Galant/Legnumin öljyt
S
Sampza
Vs: Galant/Legnumin öljyt
_AH_ sanoi
Eikö se mene niin päin että jos on turhan jähmeät öljyt, niin ne ö-paineet nousee taivaisiin ja sitten laskee normaaleiksi kun notkistuu? Jos ei nouse kuin ajan kanssa, niin vika voi olla jossain muualla kuin öljyissä. Onko sulla ö-painemittari kiinni vai mistä päättelit öljynpaineiden nousevan ajan kanssa?
Itsellä toiminut Castrolit tähän saakka ihan hienosti. Naputtelu on vähän sellainen välttämätön paha jos ei ole tasureita vaihdettu.
Jonkin aikaa itsellänikin raksuttelee varsinkin nyt pakkasilla.
emmä varma olekaan mut epäilen tai mistäs mä ilman mittaria tietäisin. no päättelin siitä et joku 15-20sekunttia käynnistyksen jälkeen naputtaa aika voimakkaasti ja sen jälkeen tasaantuu ettei kuulu enää venttiilien naputus niin selvästi.
voihan se varmaan olla vuosimallin tuoma ominaisuuskin :D
Hemppis
9 Marraskuu 2008
Joutsa
Castrolin 5W-40 Magnatec, -10*c kylmästartti, pari kertaa naputtaa mutta loppuu 1-2sec kuluessa. En tiedä onko omaan koskaan vaihdettu nostimia.
Ite ainakin pidän lievää nostimien naputtelua ominaisuutena +10v vanhoissa autoissa ;)
mlm
27 Tammikuu 2010
Sampza sanoi
tuota kyselisin vaan että minkälaista öljyä olette talvella käyttänyt legnumissa/galantissa? vaihdoin 5W40 Castrol Magnatecit koneeseen ja ku joudun tovin vielä raakana käynnistelee ni kestää muutama minuutti ennen ku öljynpaineet nousee ja nakutus lakkaa. vai johtuuko ihan vaan tuosta pakkasesta? neuvot olis tarpeen vai onko tuo vaarallista jos nakuttelee tolleen tovin?
5W40 täälläkin Motul valmiste eikä tuo kone naputtele kylmänä.Japanin puolella tehty moottorihuuhtelu.Tuskin se naputtelu tosta Castrolista on kiinni.Forte käsittelyä voi kokeilla tai nostajat vaihtoon.
Sampza sanoi
ei se öljynpainesta toi sun napsuttelu johdu vain nostajista jotka on kuluneet/likaa täynnä... Paras ratkaisu on vaihtaa nostajat uusiin (jonkin verta työläs homma + hinnakas).
juhve
6 Marraskuu 2010
Olis tarkotus vaihtaa manuaali Legnumiin lootaöljyt(kaks purkkia RedLinen MTL ja yks MT-90). Sellasta halusin varmistaa, että proput on oikeet, eli räppäsin kuvan.
1 olis oikean öljytason proppu.
2 olis täyttö.
3 olis tyhjennys.
Onko näin?
Anderz
VR4-19T & Legnum
27 Lokakuu 2004
3 on tyhjennys ja 1 on sekä täyttö että öljytaso. 2 on yleensä jonkuntyyppinen tähtimutteri eikä sitä kannata avata, se on peruutusrattaan akselin kiinnityspultti
juhve
6 Marraskuu 2010
Anderz sanoi
Kiitos, meikä lähtee ajamaan öljyt lämpimäks ja vaihtamaan :)
juhve
6 Marraskuu 2010
Nyt on vaihdeltu ja ajeltu, niin täytyy sanoa, että Suomen talvessa toimii paremmin tuo 2 purkkia Redlinen MTL:llää(70w80) ja loput noin puoli purkkia Redlinen MT-90(75w90) Legnumin manuaaliaskissa kun Castrolin TAF-X 75W-90 mitä siellä oli. Castrol tuntui samalta motariajon jälkeen kun toi Redlinemixi näin kylmiltään... eli Castrolin täytyi notkistua ja lämmetä, että toimi yhtä jouheasti, varmasti kesällä Castrol toimisi hyvin. Eli parannusta tuli, täytyy olla tyytyväinen kyllä :)
jcarlson
21 Tammikuu 2006
juhve sanoi
Todellinen viskositeetti (vaikka nyt centistokeina) onkin tuolla 2l MTL + 0,5l MT-90 sekoituksella alhaisempi kuin TAF-X:llä kylmänä. Tuon sekoituksesi viskositeetti on hyvin lähelle alkuperäistä 75W85 öljyä joten sen takia lootakin varmasti toimii mukavammin kylmänä.
