0
HC ppm: 0
Lambda: 1.00
Päästöt kierroksilla
CO%: 0
CO2: 15,3
HC ppm:3
O2:0
kotka82
Jos taivaassa ei ole mitsuja, en ole menossa.
19 Marraskuu 2003
Jyväskylä
Vs: Re: Galant GDI pakokaasupäästöarvot - vertailua
Katsastuksessa 07/2008, ajettu tkm:198
Tyhjäkäynnillä:
CO: 0
HC ppm: 8
CO2: 14,80
O2: 0,1
Yli 2000 r/min:
CO: 0
HC ppm: 14
Lambda: 0,99
CO2: 14,9
O2: 0
Voimanlähde 2.4 GDi
M
mikada
Tulipahan käytyä hakemassa Galanttiin leima ja kun on ollut puhe noista GDI:n tyhjäkäynti päästö vapauksista, niin O2 saa todellakin olla aika korkea eli katsastus sedän papereissa luki että kunhan on alle 10 %, niin läpi menee. Arvot tyhjäkäynnillä: O2 9,5% :) (läpi meni) CO 0,07% CO2 7.0 HC 41ppm. Kierroksilla: O2 0,15% CO 0,07% CO2 14,9 HC 41ppm Lambda 1,003.
Vaikka ei nyt nuo kaikki päästöarvot ole mitään huippu luokkaa, niin ei se näy kuitenkaan mitenkään normaalia korkeampana kulutuksena eli taitaa olla tuon GDI:n sielunelämä paljon mutkikkaampaa kuin mitä voisi kuvitella. Ilmeisesti sitten kuormitustilanteissa tapahtuu jotain muuta kuin mitä päästöarvot antaa paikallaan mitattaessa osoittaa.
M
mikada
Jackie sanoi
Mikäs tämän korkean O2-arvon yleensä aiheuttaa?
Olen ymmärtänyt, että eritoten tyhjäkäynnillä usein syynä on pakoputkistossa oleva vuoto ja varsinkin kun kaikki muut arvot pysyvät oikeina. Jos kyseessä on imuvuoto, niin tällöin myös kyseinen arvo kohoaa, mutta tyhjäkäynti alkaa humpaamaan sekä kaikki muutkin arvot alkavat heittelemään, mutta minulla tyhjäkäynti kiekat pysyy kokoajan täysin vakiona. Tässä onkin ihmettelemistä, että mistä se putkisto vuoto löytyy, kun päälle ei näy missään vuotokohtaa. En tiedä onko kenelläkään ollut pakoputkistovuotoa, joka ilmenisi pelkästään sisällepäin tulevana. On yritetty paikallistaa myös tukkimalla putkenpäätä tyhjäkäynnillä, mutta vastavoima sieltä tuntuu tulevan melkoinen :).
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Ettei olisi kuitenkin siinä jousto-osassa vuoto...? Siinä periaatteessa voi olla sellainen vaurio, ettei puhalla ulos tukittaessa, mutta ottaa ilmaa sisään.
M
mikada
No niin. Nyt tuli korjattua GDI Gallun pakokaasupäästöjen korkeat tyhjäkäynti happiarvot ja vikana oli katsastuskonttorin mittauslaitteet :seina. Vein korjaamolle auton ja ne tuikkasivat ensimmäisenä pillin putkeen ja arvot olivat seuraavat:
Kierrokset 718 rpm
CO2 = 14.86%
HC = 44ppm
O2 = 0,10%
CO = 0,053%
Lambda = 1,001
Kierrokset 2637 rpm
CO2 = 14,85%
HC = 28ppm
O2 = 0,06%
CO = 0,056%
Lambda = 1,000
Eli noita arvojahan voi pitää miltei erinomaisina 228tkm ajetulle koneelle :peukku
Ei se GDI siis oikeasti mitään erikoisvapauksia tarvitse tyhjäkäynti happiarvojen suhteen ;D
Semmoinen huomio vain, että kun kierroksilta tiputti taas tyhjäkäynnille, niin HC arvo pomppasi 100 korville, mutta kun antoi käydä tyhjäkäyntiä 2-3 minuuttia, niin arvo tippui taas 40 kieppeille. Mistähän moinen toiminta johtunee? ???
Galant_gdi
27 Lokakuu 2008
Galant GDI:n päästöt todella korkeat
Moikka.
