Grandis puhallin ei toimi.
HZUgrand
2 Lokakuu 2019
Eli potilaana Grandis 2.4 mivec 04".
Aloitti nesteen tiputtamisella hanttarin jalkatilaan ja kun aikaa/rahaa ei ollut tutkia niin tässä lopputulos. Nyt ei enää tiputa nestettä, mutta puhaltimen moottorikaan ei sano mitään. Lämmintä/kylmää tulee kyllä sisään mutta ei puhalla ollenkaan. Mistä moiseen vikaan ratkaisu?
Veikkaisn että puhaltimen hiilet on loppu. Puhallin vaihtoo tai huoltoon jos on aikaa rassata. Minulla oli Grendis 09 ja sama vika.
Näin mä ajattelin että on luultavasti käynyt. Tästä päästäön siis jatkokyssäriin joka kuuluu: mistä löytää puhaltimen? Motonet, autodoc ja monet muut tarjoaa ei oota
Vanhasta oulanderista oli menny puhallin, asiakas osti uuden ja vaihdoin (ei takuu), purkadin piruuttaan puhaltimen, hiilethän sielt oli menny mut syy oli alunperin laakerissa, hiilet ja laakerin vaihtamalla itte tehtynä saa muutamalla lantilla korjattuu mut koitin ettii hiiliä nii en löytäny mistään, mut mielenkiintoinen homma purkaa ja kasaa, ilmeisesti kun kukuu tarpeeksi, tulee nii paljon pölyä mikä menee laakerin väliin ja alkaa pyörimään epätasaisesti ja kuluttaa enemmän ja enemmän hiiliä, mut 5min homma vaihtaa vaan tuo puhallin ja helpommalla pääsee ku sen vaihtaa
Joo eli tämä tuli tosiaan korjattua kun jostain luin että Honda crv:ssä sama puhallin ja sitähän motonetistäkin löytyi suoraan hyllystä.
Mutta nyt vuosi tämän jälkeen lopetti lämpimän ilman puhaltamisen kajuuttaan. Kylmää kyllä tulee ja nesteitä tiputtaa jälleen jalkatilaan. Alkaa usko mennä tähän jo pikkuhiljaa. Toimihan se tosiaan jo vuoden.
Näin kohtuu amatöörinä vielä näiden autojen teknisten juttujen kannsa niin mistä nuo putket menee? Ja millä lähtis korjailee jos näin on päässyt käymään?
Muovit pois lasin alareunasta, ja sitten jonkun pää jalkatilaan tarkkailemaan tilannetta kun toinen päästää letkulla vettä. Ensin vertaa poistuuko vesi molemmilta puolilta samalla lailla. Jos ei vielä tule vettä sisään, niin sitten vettä ylempää lorottaen jos vaikka lasi vuotais. Itsellä kastui takajalkatila, ja tuulilasi vuosi, joten joskus voi olla vaikea paikallistaa.
