Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
Vs: Galant/Legnum VR-4 - mistä varaosia-FAQ
Käyköhän Galantin (96-03, eli onko se EA) etumaski Legnumiin suoraan?
Laitoin tosiaan Legnumiin nuo Projektorivalot, jotka ovat mallia galant. Ilmeisesti legnumissa on maski hieman lyhyempi kuin galantissa ja nyt vaikuttaisi siltä, että tuuli pääsee pitämään aikamoista ulvontaa niistä aukoista mitkä valojen ja maskin väliin jää. Projektipäiväkirjassa on kuva tästä keulasta.
Neponen sanoi
Sama maski niissä on.
Ostitko jotkut aftermarket umpiot?
Taitaa olla samat pilipali umpiot mitkä mullakin löytyy varastosta. Ne on jotkut jenkkiversiot tms halvat, verrattu kolmeen eri umpiopariin Euro farkkugalantin, Legnumin jdm ja euro valoihin, ja täysin erikoiset. Eli älä huolehdi siitä että olisi vääränkokoinen maski kun kaikissa on samankokoinen, umpiot on väärän kokoiset.
Tirse sanoi
Joo, auton mukana nuo tuli. Noissa on vaan valokuvio oikein päin, niin laitettiin kiinni. Ja ainakin tallissa katottuna paremmin valaisee kuin aikaisemmat.
En tiiä, täytyy varmaan jotain saumaushommaa laittaa siihen rakoseen, ei se iso rako meinaan ole.
Tirse sanoi
samaa kattelin et tutun näköiset
Neponen sanoi
Jos ne vaan jaksaa toimia, niin en jaksa alkaa jumppaamaan enää irti ja etsimään uusia umpioita. :nykii
Joo jos muuten toimii ni joku kumitiiviste väliin
akio sanoi
Se rakonen ei oo just liian iso, niin ajattelin heittää sitä isointa ovitiivistettä siihen väliin. Vois tulla toimiva.
Mimmonen homma ois noihin askarrella ne korkeudensäätömoottorit? Osaako joku kertoa?
En viittis ostaa toisia euroumpioita vaan "leimavaloiksi". Ennemmin silleen, että menisi aina leimasta läpi sellaisenaan. Ainiin, takasumuvaloa tuossa ei myöskään ollut. Mennyt jollain kikkakolmosella leimasta aina läpi.
Neponen sanoi
mr mmc väsäili joskus jdm umpioihin, oli jossain joku topic jopa. Nuo nyt ei jdm kuorella ole mitä sulla on niin ei nyt "bolt on" ohje mut suuntaa antava ainaki
akio sanoi
Varmasti on pienempi homma vaihtaa niitä umpioita, siinä ei nokka tuhise 15min enempää. Motonetista vaan jotkut depon laatu-umpiot ja niihin hommaat korkeudensäätömoottorit, kabiiniin säätövastuksen ja hiukan johdotusta . Ei tarvi tuninki umpioita laittaa takaisin eikä alkaa kaivertamaan niihin mitään reikää noille kork.säät. moottoreille. ::) ;D
MäTSi sanoi
Jos tää on se tilanne, niin tilaan sitte varmaan täydelliset umpiot korkeudensäätömoottoreineen ja laitan myyntiin nuo aftermarket-umpiot.
Mistäs tällä hetkellä saa halvimmalla? Osa noista etusivun linkeistä on vanhentunut.
Käykö esimerkiksi nämä ja sitten jostain näihin korkeudensäätömoottorit?
http://www.topautoosat.fi/hd-karosserieteile-7050689.html vilkku
http://www.topautoosat.fi/hd-karosserieteile-7045212.html vilkku
http://www.topautoosat.fi/hd-karosserieteile-7039753.html umpio
http://www.topautoosat.fi/hd-karosserieteile-7039456.html umpio
Motonetissä myyvät eioo:ta.
Neponen sanoi
Juurikin tuommoisilta näyttää. Kannattaa tsekata vaikka lähellä oleva fiksus myös jos löytyy.
Neponen sanoi
Kalliin puoleisia ovat.
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/77536/13716
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/17516/13716
http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/17515/13716
Kysy sähköpostilla saavatko myös tuota toisen puolen umpiota, ennen oli valikoimissa mutta nyt ei näy.
DaJackal sanoi
Katopas. Eipä ole pahan hintaista. Vois melkein kysäistä myös sitä säätömoottoria. Jos ei noilta löyvvy niin mistähän saisin?
