Grandiksen raidetangon sisäpäät
grandisman
2 Toukokuu 2012
Mistähän löytyisi Garnikseen raidetankojen sisäpuoliset päät muualta kuin Deltalta?? Hinta sielä 101,00 eur kpl. Mielestäni hävyttämän kallis!! Ei tunnu löytyvän normaaleilta varaosatiskeiltä.
Vs: Grandiksen raidetangon sisäpäät
Hauska? sattuma, kun Grandiksestäni löytyi katsastuksessa väljä raidetangon sisäpää juuri samana päivänä kun kyselit tarvikeosaa.
Onkohan herkästi kuluvaa mallia? Autollani on ajettu 150 tkm ja asumme hiekkatien varrella.
Ad-korjaamolla eräästä "korjaus-ohjelmasta" löytyi osa, mutta tiedän vasta toukokuun lopulla onko se tarvike ja mitä se maksaa.
Edit: En tiedä vieläkään oliko tarvike vai orkkis, mutta laskussa hinta oli yli 101 €
lienee helposti kuluvaa osaa. loppuviikosta käytin katsastuksessa ja hylkyyn; raidetangon sisäpää
Mikäs tilanne tämän kanssa? Löytyikö osia muualta kuin marmoritiskiltä?
Onko kyseessä tämä osa:
http://www.ebay.co.uk/itm/delicia-sigma-expo-cordia-eclipse-grandis-track-rod-end-/250867941682?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a68e50132
http://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-GRANDIS-2-0DT-DiD-2-4i-IMPORT-2003-NEW-OUTER-TRACK-TIE-ROD-END-/290751174180?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43b21ed624
jaahas, no eipä tuossa paljon häviä vaikka tilais noi kaikki kokeiltavaksi :nykii
Argento sanoi
Niin, nuohan ovat kyllä ulommaisia päitä kaikki.
http://www.ebay.de/itm/MITSUBISHI-GRANDIS-2-0DT-DiD-2-4i-IMPORT-2003-NEW-OUTER-TRACK-TIE-ROD-END-/290751174180?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item43b21ed624
Tuossa vielä linkki ulommaisiin päihin, jotka on Englannissa. Suosittelen, että laittaa sähköpostia suoraan liikkeeseen ja kysyy sisäpäitä.Tässä osoite samalta sivulta: info@a2zmotorspares.co.uk
Itse tilasin tästä: :peukku
http://autopartsmarket.fi/?action=catalog_part_view&data[id_make]=6&data[id_model]=5124&data[id_model_detail]=18778&data[id_part]=10298&data[sort]=
Hintakin kohdallaan.
Nyt niitä löytyy myös Fixuksesta tarvikkeena.
Kysyin eilen espoon liikkeestä ja kuulemma varaosamaahantuojalta saa 2 viikon toimitusajalla, jos ei satu olemaan heti hyllyssä,
Se on hinnaltaan 56,20 eskoa. (tuotekoodi 022-mt143-6)
Onko ne muuten kuinkakin hankalat vaihtaa itse? Vaatiiko jonkin erikoismallisen ulosvetäjän vai lähteekö sellaisella kiilahaarukkamallisella lyötävällä kikottimella kuten oheisessa linkissä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/804019/Pallonivelen-irrotushaarukka
Muuta huomoitavaa?
Olen kaikenmoista pikkuhuoltoa aina tehnyt autohini, mutta noi ohjaukseen liittyvät hommat on aina jotenkin kammoksuttaneet...
Ei ravista enää - eli tuli juuri vaihdettua raidetangot DID-06/255tkm.
Eli molemmin puolin ja molemmat päät samalla - meinaan ei ehkä kannata yksittäisiä alkaa vaihteleen, kun täytyy kuitenkin käyttää säädössä sen jälkeen.
Työ on ahdas ja mielellään toki olisi käyttänyt erikoistyökalua, mutta ei niitä kovin monella tietty ole. Saatiin kiristettyä perinteisesti putkipihdeillä - hikipisaroiden jne kanssa.
Sisäpäässä on lukkoprikka, joka täytyy lyödä ensin auki eli metrinen ruuvimeisseli ja vasara alkuun. Sitten pihdeillä auki ja toinen pää lekalla irti. Ennen haitarin irrotusta kannattaa ottaa tarkat mitat.
Itsellä oli säilynyt haitari kunnossa eli laitoin vanhan, ne on sitten yllättävän pienet halkaisijalta eli tarvikeosat ei helposti edes mahdu tilaan.
Lisäsin myös ekstrarasvaa liikkuviin osiin - jalkapallon täyttöneula prässiin kiinni niin saa nätisti rasvaa esim. ulompaan suojakumin sisäreunasta.
Lukitusprikan kanssa on sitten lisää hikeä tarjolla, jos meinaa naputella lopuksi linttaan.
Osat löytyy - menee ehkä mainostamiseksi, mutta kun tulee noppeesti ja luotettavasti niin täältä: http://www.autonvaraosat24.fi/mitsubishi/grandis-na-w/18778/10298/nivelet
Febi/Bilstein tuli valittua.
OK, kiitos kokemuksen jakamisesta.
Kuulostaa sille, että kannattaa jättää homma ammattimiehelle, mulla ei taida hermo riittää...
;D
Raidetankojen molemmat päät tilattu, kuten myös iskarit ja suodattimet yms. autonvaraosat24.fi
Ei ne ole kovin kuluvia osia. Minulla meni vasen sisäpää vaihtoon ja mittarissa oli yli 500 tkm.