Minulla on Galant GDI ja vuosimalli on 1999.
Katsastuksessa oli seuraavat arvot:
CO 0,25 / 0,62
HC 550 / 214
Lambda 0,99
CO2 12,40 / 14,40
O2 3,50 / 0,50
Tämän jälkeen vaihdoin tulpat ja uuden ilmansuodattimen. Tein Forte-käsittelyn koneelle sekä uudet öljyt ja suodatin. Puhdistin kaasuläppäkotelon sekä imusarjan. Olivat kyllä aika karstaiset. Sitten vaan uudestaan testiin ajatellen, että arvot ainakin hieman paranivat. Totuus oli kuitenkin muuta...
CO 0,28 / 0,41
HC 1220 / 140
Lambda 1,00
CO2 10,00 / 14,60
O2 6,60 / 0,40
Tässä vaiheessa tuli mieleen, että kun nuo EGR-venttiilin jälkeiset kanavat (ne jotka menevät imusarjaan) olivat ihan tukossa ja nyt puhdistuksen jälkeen kanavat olivat auki taas, niin jos EGR vaikka vuotaisi.
Kävin vielä Veholla testerillä. Asentaja sanoi että etummainen lambda oli joskus ainakin antanut vikakoodin. Lambda ei lähtenyt tyhjäkäynnilla "henkiin" lainkaan vaan vasta sitten kun polkaisi kunnolla kaasua. Asentaja sanoi vielä ettei lambdan signaalin muoto ole sellaista kuin pitäisi olla.
Hain uuden Boschin lambdan ja tein sokean laipan EGR-venttiilin tiivisteen tilalle. Ja tästä toiveikkaana uudestaan päästöjen testiin. Ja nyt tulikin todella mielenkiintoiset arvot....
CO 8,50 / 8,47
HC 704 / 793
Lambda 0,76
CO2 9,88 / 9,73
O2 0,31 / 0,21
Eli autoon tuli uusi vika. Testin alussa kun auto oli tyhjäkäynnillä niin CO-arvot olivat ihan hyviä. Ja myös korotetuilla kierroksilla. CO taisi olla siinä 0,1 luokkaa. Mutta sitten hetken käytyään tyhjäkierroksilla arvot kohosivat yllättäen. Eli tavallaan lämmettyään kunnolla ja hetken tyhjäkäynnillä käytyään auto nostaa nuo arvot pilviin.
Ajattelin jos tuo Boschin lambda ei toimikaan kuten pitää. Ostin alkuperäisen ja sama juttu. Eli vika ei ollut siinä. Poistin EGR-ventiilistä tulppauksen mutta silläkään ei ollut vaikutusta.
Kävin toisella korjaamolla viemässä auton testerin päähän. Auto kävi tyhjäkäynnillä kohonneilla HC-arvoilla. Asentaja katsoi että sytytysennakko on kohdillaan, lambdat toimii, ilmamassamittari toimii. Ei vikakoodeja.
Sitten kone hieman "ryntäsi" tyhjäkäyntiä ja CO-arvot pomppasivat taas taivaisiin. Vikakoodiakin tuli. Kaksi kertaa puola nro.3. Noh, ajateltiin jos se puolassa olisi. Ostin kaksi käytettyä puolaa. Vikakoodia ei enää tullut mutta ongelma pysyi edelleen.
Tehtiin puristuspainemittaus. Tulppia pois ottaessani huomasin että 1 ja 2 tulppa olivat todella karstaiset ja 3 ja 4 olivat puhtaat. Puristuspaineet olivat jokaisessa pytyssä luokkaa 16.
Vanhoissakin tulpissa oli värieroa mutta en silloin niihin niin kiinnittänyt huomiota. Auto siis käy kahdella pytyllä liian rikkaalla ja kahdella liian laihalla. Mikä tämän voi aiheuttaa?????
Otin ruiskun suuttimet irti jä vien ne testaukseen. Todennäköisesti ne toimii mutta testataan kuitenkin.
Imukanavista vielä sen verran että 1. kanava on oikeastaan puhdas ja kaikki muut karstoittuneet. Mikäköhän sen ensimmäisen puhtaana on pitänyt...? Kannesta tulee se huohotusletku/ -ventiili siihen imusarjaan kiinni. Oli kyllä likainen/karstainen sekin. Jos tuo huohotinventtiili on jumissa/ ei toimi oikein, niin voiko saada tuollaista aikaan??
