Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
Vs: Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
viksberg sanoi
Ainakin mun silmään näyttää että toi on tuo apurunko palkki kokonaan yhtenäinen, missä toi oravan pesä näkyy kuvassa. En tiedä, mutta oletan ja apua kaivattais. Vai onks se tuo BRACKET,RR DIFF SUPPORT,RH MR316130 ?
Katsuriki laitto kyl koko apurungon vaihettavaks..
Olet oikeassa, apurunko on yhtenäinen osa
löytyykös tuota samaa jakopään puoleista moottorin tukikumia muista mitsuista/tarvikkeena? ulkomailta tuntus löytyvän pelkkää kumia ja koko korvaa kumilla, mutta ois helpompi ja nopeempi jos tuohon paikalliseen sais tilattua..
onkos hammastanko sama kuin uk mallin v6 vaparissa? eroa v6->muut?
Heii jos joku sattuisi tietämään mistä vois tilata oikean vetoakselin sisemmän murroksen ?? auttaisi paljon :) kyseessä legnum vm.97 4wd autom.
jepee sanoi
Eli maljan? vai maljan sekä triboidin?
Viitsisikö joku heitellä PFL Legnumin etupuskurin osanumeroa? Auto on se perus helmiäisvalkoinen jos siis väri vaikuttaa osanumeroon, voin myös laittaa runkonumeron jollekin vaikka YV jos on tarvis. Viime talvena muovihitsattu halkeama repesi taas, ja nyt meni hermot.
E: Uusi puskuri tilattu, saattaisi kohta olla jouten tuo vanha vasemmasta alanurkasta haljennut, paloja ei puutu.
jepee sanoi
Kyllä molemmat :) suoran linkin jos sais :)?
http://www.camskill.co.uk/m22b0s1401p62104/MITSUBISHI_OE_GENUINE_PARTS_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_Inner_CV_Joint_Kit_RH_-_MR336597_Mitsubishi_Legnum_VR4
Moi Millainen blowoff venttiili kannattaa hankkia legnumiin. ja mistä ?
Vegeta sanoi
Tarviit osittain kiertävän bypässin, mikäli haluat saaha sen aivastamaan ja toimimaan orkkis maffin kanssa.
Internetti pullollaan niitä hyviä, kalliita, halpoja ja paskoja.
Itsellä on turbosmartin dual portti itsellä käytössä.
Mulla on Forgen metallinen, toimii sekä suljettuna että osittain kierrättävänä (ruuvattava tulppa) :peukku
MäTSi sanoi
Meneekö vapari galantin takapään koiranluut vr-4 ??
menee, mulla ois lemförderit hyllyssä kun en o jaksanu laittaa kiinni ;D
akio sanoi
kävin hakemassa samanmoiset 44 euroon. Onko lemgöplaaplaat jotenki erityisen hyviä? :D
MäTSi sanoi
sai silloin nopeasti. eivät olleet mun autoon tulossa mut mulle ne nyt jäi :p
Moro käytin legua tuossa katsastuksessa ja ilmeni että etupyörän laakeri on aivan sökö. Siitä sitten ajelin paikalliseen mitsubishi liikkeeseen kysymää tuota osaa niin navan kanssa pyöränlaakeri 393 vitun euroa....... fixuksella eivät löytäneet edes auton tietoja vr4 galanttiin kyllä ja mietin käykö se sen saisi kaveri alennuksella 80 euroon siis pelkän laakerin. vai olisiko yksinkertaisin irroittaa vaan pelkkä laakeri ja marssia sen kanssa laakeriliikkeesen vai joutuuko sen aina tuon navankanssa ostamaa :D.. Kiitoksia kaikille jotka viitsii vastata :peukku
Fixukselta jos kysyt v6 vapari etuvedon tiedoilla niin luulis löytyvän. Laakeri ainakin ja itse vaihtanut mielummin koko navan (aina joutunut moukaria näyttää niin vähän pakko myös :p )
sain laakerin oikean nyt siis 120euroon kaveri joka mitsuja on seppäillyt sano että ei tarvitse napaa että ei ole mennyt rikki ja ei mene asennuksessa ku on prässit ja pelit ;D Tulipa 250 e halvemmaksi kun tuli täältä kysymään kiitoksia vielä kerran!
