gto takapyörät laahaa
mopari
20 Toukokuu 2012
Ihme vika tuli yht äkkiä eli taka fillarit pitää semmosta ropisevaa ääntä ja näyttää ikään kuin jarruttavan ajossa mut ku perän nostaa ylös pyörivät kuitenkin suht helposti.Onko kellään ollut omassa nelivedossaan samanlaista ongelmaa?
Vs: gto takapyörät laahaa
Kokeile onko niissä laakereissa välyksiä. Nelikosta aika pirun hankalaa sanoa muuten.
Tämmönen täältä löyty joten ajattelin ihan kysästä, kun oikeasta takapyörästä kuuluu joku laahaus ääni niin olisiko jollakin tiedossa mistä saisin sopivan takapyörän laakeri sarjan 3000gt tt 92 (suomesta) käykö tohon jonkun muun auton laakerit?
Timanttitiskille.. Eteenhän joutuu vaihtamaan koko navan, semmonen uus ois täältä löytynytkin mut ei taakse laakereita.. :-\
plodi sanoi
Niin ite en sitä tossa pihassa viitti alkaa purkaan niin ajattelin viedä sen jollekkin pajalle ois vaan ollu hyvä kun laakerit olis itselläni hommattuna
Mää pahville privallakin tuosta camskillin setistä sanoin, itsellä kohta puoliin lähtee tilaus sinne, niin ehkä sumplitaan jtn kimppatilausta ;D
Sáu sanoi
Kannattaa timanttitiskillekkin soitella että löytyykö suomesta. 2 sarjaa ostin englannista muutama viikko sitten galanttiin kun tarvi stefojakin samalla.
Ainakin 91 VR4 takapyörän laakeroin näillä osilla:
Sisempi laakeri: 62/28-2RS C3 (MB290175)
ulompi laakeri: 6207-2RS C3 (MB569972)
Tiiviste: MB393807
Laakerit löytyy hyllystä ihan tarvikeliikkeestä, käytetään varmaan aika monessakin autossa. Maksaa yhteensä pari kymppiä. Tiiviste on muistaakseni sama kuin 82-87 Trediassa, mutta joka tapauksessa helpoiten timanttitiskiltä (about 30€) jos ei kiire ja haluaa säästää niin tilaamalla maailmalta...
pahvi sanoi
Kannattaako sitä laakeria alkaa vaihtamaan "jonkun laahausäänen" takia - jos et siis ole edes varma onko laakerissa vikaa? Laakeri harvemmin pitää laahaavaa ääntä, se on joko väljä tai sitten vaurioituneet laakeripinnat jurnuttaa niin ettei äänestä voi erehtyä.
miikka sanoi
Niin en tiiä, kun sillä ajaa hetken ikään kuin lämpimäks niin alkaa laahaan, jarrua kun painelee niin laahaus ääni ja äänen tahti pysyy samana :( pitää tossa tutkia
Nyt tuollaisen rakenteen vaihtaneena, huomaa kyllä heti jos lakru mennyt. Kulma ilmaan, huomaa heti välyksen kun rengasta heiluttaa jos on laakeri, on sen verran aataminaikuinen/heikko rakenne. Ja kotikonsteine tuota ei vaihda.
Prässiä kysyy laakerin vaihtoon, ainakin helpottaa, mutta siihen asti tuon purkaa kyllä "kotiolosuhteissa" kunhan varaa jonkun heittovasaran tuohon irroitukseen.
MUTTA jos tuo ei lähde helpolla, niin sitten menee tukivarren irroitteluksi, tai miten sitten katsoo parhaaksi irroittaa.
Iso homma ei sitten ole enää viedä tuota pelkkää akselia/napaa korjaamolle vaihtoon.
Jos antaa myöten, niin tilaa ilman muuta tuon camskillin sarjan, niin saa tarvittavat vaihdettua. Vai mitä hintaa ne noista pyytää Deltassa?
Helpoimmasta päästä niin Oletko jarrut tsekannu läpi siltä puolen mistä ääni kuuluu..? Käyttöjarru ja käsijarru? Mulla laahas käkkäri ja piti lämpimänä ääntä. Sitten vaikeimmasta päästä niin olisko pienen vetopyörän laakeri tiensä päässä perän puolella??
jaa..iha kyl landel autotallissa vasaran ja ulosvetimen kanssa dynyyn vaihdoin. Viilapenkki apuna tais olla myös. Ei vaikee mielestäni, tosin tonnariin tehny kanssa jo aiemmin jne...