Kuten olen joskus aiemmin maininnut, niin Redlinen MT-85, jos sitä nyt jostain suomesta jo saisi, olisi noista Redlinen öljyistä lähimpänä oikeaa. Mutta myös tuollainen itsetehty sekoitus ajaa ihan saman asian. Tai sitten jotain valmiiksi 75W85 öljyä kuten Castrol Syntrans tai ihan marmoritiskin DiaQueen. Noilla yleisillä 75W90 öljyillä saa todennäköisimmin pakkasilla turhan jäykän vaihteiston.
API-luokitukset on sen verran karkeita joten jos haluaa olla tarkka niin parempi katsoa ilmoitettuja viskositeetteja 40C ja 100C lämpötiloissa, saman weight-luokan öljyt voi olla suhteellisen kaukana toisistaan.
k.aheli
7 Elokuu 2010
Itse vaihdoin Teboilin siniset öljyt koneeseen ja naputus kyllä lisääntyi :(
Harmi ku ei oo tietoa mitä siellä ennen oli, naputus loppui 1-2s käynnistyksestä.
juhve
6 Marraskuu 2010
jcarlson sanoi
Jep, tuotahan kannattaa ehdottomasti kokeilla, siis jos nyt jollaini öljynvaihto edessä ja jaksaa metsästää kysistä öljyä jostain.
k.aheli sanoi
Mulla oli ekana Mobil Newlife 0w40, ja toimi hyvin, mutta turhan kallista, kun pitää niin usein vaihdella. Sitten pari kertaa ollu jo Teboil diamond plus 0w40, joka on vähän halvempaa. Noilla molemmilla öljyillä on toiminut nätisti. Ja se hyvä noissa, että noita saa tosta vierestä tarjoustalosta ;D Mulla on myynnissä ihan uudet hydraulinostimet ja työkalukin niiden vaihtamiseen ois ;) jos ei öljyillä naputus hiljene riittävästi.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
mlm sanoi
Tuli vaihettua autoloora öljyt,"vanhat" oli aikas tummat jo ja proppu oli sellasessa mustassa töhnässä. ::)Uudet öljyt on Liqui Moly ja ainakin nyt toimii aikasta pehmeesti. :)Pitää vaihtaa vielä uudestaan ku jaksaa ruveta.
Olikos tossa öljyssä diaqueen spIII vastavuutta?
mlm
27 Tammikuu 2010
Mitsubishi spII ja spIII siinä lukee ja ölppävalmistajan sivulla sanoo että invecs 2:een käypi.
noin 55tkm/2.5 vuotta sitten vaihdetut:
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/ATF/
korkee aika oli vaihtaa uusiks...jääny vaa vaihtamatta aiemmin ::)
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Huuhtelin tänään vaihteiston, noin se varattu 12 litraa meni ja enemmänkin olis saanu olla että ois saanu varmasti epäpuhtauksia pois. Suosittelen oikeesti tuota huuhtelua!
mlm
27 Tammikuu 2010
Joo tuli vaihettuu Amsoilin lootaöljyt ku ei toi Liqui Moly oikeen toiminu. :seina Kylmänä vaihteet meni ronskisti päälle mut lämpimänä kylläkin toimi.Selvästi ohkasempaa öljyä toi Amsoil atf.
Fabioh
20 Heinäkuu 2009
Helsinki
mlm sanoi
Mistä hommasit amsolia? Meneekö tilaamiseks, vai myykö joku suomalaine pulju tota?
mlm
27 Tammikuu 2010
Fabioh sanoi
Ei täältä suomesta mitää saa.Enklannista tilasin Opie Oil oli pulju.Sai vielä hajustimen kaupan päälle. :p
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Mielenkiintonen juttu: Castrol tosiaan suosittelee käytettäväksi voimansiirrossa seuraavia öljyjä:
Tasauspyörästö Syntrax Limited Slip 75W-140 0.5 (c)
Jakovaihteisto Paras Syntrans FE 75W 0.6
Parempi Syntrans Multivehicle 75W-90 0.6
Jakovaihteistolla tarkoitetaan tässä yhteydessä ilmeisesti kulmavaihdetta? Sillä tuo tasauspyörästön c-kohta kertoo ayc:n erikoistarpeesta. Toisaalta tuo 0,5 litran täyttötilavuus viittaisi kulmavaihteeseen. Jokatapauksessa itsellä nyt kulmavaihteessa sekä perässä Syntrans Multivehicle 75w-90 joka on gl-4 luokiteltu öljy, tuo syntrax limited slip on vissin sitten gl-5 luokiteltu, syntrans FE on sitten perjaatteessa gl-4+ jos olen oikeen käsittänyt, nuo castrolin merkinnät vaihtelevat.