Saako joku kaivettua varaosanumeroita ?? Helpottais osien tilaamista huomattavasti.
-99 Legnum
FL Etupuskuri
FL Hantin kääntö/sumuvalo
FL Maskin kiinnikkeet
FL Pohjapanssari
FL Vetokoukunsuoja lippa puskuriin
Varaosanumerot ovat värikoodista kiinni. Sinun värisi on varmasti Deep Blue Pearl (Navy Blue Pearl??) 1999.05.1 - 2000.04.3
Puskurit ja lipat ovat valmiiksi maalatut.
MäTSi sanoi
-99 Legnum
FL Etupuskuri MR465888
FL Hantin kääntö/sumuvalo MR465645 "Left Foglight w Turn Light"
FL Maskin kiinnikkeet MR221507 per kappale. Tarvitset 8?
FL Pohjapanssari 4-osainen MR521292 (keskellä VR-4) MR328507 (vasen, SnowBird) MR328508 (oikea, SnowBird) MR214881 (keskellä eteen, SnowBird) Vasen, oikea sekä keskellä eteen ovat SnowBirdin "vakiovauste" SnowBird käyttä PFL puskuri, eli osat ovat liian lyhyet mutta sopii. Minulla on kaikki nämä osat asennettu minun Legussa.
Lisäksi tarvitset klipsit MR220501 x monta! Varmasti 20 kpl. Anderz osti juuri tämä kitti Espoon Delta-Autosta, voit kysyä häneltä mikä osat sopi ja mikä ei.
FL Vetokoukunsuoja lippa puskuriin MR465895
SpoonCivic sanoi
jos paan runkonumeron sulle, niin voi varmistua?
Saako Suomesta perus tarvike jarrupaloja mistään? Vai meneekö esim. camskilliltä tilattavaksi?
Eli muutaman kympin palat hakusessä.
Enema sanoi
Meneppä motonettiin hakemaan 1gen outlanderiin jarruosia :peukku
mystinengalant sanoi
Ilmeisesti osanrot: 22-1732 taka ja 22-1394 etu, vaikka sivuilla olevat palojen mitat hieman epäilytti? ???
Moi. mistäs sais legnumiin bensansuodattimen varmaa galantin vr4 suodatin käy tuohonki vehkeeseen?..
Ostamalla motonetista 97 eteenpäin galanttiin suodattimen, huom osta Se joka sopii muihin kuin gdi -malliin
Kellää mitään hajua meneekö mistään euro mallista abs anturit taakse? Jos kävis vaik niin tuuri et ei tarviis sopivaa viikko sotal venaa.
Kaasuläppäkotelon ja imusarjan välinen metallitiiviste: md322990
Kannattaa vaihtaa AINA irroituksen jälkeen..
5.10€ oli delta autolla
http://mitsubishi.epc-data.com/legnum/
JA tuolta sitten ihan mitä vaan alkuperäis osaa..... Itelle tuli taakse absin anturi, timantti tiskin hinta 448e toimitusaika 14 vrk. Tuolta 153e posteineen toimitusaika viikko.
(RATKAISTU KIITOS EBAY ;)
Hei nyt kyllä menee jo niin vaikeeks että täytyy ihan täältä kysäst:) Mistä saisi tilattua oik.eturenkpuoleinen ulompi vetari?? camskill löytyy sisempää(on vaihdettu tammikuussa) ja koko settiä, muttei ulompaa :p! jos suoran linkin sais niin olisin ikusesti kiitollinen ;D Kyseessä siis Legu autom. vm-97
Saakos Legnumiin jakohihnaa/jakopään osia tarvikkeena? Galantin vapari 2.5 V6?
Riiviö sanoi
elikkä ny talvella tuli vahingossa hajotettua kuskin ikkunan puoleinen aurinko suoja (tai mikä sen oikea nimitys ny olikaan) Mistäs tämmöisen saa tilattua/hankittua.. Lueskelin näitä varaosia niin ei oikein tullu missään vaiheessa silmään tuon tuotekoodi.
