Galant glsi 2.0l -90 ecun toiminta
taimen
19 Joulukuu 2008
Helsinki
Tosta ecun toiminnasta kysyisin,kun mulla on se itse tehty kahen johdon välis ledvalo.Auto on sammuillut kesken ajon ajoittain,ja hetken päästä taas kulkenut.Nyt vaihdoin bensa suodattimen,vasta 20km ajettu toimii toistaiseksi.Itse kysymys siis,jos esim,bensapumpun johdot ajoittain ei toimi (kosketushäiriö)tai pumppu itessään välil katkoo niin jääkö ecun muistiin tieto,vaikka pumppu toimisi vain ajoittain.jonka voi lukea tolla ledillä diaknostiikka portista.valojohdon tein täältä saatujen ohjeiden mukaan,jos vika on ecussa,,mitä valon pitäs ilmoittaa?
Maxx
Hallitus
12 Maaliskuu 2006
Kangasala
Vs: Galant glsi 2.0l -90 ecun toiminta
Sanoisin että noin vanhassa autossa ei ilmota
taimen
19 Joulukuu 2008
Helsinki
En kyllä löytänyt Diaknostiikkaporttia,sulakerasian vieressä pitäs olla.Luin tuolta jostain Vanhemmman kirjoituksen jossa 91 colt eimyöskään löytynyt Diaknostiika porttia ,asiantuntia neuvoi mittaamaan suoraan ecun määrätystä keltaisesta johdosta.Kysymys,,onnistuuko mittaaminen smalla tavalla Galant glsi 2.0l -90 ...jos en sitä DIAKNOSTIIKKAPORTTIA mistään löydä.
TomiH
8 Elokuu 2006
Nurmes
Jos galanteissa on samalla tavalla kuin Lancerissa niin ihan siinä sulakerasian vieressä sen pitäisi olla. Siinä voi olla kyllä kuminen suojahuppu päällä. Kokoa ehkä joku 3 cm * 1,5 cm. Ja ihan suorakaiteen muotoinen eli ei sellainen nykyisen obd-portin muotoinen.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Se on siinä sulake boxin vieressä, n 15cm johdot joten 30cm säteellä
taimen
19 Joulukuu 2008
Helsinki
Kiitos,löytyihän se vähän ylempänä nippusiteellä hupussa.Antoi lukemia 12 13 15 23 25, eluikä auto sammuili muutaman kerran ajossa,joten vaihdoin ensin polttoaine suuodattimen,Nyt lyhkäsiä ajoja vasta takana (15km) ja neljä noin kilometrin pätkää) toistaseksi toimii,vyuosi sitten alkoi kylmäkäynnistys takkuumaan,piti antaa kaasua ja lämmittää kone,muuten sammu kun laskin kaasun(vika on edelleen)Kysymys,,voiko moottori sammua kesken ajon noiden vikojen perusteella joita ledi tulkitsi DIaknostiikkaportista.
mikki87
Pajero liikuttaa..
26 Elokuu 2004
Kurikka
Ecu rikki noiden vikakoodien perusteella, sieltä puuttuu noille ilmamäärämittarille ja tyhjäkäynninsäätimelle tulevat virrat kokonaan.. Muutama mitsun ecu on tullu vastaan jotka on hajonnu juurikin samalla tavalla..
taimen
19 Joulukuu 2008
Helsinki
Vikakoodilistan mukaan 12 olisi ilmamääränmittari.Tosta tyhjäkäynnistä ei lue mitään vikakoodilistassa,oisko jollain muulla nimikkeellä.? Unohdin mainita,säädin ennen mittausta kaasuvaijeria sieltä konehuoneessa olevasta jousellavarustetusta ruuvista,tais olla vaan tärissy vähän auki tai vaijeri -poljinväli löystyny,ainakin pysy tyhjäkäynnillä.
mikki87
Pajero liikuttaa..
26 Elokuu 2004
Kurikka
taimen sanoi
12 Ilmamäärämittari
13 Imuilman lämpötilamittari
15 Tyhjäkäynnin säätömoottori
23 Nokka-akselin asentotunnistin
25 Ilmanpainemittari
Näiden kaikkien tunnistimien "mittausvirta" tulee samasta paikasta eculta, eli siitä osiosta on jotain palanu..
taimen
19 Joulukuu 2008
Helsinki
Okei,nyt ymmärsin,nollasin eli otin akun navan irti ja katon viel huomen jos antaa samaa lukemaa.
taimen
19 Joulukuu 2008
Helsinki
Onko mahdollista itse korjata,mul ois kaveri joka vois osata,jos sais jotain kuvaa/kaaviota kyseisestä piiristä?
Onhan nuita mahdollista korjailla mut en tiedä mistä kaavio. Ota ecu käteen ja toiseen käteen suurennuslasi jonka jälkeen etsi missä on palanut komponentti.
taimen
19 Joulukuu 2008
Helsinki
Eilen siis nollasin ecun,eli otin akun kengäirti tunniks,äsken laitoin koneen käyntiin ja sitten sammutin.Mittari eli ledvalo sarjaporttiin ja nyt se vilkuttaa tasasesti lyhyttä jatkuvaa valoa.Saattaa siis olla kunnossa,mistä lie aikasemmat lukemat,onhan noita johtoja tullu varmaan ajan kanssa liikuteltua.Seuraan tilannetta.Kiitos vinkeistä.