Kuitenkin valmistajan mukaan tulisi käyttää gl-5 sekä perässä että jakolaatikossa, tasan samat vaatimukset molemmissa, kuinka metsässä olen siis gl-4 luokitellulla syntransilla?
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Äiti on kertauksen isi.
Eli legnumin -99 automaagiin, menee 12l mitsun spIII mitä saa mitsulta? Ja laatikko kannattaa huuhdella parikertaa hyvän tuloksen saamiseksi. ?
Kulmavaihteeseen sekä perään menee atf:ää n. 0.6l molempiin ?. Mistä on monia mielipiteitä nyt mikä on "paras" öljy?
Ja perän ayc pakettiin menee jotain litraa jotain öljyä ? samaa kuin laatikkoon ?
Siihen ayc:n hydraulipiiriin en ajatellut kajota. Mikä lukemani mukaan pitää ilmata aina täytön jälkeen, ja on vittumaisempi homma.
Niin silmät ristissä selannut topikin läpitte, mutta ei uppoa kaaliin.
E: Eikö tästäkin olisi hyvä tehdä semmoinen "muisti"topic näistä öljyistä mikä menee mihinkin jne. tämmöisiä puusilmiä varten :eek:
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
MäTSi sanoi
Automaatin tilavuus on noin 9 litraa, itellä oli 12 litraa varattuna ja vieläkin tuli kierrättämällä likasta ulos. Huuhtelu meinaa sitä että käytetään konetta ja lasketaan jäähdytyksestä öljyä ulos.
Kulmavaihteeseen ei todellakaan mitään ATF eikä perään vaan API GL-5 luokituksen omaavaa 75w-80 tai 90 öljyä.
Perän ayc pakettiin sitte ayc nestettä mitsulta......
vastaukset tummennettu
Eli legnumin -99 automaagiin, menee 12l mitsun spIII mitä saa mitsulta? KYLLÄ, varsinkin jos huuhtelet paljon laatikkoa, tai vaihdat 2 kertaa peräkkäin öljyt vaikkapa
Kulmavaihteeseen sekä perään menee atf:ää. Mistä on monia mielipiteitä nyt mikä on paras ? EI!!!! kulmaan menee 75w90 GL-5 öljy tms, ja perään myös sitä peräöljyn merkittyyn OIL-propusta sisään
Ja perän ayc pakettiin menee ? samaa kuin laatikkoon ? EI, vaan AYC öljy, jota saat mitsulta litran peltipurkissa, koodi on tässä jossain, perän propun viereen on stanssattuna AYC OIL-merkintä
Siihen ayc:n hydraulipiiriin en ajatellut kajota. ok, tänne myös AYC, nestettä ja ilmaus tarvitaan, jos siis tarkoitit sitä minkä säiliö on peräkontissa
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Kiitos ja kumarrus molemmille :)
yksinkertaisesta asiasta saa helvetin hankalan kun sitä monta kertaa käännetään ja väännetään. ;D
Kannatti taas kysyä ja varmistua asiasta, ennenkuin tekee mitään harkitsematonta.
Juurikin sitä peräkontin ayc purkkia meinasin, että se jää kyllä vaihtamatta.
Anza69
In Memoriam
2 Syyskuu 2009
porvoo
Englannissa ainaki porukka änkee tonne AYC kytkinpakkaa ihan normi ATF:ää. Ite oon laitellu niin kauvan ku pirssi tossa nurkissa on ollu ni Amsoilin öljyt pakalle ja pumpulle.
Club VR4 jos on jäsen ni saa pirun hyvät ohjeet miten oikee oppisesti vaihtaa öljyt automaatti laatikkoo, ettei jäis paljoonkaa vanhaa likaista öljyä kummittelemaa :peukku
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Anza69 sanoi
Mä voin sen ohjeen jossain välissä tehdä suomeksi, ei ole mahdoton operaatio.
