Galant/Legnum VR4 Moottorisulake palaa tms. "outo" sähkövika
Jani T
6 Tammikuu 2003
Tammisaari
Ajattelinpa tuossa kun oman Legnumin kanssa taistelin muutaman päivän, niin vinkiksi laittaa ohjeen millä voi mahdollisesti välttyä ikävältä tienposkeen jäämiseltä.
Eli omassani vika alkoi täyskaasu kiihdytyksellä, auto vain sammui yhtäkkiä, siinä havaittiin sitten moottorisulakkeen palaneen, vaihdoin sulakkeen ja matka jatkui kotipihalle. Seuraavana päivänä piti käydä kokeilemassa niin auto pelasi edelleen kunnes päätin kokeilla kiihdyttämistä jolloin taas napsahti sulake, jonka jälkeen sitten sulake rupesikin palamaan heti virtoja kytkettäessä avaimesta.
Asiaa muutaman päivän tutkittuani sain paikallistettua vian johtonippuun joka tulee tulipellin läpi moottorille:
Eli tässä näkyy ympyröitynä suurinpiirtein kohta josta tämä johtonippu on metallihenkselillä kiinnitetty moottoriin, kiinnikkeessä on ilmeisesti alunperin ollut jonkunnäköinen kumisuoja jota tässä ei enää ollut, samoiten kun suojaava kurkkuputki on "kuivahtanut" ja rapisee ihan muruina pois, eli tässä tapuksessa ei ollut enää muuta suojaa kuin johtojen omat kuoret
full
Näin pienen reijän se oli päässyt hieromaan johdon eristeeseen:
full
full
full
Josta tuo punaine johto siis pääsi lyömään maihin polttaen sulakkeen sitä myöten.
Onneksi tuossa ei ollut kuin tuo yksi vaurioitunut piuha, eikä ollut vielä yhtään karvaa poikki joten korjasin sen rullaamalla itsevulkanisoituvaa teippiä pari kierrosta, kunnollista sähköteippiä ympärille ja siihen vielä uutta kurkkuputkea päälle, lisäksi laitoin kutistesukkaa metallikiinnikkeen päälle ennen nipun kiinnittämistä moottorinkylkeen takaisin.
Ikäväkseni on sanottava ettei tullut yhtään kuvaa otettua alkuperäisestä tilanteesta metallikiinnikkeineen kuten ei myöskään valmiista korjauksesta mutta kuvista näkyy missä kohdin se paikka suunnilleen on ja kun moottoritilaan katsoo niin se löytyy nopeasti.
Suosittelen korjaamaan vikapaikan jo ennenkuin mitään tapahtuu, kyseessä kuitenkin on loppujenlopuiksi hyvin pieni mutta erittäin ikävä vaiva, etenkin ruveta jossain tienpäällä korjaamaan.
Tämä sama neuvo voi päteä kyllä muihinkin mitsuihin, muistelisin vastaavia kiinnikeitä olevan käytetyn paljonkin noissa.
Vs: Galant/Legnum VR4 Moottorisulake palaa tms. "outo" sähkövika
Arvokasta tietoa! Kiitos! :peukku
Johtojen suojamuovit kyllä rapisee aivan tuhkaksi kun niihin vähänkin koskee... Todellakin suositeltavaa tarkistaa muistakin.
Ei jumalauta! ;D Aika vittumainen paikka se on ollut.
Tuo toinen foto kuvaa hyvin sitä kuinka pieni nirhauma teipissä on loppupeleissä ollut jonka alle "vika" on piiloutunut. Ei tuota nyt varmaan ihan helpolla vain konehuoneeseen katselemalla olisi löytänyt.
Aika poppamies sä oot kun tuon löysit. :peukku
Poppamies eli ei niin pakkohan se uusi auto oli liikenteeseen saada :D Johan sitä tovi etsittiinkin ;D
:eek:fftopic poppamiehen tuotteet kelpaa paremmin ku hyvin :-* :-* ;D
Itellä on sopivasti legnum vähän levällää pajalla, ni katoin omasta konehuoneesta ton paikan.
Mun mielestä tässä nyt ei oo kuitenkaan syytä mihinkään pakokauhuun, koska omassa autossa toi paikka näytti ihan samalta kun tehtaalta lähtiessä.
Imusarjan tai varsinkin venttiilikopan irrotuksessa toi kohtaa saattaa kylläkin kärsiä.