Onko tästä osasta kellään mitään tietoa saako mistään ???
Lateee sanoi
muistaisin että joskus oli juttua että tiskiltä reilu parisataa setti. Jenkeistä jos tilaa tarvikemallit niin alle satasen. Ebaysta löytyy
akio sanoi
Tarvikemallit on erilaiset ja tässä haluttiin korvata yksi seksikäs vakio-osa eikä haluttu semmosta yleismallista ;)
Jos sedaniin saisi kanssa reilu parisataa setti niin ostaisin heti ne VAKIOT. Käsittääkseni tälle ei ole edes osanro.
nyt kun täällä ei täst ole viellä ollut puhetta niin nyt on! koska olis mukava saada selville että käykö V6 Galantin painelaakeri(irroitinlaakeri) manuaali Leguun? sellainen ns olis hyllyssä :)
Vai meneekö osastoon että purkaan vanhan irti, kokeilen et miten käy ja raportoi sitte tänne. Toisaalta olis mukavaa kun ei tarttis hirveest mettästää jos joku tietäis :)
Kummiskin huomiseks olis auto oltava liikutettavassa kunnossa.. ::) ::) :seina
Jalzu sanoi
mulla Pitäis olla vanha painelaakeri irrallaan
akio sanoi
ok!
Mutta, jos viittit tutkia asiaa niin olis jees, niin olis sekin sitte tutkittu valmiiksi. Itsehän joudun nyt ottaa laatikon pois ja kokeilemaan koska ei ole toista autoa millä liikkua.. ::)
Jalzu sanoi
ok!
jos sun pitää huomiseksi saada liikkumaan auto niin en kyllä kerkeä tutkimaan. töissä parhaillaan ja pitäisi tuo omakin kosla saada työn alle :p
Vs: Vs: Vs: Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
akio sanoi
Ok, pakko ainaski yrittää
Edit: Ei käy vapari V6 painelaakeri.. Mites Pajero? Varaosa numero ehdottaa Pajeroa..
Kellää hyllys tuota osaa? :D
Moro. Olisko kellään jäänyt pyörimään legnum vr4:seen ilmamassamittaria, tai mistäköhä sellaisen saisi halvalla?. Timanttitiskillä maksaa ainaki maltaita kyseinen osa...
Vegeta sanoi
Tuolta saa hiukan timanttitiskiä halvemmalla:
http://www.camskill.co.uk/m22b0s1399p87481/MITSUBISHI_OE_GENUINE_PARTS_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_MAF_Sensor_-_Mitsubishi_Legnum_VR4_EC5W_EC5A
Onhan tuo kallis silti...
Joo katsoin jo tuota, pakko se on tuolta tilata kait ku käytettynä ei mistää löydä :seina
Shadow sanoi
Ei oo. Ite kävin paikallisella suutarilla teettämässä ja tais maksaa peräti kympin
Päteekö myös facelfitiin eli -01?
Mulla ei oo kuin yks avain tuohon ja vara-avain tai jopa pari sellaista ei olisi huono asia.
E: Samaan syssyyn kysyn tuosta raitisilmasuodattimesta. Onko motonetissä myytävä Galantin raitisilmasuodatin se, joka käy myös Legnumiin? Mulla semmoinen tuosta löytyy, mutta olisi varmasti hyvä vaihtaa jo.
Neponen sanoi
Pätee. Ja käy.
Viitsiskö joku sanoa mitä teidän legnumien ilmamassamittarin kannessa lukee, jos olisi jotain eroa jollaki tai sattunut jonkun muun mallin mittari niin tilaisin sellaisen ku ainakaa tällä numerolla ei alta 600euron saa mistään. Elikkä 005 6x15 E5T07071
Vegeta sanoi
-98 manuaali legu..
005-8210
25T07071
Tollaset numerot löyty omasta..
Joo kiitos. Itsellä on 97 manuaali. luulis tollasenki käyvän niinku sullakin on tuskin niissä mitää maailmaa mullistavaa eroa on. Jos noilla numeroilla vaikka löytys ebaystaki jokunen.
