Grandis startti pyörii mutta ei edes lupaa.
Volkkarimies
26 Heinäkuu 2022
Jäi -06 bensa grandis tavallisesti ajosta pihaan, eikä lähde käyntiin millään. Startti kyllä pyörii. Akussa on virtaa. Startin otin irti ja koitin suoraan akulta antaa virtaa ja solenoidi toimi, joten siinä ei varmaan vika ole. Mikä muu voi tehdä tuommosta?
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Aika varmasti virtalukon sirutunnistin/avain, noita vaihtanut aika monta grandikseen, tuleeko kipinä/bensaa startstessa?
Volkkarimies
26 Heinäkuu 2022
Ahaa, eipä tullu mieleenkään tuommonen. Täytyypä kokeilla toisella avaimella tänään. Mitenkäs nuo polttoaine ja kipinä on helpointa todeta? Oon iha uus näiden mitsujen kanssa ja tupannu ropaamaan pääasiassa dieseleitä..
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Joopa joo, otinpa tulpat pois, niin suorastaan uivat öljyssä, eli tuskin saa kipinää.. Mistä öljy sinne menee? Venakopan tiiviste menny?
Juu korjaa tuo iha Ekana, uuet tulpat ja venakopan tiivisteet, jos ne tulppa kolojen tiivisteet menny nii öljyssä ui tulpat ja ei varppina tuu kyllä kipinää, putsaat tulpan johdot myös hyvin, kerro miten käy, kipinän voit siltikin testata
JSO
1 Huhtikuu 2016
Minulla eräässä toisessa kulkineessa oli tulppien kolot aivan täynnä öljyä eikä käynnissä ollut mitään ongelmaa, öljy kun ei johda sähköä, korkeajännitteiset muuntajatkin on öljytäyttöisiä. Kannattaahan nuo puhaltaa tyhjiksi mutta luulempa kipinän puutteen johtuvan muusta syystä.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Kuten sanoinkin heti Alussa et varmaankin tuossa virtalukossa/avaimessa vika, mutta kantsii silti tuo korjata ja tarkistaa kipinä ennen sitä uusilla tulpilla, itellä tullut kyllä vastaan useampikin auto jossa tulpat lillunu öljyssä ja ollut pätkimistä yms, mutta aina kummiskin käyntiin lähtenyt, siksi pyysinkin op:ta tarkastamaan kipinän ja että bensaa tulee moottorille asti, sitten tietää enemmän
Volkkarimies
26 Heinäkuu 2022
Joo, tässä ollu vähän kaikkee muutakin härdelliä ni on auto vaan seisonu pihassa, mutta nyt kokeilin bensapumpun ja se ainakin surisee ja sitten kokeilin tuleeko tulpista kipinää, otin tulpat koloistaan ja vedin johdon (-)navalta tulppien runkoon (jokaisen testasin erikseen) ja yksikään ei antanu kipinää.. Onko virtalukon pohja sitten seuraava mitä koitan vaihtaa?
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Ootko koodit lukemut vielä? Mutta juu virtalukon siru tunnistin tai pohja toden näköisesti, onko immobilizer asennettu? Sekin voi olla viallinen, tai kampiakselin tai nokka akselien asento tunnistin
Volkkarimies
26 Heinäkuu 2022
Koodit luin delphillä, muuta ei näyttäny ku nokan anturille koodia ja sen vaihdoin, ei auttanu. Mistäs tiiän onko immo asennettu?
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Uudet avaimet ja siru pitää sit Mut testerillä koodaa sisään, oon aika varma et siinä vika kyllä on
