Galant GLSi -88 talvirenkaat?
88GLSI88
13 Lokakuu 2009
Kertokaapa tietämättömälle että minkälaisilla tiedoilla kannattaa alkaa -88 galluun etsimään talvirenkaita vanteineen. Itsellä on 185/65R14 renkaat, mutta sopii kai autoon muunkin kokoiset talvirenkaat. Eli haluaisin tietää mikä kokoisella tuumakooll, keskireiällä yms. varustetut renkaat passaa tuohon autoon.
Kiitos
Vs: Galant GLSi -88 talvirenkaat?
vanteista sen verran että; 4x114.3 jaolla, ja keskireikä 67.1mm.
axe90 sanoi
ja max koko 225/40-18 et 42 7,5" leveellä vanteella.
oma kokemus on että paras talvipyörä oli 205/55-16 nokian nastarenkaalla
en muista nyt että oliko joku hakkapeliitta 4 tms.
Ei mulla ainakaa oo pahaa sanottavaa 14 tuumaisistakaan. Sait YV:tä
Meillä on 205/65R15 tällä hetkellä alla ja sopii ihan hyvin pyörimään. :)
Tää menee nyt ohi aiheesta, mutta en viitsinyt näin typerälle kysymykselle omaa aihetta ruveta väsäämään ja haullakaan ei löytynyt mitään.
Eli käykö Galantin -91 Silver Diamondin alkuperäisten aluvanteiden pultit (21mm + prikoilla) tavallisiin peltivanteisiin? Vaihdoin tänään talvirenkaat ja jäi pultit törröttämään aika pitkälle, prikat eivät menneet vannetta vasten. Takarenkaissa oli myös jostain syystä kahta eri kokoa olevat pultit. Kaksi samanlaista kuin kaikki edessä olevat pultit ja kaksi pienempi kantaista ilman prikkoja 19 mm.
Ajaessa en kyllä huomannut mitään ihmeellistä ja renkaatkin sai ihan kireälle.
Pitäis varmaan ottaa kuva niin sais paremman käsityksen, mutta jos joku osaa näillä tiedoilla jotain kommentoida niin kiitos.
Pulteilla ei vielä vissii galantin renkaat ole kiinni ollu ::) eli muttereista puhut?
onko muttereissa "kiinteät" prikat(korinaluslevyt siis oikealta nimeltään) ? Jos on..ne EIVÄT ole peltivanteille sopivat! Pitää olla kartiomutterit
Muttereistapa hyvinkin, menee jo senat sokasin kun on pelko persiissä. Ei ole kiinteät prikat, jos tarkoitat että saako ne otettua mutterista irti, niin saa. Eivät kyllä edes mene vannetta vasten koska mutteri jää niin pitkälle. Muttereiden alapää on kartiomainen, joten ne varmaan käy tässä tapauksessa peltivanteisiin ihan hyvin?
En kyllä tajua mitä prikkoja tarkoitat...en tiedä kuin ENKEI:n vanteissa olevan prikat muttereissa..ja vakio galantin vanteissa tietääkseni ei prikkoja tule mihinkään...korjatkaa jos olen vääräs.
jos ne on tämmöset: http://www.camskill.co.uk/smsimg/17/1122oe_wheel_nuts.jpg
niin EI missään tapauksessa saa peltivanteille käyttää!
Kartio on liian pieni ja voi murtua/mennä vanteen reiästä läpi ja täten rengas ei ole kiinni enää..ja samalla pilaat nuo mutterit joiden tarkoitus ei ole tukea tuosta pinnastaan vaan laipastaan.
vaan oikeanlaiset ovat tämän tapaiset:
http://www.autoracing.fi/images/tuotteet/Grayston%20Saab.jpg
kopi pastee ni toimii....
No sillain toimii mutta jos yrittää uudessa välilehdessä tai ikkunassa avata niin ei toimi
Shadow sanoi
Juu nois camskillin kuvis on aina toi ettei toimi ekalla..reload auttaa vissii kanssa.
Tuollaisethan ne tietysti oli kuin ensimmäisessä kuvassa. Ei se auta kun lähteä metsästämään uusia muttereita talvirenkaisiin :seina Kiitos Harrille vaivannäöstä.
Voi helkka.. Mistähän saisi selville minkälaiset mutterit sopivat. On pyöreää, kartioo, erilaista kierrettä, avonaista, umpinaista, levennettyä ja kavennettua. Siinä on kiva arpoa ilman tietämystä, että mitkä sinne alle räiskäyttää. Osaisikohan rengasliikkeessä myydä oikeanlaiset, jos ottaisi tuon aluvanteen mutterin malliksi mukaan?
Autohan oli -91 Silver Diamond
Kierre on mitsussa: 12x1,5, kartio normaali ja saa olla joko ummessa tai avonainen pää ...ei siel ni pitkästi sitä kierrettä ole
Kiitoksia jälleen. Pelastit pääni räjähdykseltä :)
kartio normaali
Jaa..
Eli 5-70'?
Tuohan on HYVIN AUTOMALLI-kohtainen,eli mistään yleisestä ei kannata puhua,ettei sekaannuksia tule.
Ja alkuperäiselle kysyjälle:
Mikä tahansa rengasliike/varaosaliike osaa myydä oikean mutskun.
ST sanoi
Jaa..
Eli 5-70'?
ei toi kartio niin paha ole mutta jos kiskasee alumiini vanteisiin väärällä kartiolla olevan niin pitää sit aina käyttää vain niitä
muttereita ;)
aluvanteessa kartio muokkautuu ja pitää muistaa jälkikiristys useesti :-\
Mr mmc sanoi
muttereita ;)
Juu mut kysees peltivanteet ja peltivanteen kartion osuus on aika pieni, joten sillä ei niin ole vaikutustakaan
