Galant Gli HB sähkövikaa
Heffu
15 Heinäkuu 2005
Forssa
Asensin tänään "uuden" penkinlämmittäjänkatkaisijan apukuskin puolelle, koska vanha nappula oli kärsinyt/valot eivät palaneet (lämmittimet toimivat kummassakin penkissä)
Tämän yksinkertaisen operaation jälkeen sähköt sekosivat  :seina
Pienen tutkimisen jälkeen totesin seuraavia vikoja:
-penkinlämmittäjienkatkaisijat pimenivät täysin (ei tietoa toimivatko lämmittimet)
-mittariston valot himmenivät samalla tavalla kuin himmennintä käyttäessä
-himmennin ei toimi vaan kuumenee ???
-ajovaloja ei saa päälle, kun virrat ovat poissa vain parkit menevät päälle (auton käydessä/sytytysvirran ollessa päällä ajovalot toimivat normaalisti)
onkos katkaisia varmasti samanlainen kuin entinen?mitäs tapahtuu jos laitat entisen katkaisian takaisin?jonkin sortin oikosululta kuulostaa...sulakkeet ehjät?
Katkaisija oli samanlainen kuin vanhakin (purettu, putsattu ja tarkistettu)
Sulakkeet oli kaikki ehjiä, jos niitä ei kovin monessa paikassa oo ;D
Laitoin sen vanhan katkaisijan takaisin alkuperäisessä muodossaan tänään, mutta ei mitään muutosta ei tapahtunut :-\
Samalla mittailin tuleeko niille katkaisijoille virtaa. Tulihan sinne.. ..vähän aikaa :seina
Päivän saldo tänään:
-penkinlämmittimenkatkaisijoille ei tule virtaa (ovat irti, kun ei virtaakaan tule)
-mittaristo ja muut valot pimenivät täysin  :seina :seina
Taidan luovuttaa ja viedä ammattimiehelle, jos sähkökaavio ei auta ymmärtämään.
Forssassahan minä.
Ongelma on jo suurimmilta osin selvinnyt.
Sulakehan sieltä oli mennyt :seina
Nyt ongelmana on että mittarivalojen himmennys ei toimi, tosin vielä on turhan valoisaa mennä varmasti sanomaan mitään :)
Joo elikkä nyt kaikki muu pelaa moitteettomasti paitsi se valojenhimmennin :( Himmentimen rulla lämpeää tavattoman paljon, joten eiköhän se kerro jotain olevan vialla..
jos oikein muistan niin se oli trankku ohjattu se himmennin...
se trankku on voinu kärähtää ja six lämpenee liikaa...
JKorpela sanoi
Ja trankku oli joku kipinän vanhvistus yksikkö?
Siinä sun lähettämässä sähkökaaviossa oli ohjeet miten sen himmentimen pystyy testaamaan, mutta pitäsi hakee ensin tarvittavat tavarat siihen.
40W lamppu ja patteri (ilmeisesti 12v?) Se on siinä sähkökaaviossa sivulla 841/934
Tuossa olis se osa mitä mä löysin:
Rheostat
Loputkin kyseisestä sähkökaaviosta saa jos joku haluaa. Kyseessä siis 33mb .pdf jossa 88-93 galanttien sähkökaaviot.
Jaapas. No jos tuon palikan sisällä siis on se trankkuviritys, niin otan potilaan vastaan, sikälis mikälis ei kotikonstein tule kuntoon! Jos et mitään isompia oikareita minnekään ole jättänyt, niin eipä tuon paljoa pitäisi kuumentua.
Katselinpas tuota kaaviota vielä uudestaan. Eli siis sinne pitää tuoda akulta suora sähkö tuon lampun läpi kulkevan lisäksi. Tarkoittaa, että siellä kyllä on jotain muutakin kuin pelkkä järeä potikka. Edellämainittu tarjous edelleen voimassa...
Heffu sanoi
Kyllä kelpaisi!
Pystyisitkö lähettämään s.postilla,en ole 100% varma että antaako ohjelmani vastaanottaa mutta jos kokeilis..
Eli jos jaksat,niin ST@paskanmyivat.com
Itteasiassa sama täällä!
Että kaavioita allanäkyvään osoitteeseen, kiitos! :peukku
Ja ellei meinaa kulkea kokonaisena, niin voihan tuon valmiiksi palastella vaikkapa 5 megan palasiin rar:illa tms?
sorry ellei tullut... tässä muuton kesken en oo "keriinny" pilkkomaan... kokeilin molemmille "kokonaisina"...
Tulihan se,kiitos Korpela!
Oli muuten 45mb:n kokonen,onko eri tiedosto ku Heffulla?
Kaikki kunnossa jälleen ;D Kävin hakemassa "uuden" himmentimen ja vaihdon jälkeen valot toimii taas. Ilmeisesti sieltä on se trankku menny tosta yksilöstä, joka lämpeää perhanasti :)
Kyllä se ihan sama tiedosto on, mutta uu-koodattuna sähköpostissa se vie huomattavasti enemmän tilaa, kuin tiedosto itse.
...ja minulla sitten oli jo valmiiksi tuo tiedosto. Höh. :-[