Mutta myös mä kuitenkin suojasin klemmarin nyt kun se oli irrallaan, mutta rumempihan tosta tuli, kun mitä se oli ennen remonttia.
Tässä kuva.
Eli omasta mielestä ton paikan voi kyllä tarkistaa vaikka jonkun huollon yhteydessä, mutta ei sille varmaan kannata tehdä mitään ennen, kun alkaa ilmetä jotain pientä vikaa.
Mutta kiitos kuitenkin Jani T:lle. Nyt muitten ei ehkä tarvi menettää hermoja samanlailla. :peukku
Juu, ei ollut tarkoitus lietsoa pakokauhua, vaan lähinnä vinkiksi :peukku
Helpompihan tuo on varmistaa omassa pihassa/tallissa ajan kanssa kuin sitten kun se menee illalla pimeässä ehkä jopa sateessa jossain tienposkessa (niinkuin itselläni kävi) Siinä kun ei tuu kuin yksi vika joka tarkoittaa sitä ettei autolla ajeta omin voimin enää metriäkään :)
Febiz sanoi
Tässä kuva.
Voi sen näinkin tehdä, vähän huono kuva mut eipä siitä tuon enempää näy, eikä se ainakaan rumemmaksi muuttunut kuin mitä rotanjärsimä kurkkuputki oli :D
full
Nyt kun näitä vaurioita on kuuleman mukaan tullut jo useampia niin voiskohan tän topikin pistää stickyksi?? ;)
Jani T sanoi
Heh mun puolesta ainakin. Tosiaan tänään vaihdeltiin tulpat ja siinä tuli vähän liikuteltua tuota johtosarjaa, erkkikin totesi että nää on tämmösiä ja puheltiin että koskakohan paukkuu. Noh se on toivottavasti lähellä tuota JaniT:n vikakohtaa nyt. Ajoin tosiaan hankohyvinkäällä yhestä töyssystä (pirun hitaasti) sitte kiihdytys kaheksaankymppiin ja NAPS tärähdys tuntui moottori sammuu ja vaihteisto alkaa vilkuttaa N... no eka ajatus oli "no nyt se sitten antautui, perkele kun ei aikaisemmin" sitten kun konetta ei saanut millään käyntiin niin ekana tarkastelemaan ahtoletkuja ja maf irti mutta ei starttaa, pyörittää vaan. Erkki sitten tajusi että katoppas ECU:n sulake, palanuthan se oli. Ei muuta ku sumareiden sulake tilalle (15A) ja jaksoi pysyä käynnissä polttamatta. Sitten rauhallisesti nummelaan... rajamäen kohdalla kävi tämä...
Huvittavinta oli: Yksi uudehko volvo pysähtyi siihen rajamäeltä päin risteykseen ja alkoi tulemaan savua konepellin alta :D No pääsi se siitä lähtemään....
Vähän on pimeetä ja kylmää mutta tuli pari tuntia väännettyä, ensiksi ei oikeen mitään löytynyt vaikka purin ympäriltä about kaiken, sitten löysin pari kohtaa josta näytti olevan ehkä juuri ja juuri menossa läpi ja paikkasin ne..
Tuossa näkyy yksi niistä kohdista...
small
small
Sitten löytyi vielä kolmas josta selkeästi näkyi jo johdinta läpi... kuvassa ei varmasti näy näin hyvin ja ei ollut samaa luokkaa kun Janilla vielä. Tosin auto käykin ihan täysin enkä saanut edes heiluttelemalla sähköjä häviämään.
small
Sitten kaikki kunnolla teipattuna, väliin vielä vulkanisoivaa teippiä ja sitten "lainasin" kauempaa johdosta tuota kuorta siihen termarikotelon päälle. Hankala paikka kyllä, näkee mitkä autot on ollu eniten lämmössä.
small
Toivotaan että tämä oli tässä, on nimittäin aivan helvetin mukavaa jos jää talvella tien päälle tällaisen takia. 20A ja 15A sulakkeita on nyt hommattuna.
Voisko itsellä olla -06vm evo ysissä samaa ongelmaa? Poltti moottorinohjauksen sulakkeen sillon ei tullut kipinää eikä bensapumput sanonut mitään. Nyt on sulake vaihdettu ja kipinä tulee mutta pumput mykät?
tuskin on samaa kun on kyseessä erillainen johtosarja ja reititys mutta suosittelen tarkastamaan toki senkin. Ja voihan olla pumppukin oikkarissa/ rele viallinen.
