gen 2 keskuslukitus
Pvata
28 Heinäkuu 2011
Joensuu
Nythän tuohon murheenkryyniin tuli sellainen vika että kojetaulussa palaa koko ajan että ovi olisi auki, kiersin kaikki ovikytkimet jopa takaluukun joka oli muuten aika vittumainen purkaa, ja valo eikun palaa.
TAustana autossahan on defan hälytin ja se sekosi eilen joten se on nyt poistettu toistaiseksi käytöstä, ilmeisesti tämä ovi homma sitäkin kiusannut kun alkoi yhtäkkiä keksimään että soitellaas pillejä tunnin välein. Auton perus ongelmahan on että sisään tulee vettä jostain, siitä onkin jo jonkin verran keskusteltu toisessa ketjussa, ja vuotokohtaa/tia en ole vielä onnistunut paikantamaan kun hidasta toi on, yhden kohdan korjaat kuivatat auton ja kohta on taas vettä sisällä. Niin mainittakoon vielä että kun toi hälytin ongelma tuli niin noi keskuslukko rumppasi itseään ihan omaan tahtiin miten tahtoi mutta kuitenkaan avaimella ei saa ovia lukittua keskitetysti.
Kysymys kuuluukin että onkohan nyt jokin lukituksen tai ovien ohjainpoksi hajonnut ja mistä sitä voisi ruveta metsästämään.
Vs: gen 2 keskuslukitus
miten sisävalot tuohon vaikuttaa, voiko siellä olla jokin pielessä mikä sotkee? Ilmeisesti hälytin on kytketty siten että ottaa ovitiedon keskitetysti eikä ovikohtaisesti, sen verran osasi toi hälytin firma kerota, kun testailtiin sisätutkaa joka ei myöskään toimi mutta johtunee noista ovista sekin. Tuossahan ei ole sisävalo koskaan toiminut ovista minun aikaan, takaluukun valo on toiminut mutta nyt sekin jäi jatkuvasti palamaan joten kaikki valot laiteltu offille.
Juu varmasti ottaakin keskitetysti.. Ja jos joku polttimoista on oikarissa niin tieto kulkee vääräänsuuntaa ja se kojelaudan valo palaa kokoajan... Ja virtalukollakin on valo paloikohan se ovista vai parkeista en muista...
Valot ja keskuslukitus ei liity muuten toisiinsa kun että niihin liittyy ovet...
Eli kannattaa purkaa se hälytin nyt kaikki pois niin voi alkaa toimiinki muut... Ja jos ei keskus lukko toimi etuovista niin on ovimoottorien kytkimet kulunu ja hapettunu
Ja tietty voi olla johtoja poikki ovi taitteesta
Sen verran oireisiin lisää minkä tänään huomasin niin keskuslukot jäkittää auki asentoon koko ajan, eli melkoista voimaa joutuu käyttämään että menee nappi pohjaan ja ei tietenkään ohjaa muita nappeja alas. Tämän tänään huomasin kun ois ollut kiva laittaa auto lukkoon kaupan pihassa mutta arvelin että paskat viekään jos joku tarttee :)
Vitsi kun ei kerkiä kuin ajaessa tutkimaan vikaa, sellainen piirre tuossa näköjään kanssa että taka oikeaa ikkunaa kun laskee niin sammuu ovi auki valo, nyt alkaa hiukka tuntua että oon listaa kiinnittäessä jättänyt jonkun johdon(t) ruuvin väliin ;) jos tänään illlala kerkiäisi muiden töiden osalta tuon kimppuun.
Kiitoksia jo tulleista neuvoista.