Vai olenko omalla toimenpiteilläni saanut jotain aikaan. Koska ennen ensimmäisen lambdan vaihtamista ja EGR:n tulpaamista niin ei auto nostanut noita CO- arvoja taivaisiin. Tai sitten se ei vaan käynyt tyhjäkäyntiä niin kauaa että olisi huomannut.
Mutta edelleen noiden tulppien erivärisyys ihmetyttää...? Mikä tuollaisen voi saada aikaan...? Onko kellään antaa vinkkejä?
M
mikada
Vs: Galant GDI:n päästöt todella korkeat
No tuon EGR:än sulun jälkeen kun menny arvot päin mäntyä ja tyhjäkäyntikin ryntäilee, niin nyt sinulla on ihan varmasti imuvuoto siinä EGR:än sulkulaipan välissä. Suihkautappa vaikka startti pilottia siihen EGR venttiilin päälle auton käydessä tyhjäkäyntiä, niin veikkaan että kierrokset pomppaa välittömästi. Jos haluat varmasti tiiviin siitä sulkulaipasta, niin nakkaa se alumiini tiiviste vekeen ja puhdista pinnat hyvin ja laita Wurth:in sinistä tiivisteliimaa ohjeiden mukaan, joka kestää 300 asteeseen lämpöjä ja pakkastakin muistaakseni -50 asteeseen. Sen jälkeen laita uudet tulpat siihen ja käy ajelemassa vähän aikaa korkeilla kiekoilla, jotta katti putsaantuu ja vie testeriin, niin läpi menee. Vaikka oletkin laittanut uudet tulpat, mutta kun ne ovat karstoittuneet tuon imuvuodon takia, niin ne eivät tule koskaan toimimaan enää kunnolla (nimimerkillä kokemusta juuri tästä showsta ;D). Se, että yksi imukanava on puhdas ja muut karstoittuneet on ihan normaalia näissä ja on ollu muissakin missä on imukanavasto putsattu (oma mukaanlukien). 1 kanava oli puhdas ja veikkaanpa, että 4. kanava oli sitten se kaikista karstoittunein. Sitten vielä kun olit kerta putsannu sen imusarjan, niin hommasithan uudet alumiini tiivisteet siihen imusarjaan sekä kaasuläppäkoteloon?
Rollo78
Space Wagon 2.4 GDI aut. -99, STW Focus 1,8 -03
23 Tammikuu 2007
Space Wagon 2.4 GDI -99
CO % 0,14 0,14
HC ppm 99 90
CO2 % 14,7 14,7
O2 % 1,05 0,33
Lambda 1,00
Jackie
BMW
25 Syyskuu 2006
Jackie sanoi
Tyhjäkäynti
CO%: 0,01
CO2: 6
HC ppm: 9
O2: 12,8
Yli 2000rpm:
CO%: 0
CO2: 15
HC ppm: 22
O2: 0,25
Lambda: 1,00
Yli 2000rpm:
CO%: 0
CO2: 14,7
HC ppm: 6
O2: 0,37
Lambda: 1,02
Tämän vuoden arvot mitattu tänään, mittarissa vähän vajaa 113tkm:
Yli 2000rpm:
CO%: 0
CO2: 15,4
HC ppm: 0
O2: 0
Lambda: 1,00
Aikas puhtaalta vaikuttaa :)
kapsu
Hämeenlinna
katsastettu '09, ja lukemat tällä kertaa..
Yli 2000rpm:
CO%: 0,01
HC ppm: 8
Lambda: 1,00
CO2: 15,3
O2: 0
kapsu sanoi
uudet laput haettu '08..
Yli 2000rpm:
CO%: 0
HC ppm: 0
Lambda: 1,00
CO2: 15
O2: 0,05
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Tänään tuli tehtyy sport kaupat ja kys auto kävi kans katsastukses, päästöt oli juur tuommoset: kaikki näytti nollaa paitsi happiarvo värähti kierroksilla 0,01 eli aikas hyvät ilmeisesti :p
Pölhökustaa
9 Elokuu 2008
mystinengalant sanoi
Mihin hybridejä tarvitaan ;)
M
mikada
Rollo78 sanoi
Samaa kattelin itekkin. Taitaapi olla katti jonkun verran tukossa.
