gen2 kytkin remppa
Jahvetti
Hallitus
9 Tammikuu 2003
Honduras
Vs: gen2 kytkin remppa
Helpoin on loota pois..
kepit pitää irrottaa ja ku laitat takasi niin muista ruuvien oikeet kohdat muute ei pelaa oikein..
hanski-58
Pajero 3.2D-ID Intense -07
10 Marraskuu 2005
ja vaihde vapaalla sekä jos kyseessä super select niin valitsinvipu siihen visco asentoon, sitten piuhat irti, näinhän se oli?
hanski-58
10 Marraskuu 2005
Eikös 2 koppasessa-91 ja siitä eteenpäin ole jo tuo viscoveto, eli superselect laatikko, tuo on se ns. nopee neliveto ei lukittu.
AWD
5 Marraskuu 2007
Petäjävesi
Tilat ja työkalut ratkaisi mun kohdalla tän niin että nappasin mieluummin koneen ylös. :nykii
Tasaisella on kätevämpi nostaa kone pois norsulla, kuin yrittää kammeta loota pihamaalle ja auton alta pois.
Ei kai noissa SS-malleissa mitään viscovirityksiä ole? Ihan planeetta-tasauspyörästollä jakaa voimaa.
bishisumi
21 Helmikuu 2017
niin tuota itsekkin ajattelin jos mootorin ottais pois, kun ei enää paljon pysty ylöspäin työskentelemään käsillä, käsivarret siinä kunnossa, että ei oikein onnistu altapäin tuusailu, mites se asetelma/painelaakeri systeemi, kun toimii väärin päin, onko asetelma irroitettava luukun kautta, vai mites, että saa koneen ja lootan erilleen, eikös painelaakeri asetelmassa kiinni
AWD
5 Marraskuu 2007
Petäjävesi
bishisumi sanoi
Ei tuossa paljon kyllä jää enempää ylöspäin ruuvattavaa, vaikka ottaa laatikon pois vs. koneen.
Ne koneen ja laatikon väliset ruuvit joutuu kuitenkin alakautta ottamaan kaikki pois. Mihinkään ei käytännössä pääse käsiksi yläkautta.
Vaatii metrin verran jatkoja hylsyyn, että ylettyy laatikon takaa ruuvaamaan auki ne neljä ylintä.
Jos purkaa laatikon alakautta, niin kardaanit ja vaihteistopalkin irroitus enää lisänä koneen/kytkinkopan välisiin ruuveihin ja niihin pääsee oikein mukavasti alapuolelta kiinni.
Itsellä oli ongelma tuo laatikon pudottaminen alas ja siirto pois tieltä(auton alla ei tilaa kun ei ole pukkia, eikä minkäänlaista laatikkonostinta)) ja taas nosto takaisin paikalleen ongelmana..
Painelaakeri irtoaa asetelmasta kun vipuaa sen lukkorengasta paineasetelmaa kohti. Tuo tapahtuu juuri sen alapuolella olevan luukun kautta.
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Gary Grand sanoi
Kyllä on 2gen SS malleissa keskellä viskolukko, kun ajetaan 4H asennossa. Lukkoasennoissa keskiakseli menee täysin jäykäksi.
Muuta en sit näistä Pajeroista tiedäkään, mut piti opiskella kun siskonpoika osti semmosen :D
bishisumi
21 Helmikuu 2017
Jahvetti sanoi
nuista ruuveista, kepin kiinnitys vai mitkä ruuvit? ja nelikko vipu 4h asentoon?
bishisumi
21 Helmikuu 2017
[/quote]
onko tuo vaikea laitta takaisin päin, siis kun asentaa lootaa takaisin paikoilleen
hanski-58
10 Marraskuu 2005
se lukittuu itsestään kun menee paikoilleen.
