Grandis 2.0 -06 käynnistyy, mutta sammuu heti
Jannesky
6 Helmikuu 2008
Vaala
Nyt toista päivää ongelma päällä. Ekaa kertaa siis eilen ilmeni. Aamulla töihin lähtiessä koitin normaalisti käynnistää ja autojaan käynnistyi, mutta vain noin 0,5sekunnin ajaksi. Tätä jatkui kahden tunnin ajan vähintään 30kertaa, tänä aikana kyllä luin vikakoodit (ei koodeja), käytin akkua 30min irti(plus ja miinus piuhat toisiinsa liitettynä), vaihdoin avaimien paristot, koitin pitää virtoja on asennolla useamman minuutin ennen starttia, hain lisää dieseliä. Mistään noista ei vaikutusta. No lopulta naapurin tullessa auton viereen seisomaan ja sille vikaa demonstroidessa autohan pärähti heti käyntiin. Kävin sitten varalta avain hartikaisella, siellä koodattiin uus siru, jos sirussa olisi häikkää, mutta ei ollut häikkää. Päivän auto kuitenkin toimi aivan normaalisti.
Tänään sama vika taas, nyt kuitenkin auto lähti jo kymmenennellä käyntiin kaasulla avustaen.
Mistähän vikaa kannattaisi etsiä? Muita speksejä autosta:
-411tkm ajettu, 6tkm sitten vaihdettu öljyt ja suodatin, 4tkm sitten vaihdettu pelkkä jakohihna(aiemmasta katos kesken ajon hampaat, niin vaihdettiin pelkkä remmi jos jotain olisi kenties hajalla niin ei turhaan rahaa pala, kanssa kiristin ja vesipumppu vaihdettu 70tkm sitten), 5tkm sitten vaihdettu laturin hihna ja vapaakytkin(vanha vapaakytkin irtosi ajossa), 2tkm sitten vaihdettu jarrulevyt ja palat taakse ja korjattu vuotava polttoaineen paluuputki, 130tkm sitten vaihdettu turbo.
Missähän tuossa kiisseli koneisessa se on? Aikanaan tullut vaan yhteen bensa vectraan vaihdettua suodatin ja se oli auton alla tankin kupeessa.
Lämpimällä koneella käynnistyy heti ekalla
Muistaakseni rintapellin luona kuskinpuolella --mutta seuraa pa linjaa niin niin vastaan tulee se suodatin.
Yksi suodatin on polttoainepumpun imuputkessa tankissa ja jos tankin täyttöputki on ollut tai on huono niin siivilä täysin tukossa.
Tarvitseeko muuta purkaa edestä kuin akku ja ilmanputsari, että sen pääsee vaihtamaan. Käsi just sinne ylsi purkamatta, mutta sokkona ei saanut tuntumaa millä se on kiinni.
Monellako ilmanputsari on kiinni? Kolme pulttia oli näkösällä, mutta olisi kiva tietää montako on piilossa ettei tarvii liikaa riuhtoa
muistaakseni kolmella pultilla joo, ja pitäs iha näitsti sieltä lähtee ilman isompia voimia
tuosta vielä videota minkä nopealla selauksella löysin