Minkäslaisia menetelmiä kukakin on abs-kehän irrotukseen ja asennukseen käytellyt...?
samitsu sanoi
Kuumailmapuhaltimella lämpöö koska se laajenee nopeestikin kun on messinkiä. Tässä tapauksessa siis (gto/e39)
Kyllä se ihan rautaa on vaikka keltapassivoitu olikin.
Ja prässillä.
Samitsu, tuo ei ole perinteinen abs-kehä, vaan enemmänkin kuin ratas akselilla.
Ja prässillä.
juu voi olla tosiaan, mut lämpee nopeesti hyvällä puhaltimella ja lähtii sitte irti ihan helposti ehjänä.
Ulosvetolevyllä prässillä ei myöskään ongelmia vaikkei lämmitettykään irtiotettaessa.
vaan pysyykö uudessa asennuksessa luotettavasti kiinni?
itse lämmittäisin jos alunperin näin tarkoitettu(lämpösovite) vaikka lähtiskin ulosvetäjillä "väkisin"
mutta alkuperäiseen kyssäriin ,niin ensin tarkistaisin jarrujen kunnon,eli jumiiko paikat.sitten vasta epäilisin laakeria.varsinkin jos hetken pelaa ok kun lähtee ajelee
jos huomasit niin kyse oli aiemmin pystyykö kotikonstein vaihtamaan...ei ole prässiä jokaisella, ulosvetäjä helpommin löytynee =)
No kyllähän se nyt ihan varmasti abs-kehä on ja lähinnä nuo erilaiset irrotuskokemukset kiinnostavat eli nimenomaan onko kuumennettu vai ei ja miten ja millä tavalla on vedetty pois yms...? Esimerkiksi just sitä ajattelin että jos sovite kärsii ilman kuumennusta tai hajoaa vaikka... Ihan vaan sen takia aattelin kun ne muutamat mitä olen laitellut niin ovat olleet ihan sikatiukassa vaikkakin ovat aina onnistuneet tavalla tai toisella... :( :)
samitsu sanoi
No nuo mitä irrotettiin niin ei minun mielestä ollut mitenkään kovassa. Ja jonkin ajan päästähän sen varmaan huomaa kärsikö :)
samitsu sanoi
ABS kehä lähtee helposti ihan normi laakerin ulosvetäjällä, ite käytin tollasta Motonetin settiä 80-3026. Jos jänskätää niin voi vähän vaikka nestekaasutoholla lämmittää. Muistaakseni hankalampi oli ottaa se ulompi laakeri ja pölysuoja siististi irti. Lähtivät kyllä samalla setillä mutta pölysuoja hiukan kärsii operaatiossa kun ne on vedettävä samalla kertaa. Joutuu naputtelemaan suoraksi ennen takaisinasennusta. Missä pitääkin olla tarkkana että naputtelee putken pätkällä ensin pölysuojan ja vasta sitten laakerin koska muutoin jää liian pieni välys pölysuojan ja laakerin väliin, pitää kahinaa.
Laakerin kunnon pysytyy kokeilemaan silleen että pyörä ilmaan ja poikittaistukivarresta kädellä kiinni ja pyörittelee renkaasta. Tuntuu selvä tärinä tukivarressa jos laakeri menossa. Vaikka omassani oli vasta todella pieni välys niin tuntui silti selvästi tukivarressa.
pahvi sanoi
Joo Käsijarruhan se olikin kun jäi laahaamaan. :) Nyt on vaan uus ongelma kun se käsijarru rummun sisältä koko helahoito kaikkineen jousineen, niin se säätöruuvi siitä välistä on johkin matkalle lentäny , täytyy alkaa sellasta jostain metsästään, ei sattuis kellään olemaan ;)
Eikös Galantissa ja legnumissa oo samat käsijarrusälät ? niitähän löytyis ihan vaikka motonetistä?
Onko tuolla ABS-kehällä joku väli miten päin se sinne tulee?
Ei muistikuvaa kuinka oli alunperin..