Neponen sanoi
Ihan paikallisesta varaosaliikkeestä?
m_pajula sanoi
löytyykös tuota samaa jakopään puoleista moottorin tukikumia muista mitsuista/tarvikkeena? ulkomailta tuntus löytyvän pelkkää kumia ja koko korvaa kumilla, mutta ois helpompi ja nopeempi jos tuohon paikalliseen sais tilattua..
tämän löytyminen on mennyt nyt pikkasen vaikeeksi. jostain luin että joku 1.8 mallin kumi ois sopiva?? mitsun kautta saa tilaamalla mutta hinta ~200€..
En nyt tiiä onko oikea paikka kysyä, mutta kysyn silti.
Oletteko huomanneet isoa eroa valotehossa noissa DEPO ja OEM umpioissa? Mietin vain, että jos saan yhden OEM umpion hinnalla DEPO umpioparin vilkkuineen ja korkeudensäätömoottoreineen, niin onko niistä oikeasti yhtään mitään iloa? Bemareissa huomasin sellaisen, että OEM umpiot oli hyvät, Hellan "aftermarket" Angel Eyes umpiot oli helvetin hyvät ja Depo, Sonar jne. merkkiset tarvikeumpiot oli silkkaa paskaa valotehossa mitattuna.
Eli, jos haluan pitkäikäiset ja hyvää valotehoa antavat umpiot (vilkkuineen, korkeudensäätömoottoreineen) niin kannattaako vaan unohtaa nuo DEPO:t kokonaan?
Depot on aik sheisset
Nokonzok(saatto olla joku muukin) tais joskus mainita, että joku evo (oisko ollu nelonen) ei ois menny katsastuksesta läpi(tai ollu siinä ja siinä) uusilla depon umpiolla ku ollu nii suttuinen valokuvio. Tästä on kuitenkin jo pitkä aika ni en muista tarkkaan.
Neponen sanoi
Eli timanttitiskille vääntämään kättä hinnasta!
kannattaa kattoa ulkomailta tai jos olis sopivasti purussa. Tiskillä "no tää hinta nyt on mitä on"
akio sanoi
Purussa on näemmä vaan toista puolta, perhana :(
Jes umpiot plakkarissa. Onko porukalla tietoa saako jostain H7 polttimon kantaa ja sitä kumista "lärpäkettä", mikä tiivistää sen umpion reiän?
Toisessa umpiossa nämä olivat valmiina, mutta toisessa ei. JDM umpioista ryöstin h1 polttimon kannan ja kumilärpäkkeen, mutta h7 kanta on erilainen ja se kumilärpäke on halkaisijaltaan suurempi. Koitin googlettaa, mutta ei tahdo löytyä. Eli tällainen on se "kanta" http://www.stylingwebben.se/products/view/wwwdocs/thumb/thumb.php?src=/wwwdocs/_common_media/products_images/435/1634.jpg&w=380&h=285
mulla saattaa olla lärpäkkeitä
akio sanoi
Sano nyt, että sulla on vielä tollanen kuvanmukainen kanta? :)
Eihän siinä, kyllähän valot toimii ilman tuota kantaa ja lärpäkettä, mutta kantapalan avulla se polttimo istuu oikeasti hyvin siinä umpiossa ja lärpäke pitää paskat poissa.
Neponen sanoi
Niitä ei oo ylimääräisiä :p itseasiassa tarttisin yhden lisää leimaumpioihin
akio sanoi
Okei :D
Onko mitään hajua mistä noita vois koittaa ettii? Mä nyt kysäsin siltä umpion myyneeltä firmalta (Ebay), että oisko sillä jossain lojumassa niitä.
Neponen sanoi
Okei :D
Kokeiles niinkin yllättävää tahoa kun mitsubishin valtuutettu myyjä aka Delta auto.
Sen verta helpotusta että h7 kanta = MR221647
"kumilärppä" = MR275296
Noilla pitäisi löytyä.
DyhWe sanoi
Äijä on kyllä kuningas ja guru. Mä varmaan 2 tuntia googlasin eri hakusanoilla ja aina tuli jotain ihan eri juttuja kuin mitä koitin hakea.
Kiitos :)
:eek:fftopic
Pitäisikö kuuluisan jonkun putsata tätä topikkia ja kerätä osanumerot vaikka etusivulle ??
Apulaitehihnat, eli ohjaustehostimen ja laturin hihna. Saako motonetistä vastaavaa. Jos joku osaa kertoa tuotenro tjsp. Olisin kiitollinen :peukku
Sáu sanoi
Ketjun ensimmäisestä viestistä:
Tarvikehihnat:
Ohjaustehostimen kuusiurainen moniurahihna, 1060 pitkä.
Laturin neljäurainen moniurahihna, 950 pitkä.
Ei muuta kuin tarvikeliikkeestä etsimään sopivan pituiset ja -uraiset.
Noniin. Nyt löytyi suutari, mistä sain vara-avaimen teetettyä Legnumiin. :peukku Ovet aukeaa ja sulkeutuu hienosti oven lukkopesästä.