Anza69
In Memoriam
2 Syyskuu 2009
porvoo
Itelleni oon sen ohjeen jo suomeks väsänny, mutta en viitti rupee jakaa sitä ku niitten sivuilla on aika tiukat ohjeet noista toisille foorumeille jaosta ilman lupaa.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Anza69 sanoi
Niinno jos sä itse vaihdat öljyt, ja kirjotat sen pohjalta ohjeen niin enpä nää kyllä syytä mitä jakamista se on. Toiseksi meillä on tuo suljettu puoli johon tuollaiset ohjeet laitetaan ;D
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Vaatiko tuo takaperä tai kulmavaihde mitään lisäaineita? Luistonrajotin tms.
Tuli nyt ostettua redlinen hypoidi 75w90ls öljyä mikä täytti gl-5 ja gl-6 vaatimukset, ja siinä nyt on sitä lukon lisäainetta, sopii lukollisiin ja lukottomiin periin.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
MäTSi sanoi
Ei vaadi.... Kuhan on tosiaan Gl-5.
MäTSi sanoi
jos siel tosiaa lukee et lukottomiin periin..itte EN laittais silti tuota...
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Ei se LS lisäaneistus haittaa lukottomassa perässä. Käytännössä AYC on lukoton koska mekanismi on omassa öljytilassaan eikä peräöljyjen seassa. Mainittu Redline 75W90 Gear Oil käy hyvin perään ja kulmavaihteeseen. Yhtä lailla myös 75W90NS kävisi.
Huom MT-90 ei ole tarkoitettu peräöljyksi tai kulmavaihteeseen!
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Redline 75w90 GL-5+ Peräöljy nimikkeellä on kuitissa. Eiköhän tuo tavara hyvin asiansa aja.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Onkos kukaan koittanut automaagiin Valvolinen ATF-MaxLife Dexron3 öljyä ?
Näyttäs täyttävät mitsun vaatimukset ainakin, mutta mitähän laatikko mahtaa tästä tykätä ?
http://www.valvoline.fi/t_automaattivaihteisto.php Tuo ylin litku tuossa.
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Onkos kellään varmaa tietoa että mitä automaattiöljyä ST-Motors käyttää? Pitäis vähän lisätä eikä viittis sotkea sekaisin...
Raikali
15 Helmikuu 2011
Jokos näistä alkaa olla kokemuksia mikä tuonne laatikkoon olis paras? Aattelin huuhdellakin tuon samalla kun alkaa vaihtamaan. Redline, Amsoil, mitsun orkkis vaiko? Samalla sit vaihdella muutkin öljyt sinne...
Raikali
15 Helmikuu 2011
Amsoilin öljyjä tosta opien oilista katselinkin, tulis saman hintaseksi toimitettuna 20 litraa mitä hakee timanttitiskiltä. Mites, mystinen sanoit käyttänees 12 litraa huuhteluun, sisälsikö tämä myös uudet öljyt jotka jätit vai juoksutitko tuon 12 litraa läpi ja sit uudet?
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Raikali sanoi
Siis 12 litraa kaiken kaikkiaan oli käytettävissä ja optimoin homman viisaana miehenä silleen että laatikko tuli niillä oikeeseen nestetilavuuteen eli ei liikaa eikä liian vähän. Varaa ihmeessä enemmän, sanoisin että 15 litraa. Minulla tuli vielä ruskeeta läpi kun lopeteltiin mutta eipä pystynyt enempää juoksuttamaan. :(
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Paljonkos muuten ayc öljyä tuonne perän ayc puolelle mahtuu/kuuluu ?
Jos nekin sitte vaihtas viellä.
Tämä on niin tätä, kun alkaa auton huollot kummitella sänkyyn mennessä ja aamulla pitäis töihin lähtä, hyvästi yöunet ;D
MäTSi sanoi
0.7 litraa vissiin...sama kuin IV evossa.
nappula
Mitsubishi Legnum VR-4
14 Elokuu 2011
Täällä kun kerran on puhetta Legnumin öljyistä niin kysytään nyt täältä.
Minkähän moista ohjaustehostimen öljyä kannattaapi käyttää? :)
calle
Galant 2.5 V6 -97, ex Galant 2,0 -91, EVO III
17 Toukokuu 2006
Tammisaari
Normi hydrauliikka/tehostaja öljyä mitä tarvikeliikkeestä saa ja öljy väriltään punainen
Juccaaa
Varaosa Dude! Akaan Autotarvike Oy.