Millos on ilmanputsari ja tulpat vaihdettu? Ne vaikuttaa ainakin HC arvoihin ja tottakai kannattaa hurauttaa jonkinmoinen matka hieman korkeimmilla kiekoilla, niin kyllä ne arvot siitä tippuvat.
Rollo78
23 Tammikuu 2007
MitsuMi sanoi
Putsari ja tulpat vaihdettu 180 tkm:n huollossa noin 2viikkoo ennen katsastusta. Noo eipä tuo nyt kauhesasti paina kun muuten kärry toimii moitteetta.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Pölhökustaa sanoi
Niin luvattu CO2 päästö on galantin tapauksessa 207g/km....tuo gdi galantti vaan on ihan hirveä tankki. Joten just joku gdi carisma onkin sitten jo aika ecoauto. Tuttavalla moisen keskikulutus oli korkeeta 6 litraa. Mullakin on noissa päästöissä viel alkuperäset tulpat.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Katsastettu 09. 134tkm nyt mittarissa. Olishan koneen voinu lämpimäksikin ajaa mutta ajoin työpaikan pihalta 500m asemalle ja sit mittaus.
CO%: 0
Co2: 0
HC ppm: 0
Lambda: 1.00
CO%: 0
CO2: 15,1
HC ppm:4
O2:0
Jr- sanoi
CO%: 0
Co2: 0
HC ppm: 0
Lambda: 1.00
CO%: 0
CO2: 15,3
HC ppm:3
O2:0
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Jr- sanoi
CO%: 0
Co2: 0
HC ppm: 0
Lambda: 1.00
CO%: 0
CO2: 15,1
HC ppm:4
O2:0
Siis sulla on EGR blokattuna ja ei tullu ongelmaa OBD2 kanssa? Asialliset arvot.
villek.83
Spacewagon 2.4GDI
9 Syyskuu 2006
palokka
eilen käytin wankkuria leimalla..
tyhjäkäynnillä: kierroksilla:
co% 0,1 co% 0,25
co2 7,3 co2 15
hc ppm 90 hc ppm 57
o2 10 02 0,4 Lambda 1,01
Välillä oli hc arvo pitkästi yli 100 mutta katastus setä oli kivalla päällä ja sano että on niin lähellä että menköön läpi :)
Timo007
7 Heinäkuu 2008
-00 Galantti GDI 267tkm ajettu.
Leimattu 7.7.09
CO%: 0,01
Co2: 14,8
HC ppm: 1
O2: 0,4
CO%: 0
CO2: 15
HC ppm:9
O2:0,1
Lambda: 1,00
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Jr- sanoi
02 Galantti 118tkm ajettu 2008 katsastus
CO%: 0
Co2: 0
HC ppm: 0
Lambda: 1.00
CO%: 0
CO2: 15,3
HC ppm:3
O2:0
CO%: 0
Co2: 0
HC ppm: 0
Lambda: 1.00
CO%: 0
CO2: 15,1
HC ppm:4
O2:0
ja nyt 2010 leimattu 150tkm ajettuna
CO%: 0
Co2: 0
HC ppm: 0
Lambda: 1.00
CO%: 0,01
CO2: 15,3
HC ppm:0
O2:0,01
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Tuota huhua kun on liikkunut tuosta GDI korkeammasta sallitusta päästöarvosta niin viitataanko sillä tähän?
https://www.trafi.fi/filebank/a/1414581756/6e50132d54628ac0b2ee25cfe418d2d2/15830-pakokaasupoikkeus2.pdf
Eli riittäisi että se on alle 10% ?
Peksih
20 Toukokuu 2015
Wlooffy sanoi
Juuri näin.
Ja jos inssi vänkää vastaan että ylittyy se yleinen O2-raja (5%) niin pyydä koneelta varmistamaan.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Peksih sanoi
Juuri näin.
Joop, nyt se oli yli 10%, mutta tosiaan se jäi vähän falskaamaan vielä siittä takapöntön liitoksesta, niin pitää tiivistää se vielä kunnolla.
Oli yksi pultti lähtenyt kävelemään siitä takapöntön liitoksesta.
Niin leikkasin sen liitoksen irti ja korvasin tuollaisella.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/130903/Valiholkki-siteilla-sisa-o55mm-ja-pituus-125mm
