Tervehdys!
Tosiaan Grandis otti ja teki sellaisen tempun että ajovalot jäävät takavalojen/ parkkien kanssa päälle vaikka virta-avaimet ovat kädessä?? Kaikki lähti siitä että venetraileri oli perässä jossa valot toimivat niinkuin pitävät ollut kuitenkin yhden sata kertaa auton perässä toki tämä ei tarkoita sitä että vika olisi ilmaantunut kärryn vedosta, saattaahan olla hapettumaa, kontaktihäiriötä, virtalukonpohjaa yms.
Kaikkea on kokeiltu:
-vetokoukun johtosarjan vaihdoin siinä toivossa että maadottaa sieltä, ei auttanut
-maadoituspisteet käyty läpi, ei auttanut
-lamppujen kannat liitokset tsekattu, ei auttanut
-johtosarjat kytketty erikseen yksitellen irti vian paikallistamiseksi jos jossain ryhmässä olisi oikkaria, ei auttanut
-kaikki sähkökomponentit kytketty järjestyksessä pois lukuunottamatta lämmityslaitteen liittimiä, ei auttanut
-johtosarjoja heiluteltu ja väännelty/käännelty joka puolelta, ei apuja
-laturi toimii, tsekattu
-akku ehjä, tsekattu
-vikakoodien/ livedatan luku mitsuhuollossa, ei minkäännäköistä tulosta sitäkään kautta
-virtalukon pohja testattu toisella käytetyllä osalla, ei apuja ( tilasin tosin uuden vielä )
-sulakerasian valorelepaketti eli front ecu vaihdettu romikselta ostettuun, ei apuja
-tänään hain korin ohjausboxin romikselta kokeeksi, näissä kuulemma ne kipuilleet joissain vuosimalleissa, maanantaina tarkoitus kokeilla samalla virtalukon pohjan kanssa
Siinäpä sitä alkaa tarinaa olemaan ja muutaman päivän etsintä :seina eli jos jollakulla sattuisi olemaan samanlaista kokemusta moisesta asiasta olisin tiedoista kiitollinen ettei tarvitsisi koko autoa purkaa alkutekijöihinsä.
Sähkökuvatkin on tuossa nenän edessä luettavissa mutta alkaa menemään kohta yli hilseen kun nekään eivät vielä ainakaan ole apuja asiaan antaneet.
???????????????????????????????????????????????????????????????????? :nykii
Jarno
Jarno