4 Huhtikuu 2010
Toijala
Tänään pitäis rykästä koneeseen Kendall Elite Full Synthetic 5w-50 öljyt :p
Tuli tosiaan kaverin kanssa ostettua 18,5l pöntöt kummallekkin niin pärjää hetken.(Halvalla sai niin oli pakko) ;D
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Juccaaa sanoi
Itse tuli tuota öljyä käytettyä muutamaan otteeseen, tykkäs vaan nostimet naputtaa noilla kendalin litkuilla, niin kokeillut nyt muutamaan otteeseen Valvolinen vr-1 10w-40 vaiko 50? en muista.
Huomattavasti rauhottu ainakin omalla kohdalla.
Mut hyvää öljyä kendalin pitäis olla :peukku
Anza69
In Memoriam
2 Syyskuu 2009
porvoo
Kanattaa kokeilla tämmöstä Pennzoil SAE 10W-40 WHIT Z-7.
http://www.motorpower.fi/cat/product_details.php?p=3256
Ite laitan kerran vuodessa tuota ett pesasee moottorin kunnolla. Tolla ajetaa semmonen max 300 kilsaa ja sitte uudet sisää. Tietenki pitää suodatin vaihtaa laitto ja vaihto kerralla. Vanhoilla nostimilla lopetti aina pariks öljyjen vaihtokerraks nakuttamisen. Opelin 16v koneissa toiminu erittäin hyvin joissa naputus on jokapäiväistä :D
Kalle-koo
23 Maaliskuu 2011
Helsinki
Olen viikonloppuna tekemässä forte-huuhtelua ja ajattelin kipata vanhat öljyt eka veks ja laittaa uutta öljyä koneeseen,
forte perään ja käyttää tarvittava aika. Kysymys kuuluu: Voinko tuossa huuhtelussa käyttää DIESEL-moottorille tarkoitettua öljyä?
http://www.mobil.com/Finland-Finnish/Lubes/PDS/GLXXFICVLMOMobil_Delvac_Super_1400_10W-30.aspx
Voiko tuosta tulla jotain ongelmia? Tuota nyt sattuu töissä olemaan tynnyrillinen. Jos ei käy niin käytän vain vanhan öljyn seassa,
mietin vain että näin sais enemmän p*skaa pois :)
Edit. Tuskinpa on haittaa kun löpöäkin jengi käyttää...
R
riivio
Mites tämmönen automaagiöljy GULF Multi Vehicle ATF
Synteettinen automaattivaihteistoöljy, joka täyttää tai ylittää seuraavat laatuvaatimukset.
Chrysler ATF +3/4, Dexron III, Mercon V, JASO 1-A
Sekä useimpien Eurooppalaisten sekä Aasialaisten autonvalmistajien suositukset. Audi, BMW, Chrysler, Hyandai, Jaguar, KIA, MAN,Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen ja Volvo sekä
useimpien vaihteistovalmistajien kuten Aisin-Warner, Allison, Voith; ZF ym. Vaatimukset.
Aisin Warner JWS 3309, Allicon C-4, Audi G 052 025-A2 /
G-052-162-A1, BMW (AE) LT 71141-ZF 5 Speed/7045E ( 3 Ser.)
ETL-8072B (BMW 5 Series), LA2634, Chrysler ATF+3/ATF+4
Daimler MB 236.1/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10 (NAG-1
MB 5 Speed 1996-2006), MB 236.11 (LT71141), Ford FNR5,
MERCON/ MERCON V,GM DEXRON/ DEXRON II/IID /DEXRON IIIG/H
Honda ATF-Z1, Hyandai SP-II/SP-III, JATCO 3100 PL085, (Idemit-
su K-17-Jaguar X Type 2001-2005), JASO 1-A, KIA SP-II/SP-III,
Mazda ATF-M III / MV, MAN 339 V1, 339 V2, 339 Z1,339 Z2
Mitsubishi Diamond SP-II / SP-III, Nissan Matic-D,J,K,S,N402 (
JATCO FWD Daimler in Nissan, Rover, 800, VW Polo), Subaru
ATF-HP, Toyota T-III/T-IV, Volvo 97340/97341, Voith 55.6355.XX
(G607), 55.6336.XX (G1363), VW G 052 025-A2/G-052-162-A1/
TL52162,ZF TE-ML 02F/03D/04D/051L,/09/11B/14A/14B,16L,17C
Jähmepiste -48 astetta.
Löytyis Us partsista
Raikali
15 Helmikuu 2011
Autran mm sp-III
tuollaista tarjottiin paikallisessa deltassa kun käytiin öljyjä kyselee kaverin Leguun. uskaltaako ostaa vai kannattaako koittaa saada diaqueenia?