Suutari sanoi aika painokkaasti, että "älä sitten yritä käynnistää autoa tuolla avaimella. Sulla on todennäköisesti käynnistyksenesto ja tuolla avaimella auton saattaa saada kerran käyntiin, jonka jälkeen ei käynnisty enää millään avaimella."
En nyt uskaltanut sitten kokeilla tuolla teetetyllä avaimella laittaa autoa käyntiin.
Osaako joku 100% varmuudella sanoa, onko -01 FL Legnumissa avaimessa siru ja siten käynnistyksenesto virtalukossa?
Lähinnä kiinnostaisi tietää, että uskaltaako tuolla teetetyllä vara-avaimella käynnistellä tuota autoa.
Sellainen tilanne voi hyvinkin tulla joskus eteen, että varsinainen avain on jossain ja vain vara-avain on käytössä.
Neponen sanoi
Olen suhteellisen varma, ettei siinä alunperin ole minkään näköistä käynnistyksen estoa. EU:n sisällähän ne on ollut pakollisia, mutta japanissa ei. sen takia ne sitä jaksaa aina toitottaa suutarilla, "ihan sama mistä on tuotu, mutta siinä on ajonesto" ::) ;D
Omassa -99 loppuvuoden mallissa ei ainakaan ole mitään sirua, ongelmitta toimii teetetyllä.
MäTSi sanoi
Mulla on vähän samanmoinen käsitys, että EU:n sisäisissä autoissa on vaan näitä siruhässäköitä.
Kiitos vinkistä. Pyydän sitten jonkun klubilaisen hakemaan, kun auto "jättää tielle" siten ettei enää lähe avaimella käyntiin ;D
Tuossa vähän yllättäen takaiskarit korkkasivat ja on jousien vaihto menossa, eli aika nopealla aikataululla ne tarvitsen. Camskill ei siis tule kyseeseen.
Saako esim. AD:lta tai Fixukselta Legnumiin sopivia takaiskareita? Eli käykö EA Galant Farmarin takaiskarit suoraan Legnumiin?
m_pajula sanoi
itse itselleni vastaten niin ainakin vm.2002 2.5 etuveto vaparin tukikumi käy vaikka mitsulla väittivät että ei käy. samoin laturin hihnan kiristin käy samasta kamppeesta.
Mahtaako motonetin jarrutiivistesarja sopia lelun takajarruihin
mikä on männän halkaisija?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/236876/316007
noissa on 35mm
etupäähän sitten
43mm x2
onko tietoa mitä timanttitiskin hinta on?
itse itselleni vastaten.
Taitaapa olla nuo ainakin mitat täsmää, takajarrut alkaa oleen jumittamaan ni availen männät ja putsailen.
Hei ei menny legu läpi katsastuksesta :seina löytyykö mistään vasen taka takimmainen pallonivel? Ja minkälainen hintaluokka :nykii
SparHawk sanoi
noissa on 35mm
etupäähän sitten
43mm x2
Joskus galantiin tutkiskelin näitä ja satuloita motonetista.
Jäin siihen käsitykseen, että motonetin satulat on suomiversioon ja yhdellä männällä, joten löysin mister-autosta kaksimäntäisen satulan, ja laiskana tilasin sen kokonaan etten jaksanu alkaa askartelee tiivisteiden kans.
wemi sanoi
http://www.camskill.co.uk/m22b0s1403p12585/MITSUBISHI_OE_GENUINE_PARTS_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_Rear_Lower_Camber_Adjustment_Arm_-_Galant_and_Legnum_VR4_EC5A_EC5W
Suosittelen vaihtamaan molemmille puolille, menevät aika samaan aikaan.
eikös noi oo samat myös etuveto galantissa? löytys tarvikkeenakin.
MäTSi sanoi
Osamies sivujen kautta tilasin tuollaiset vasta muutama pv sitten hieman edukkaammin.
http://osamies.fi/Mitsubishi/GALANT_VI_StW_(EA_)_2.5_V6_24V_(EA5W)_(1996_-_2000)/Alusta-ja-iskunvaimennus/Tukivarret/2/20/7849
Ihme, että katsuri huomasi.
Itselläkin nuo yläpään puslat on aivan loppu noista tukivarsista, eikä niitä oikein edes näe sinne 'kotelon' sisälle, muutenkuin renkaan irti ottamalla.
m_pajula sanoi
eilen purin tuona etuvetoisen varaosa autoni taka-akseliston, siellä oli uudet tarvike tukivarret ja ne poikkesi legnumin vastaavista mitsubishi originaaleista sisänivelensä osalta.
legnumissa jonkin sortin kumiin valettu uniball ja tarvikkeessa ihan kumipuslat.
