Grandiksen öljypohja?
Oxu
18 Kesäkuu 2006
Ajoin ajatuksissani liian lujaa tiellä olevan korouksen yli. Yritin kurkkia auton alle, ettei mitään näkyvää olis rikki. Liitekuvissa ilmeisesti öljypohjassa(?) oleva lommo, ei hajuakan onko tuore vai vanha. Tarviiko tollasesta olla huolissaan?
    39.2 KB · Lukukerrat 245
    78.1 KB · Lukukerrat 268
    54.2 KB · Lukukerrat 260
Vs: Grandiksen öljypohja?
en olis yhtään huolissaan tuosta onnettoman kokosesta lommosta. ellei rupea jostakin vuotamaan.mutta tuskin sitäkään tulee vastaan.jos siis on ottanu nyt kii töyssys. epäilen että ei ole,vaan on joku vanha lommo tuo
eri asia jos nyrkin kokoinen painauma niin sillon voi olla öljypumpun imu tapauksesta riippuen olla vaurioitunut . mutta tuossa sitävaaraa ei ole
Itse tätä nykyä suhtaudun öljypohjan painaumiin vakavammin. Nimimerkillä yhden moottorin pilanneena öljypohjan painautumisesta syntyneen puutteellisen voitelun johdosta. On ainakin 2,4 GDI moottorissa melko lähellä öljypohjan pohjaa sihti, jonka läpi öljyn voiteluun ottaa. Mutta ehkä tuommonen kulmapainauma ei vielä öljynsaantiin vaikuta.
Tuosta jos karkeasti katsoo kuvaa räjähtäneestä öljypohjasta, niin olisko öljypumpun ketju tms. aika lähellä lommoa. Ja olisko tuo keskellä oleva musta putkilopaketti sitten paluupuolen valumaputkistoa. t, Timppa
    101.8 KB · Lukukerrat 236
Noi mun kuvat on kuvattu keulan suunnasta, mistä suunnasta toi räjäytyskuva on?
Oxu:n kuvissa näkyy Mitsun bensakoneen peltinen ö-pohja. DID-06:n kuvis näyttäisi olevan VAG dieselin alu ö-pohja.
Noniin, onkos tää nyt vuoto vai mikä? ??? Maahan asti tota ei kyllä tuu, jos vuoto on. Pyyhin ton nyt kuivaksi, täytyy seurata tuleeko uutta tilalle.
Käytin ton eilen öljynvaihdossa, pyysin samalla katsomaan et pohja on kunnossa. Asentaja sano, että ehjä on. Hmmm... Ärsyttävää kun ei tajua näistä mitään.
    73.4 KB · Lukukerrat 185
Mizushima sanoi
Heh, ei taida olla siis vertailukelpoinen :)
