Gto turbon huolto
Jandez
25 Marraskuu 2010
Mitenkäs näissä yleensä nuo turbot kestää ? tuolla omalla on ajettu nyt 160 tonnia ja turboille ei oo tehty mitään minun tietääkseni. Mitään pahempia oireita tuossa ei ole ainakaan mitä nyt vähän ulahtaa kovempaan ääneen jos 2 vaihteella kiihdyttää kaasu pohjassa jos ei ole ihan täysin lämmin kone lienekkö miten huolestuttavaa ? Ahdot tuossa nousee kyllä ihan normaalisti ja öljyä ei tunnu kuluttavan ...
Vs: Gto turbon huolto
Kyllä se enemmän minusta sille turbolle kuulosti kun sillon se kuulu kun ahdot nousi. Mutta nyt tänään kun ajelin aamulla ja kokeilin kylmähköllä koneella kiihdyttää niin ei mitään ylimääräistä ulahdusta kuulunut vaikka kuinka yritti :-\ eli ei kuulu aina ainekaan tuo ääni :-\ varmaan vielä hetken aikaa ajelee tuollakin laakeroinnilla
Missäs ootte näihin muuten teettäny nuo turbojen huollot ja paljon on tullu maksamaan ? vai kannattaako vaan suosiolla vaihtaa uudet ahtimet ?
Fin-Turbolta lähtisin ite kyselemään ekana että kannattaako korjata ja kenties parannella jotenkin samalla?
Riippuu missä päin asuu, tuo Fin-Turbo on vähän kaukana, jos ei sinne päin ole muita asioita. Pk-seudulta löytyy esim Turbotekniikka tai KH-Motors, jotka Mitsun turboja huoltavat. Jos on vakiot ja menee yhtään isommaksi huolto, laittaisin samalla isommat turbot kiinni.
Ei todellakaan kannata korjata
Uusia isompia saa jo alle 900e
Tuskin niissä mitään vikaa on pikku vikinä kylmänä
Mitään meinaa ajele menemään vaan
Tai jos oikeen häirittee nii ota turbon imupuolen letku irti ja koita käsin onko välystä kuinka paljon..pikku sivuttais välys ei oo vakavaa muttä päittäis väljyyttä ei kestä kyllä olla
Plodillahan oli 9b turbot satasen 2kpl myynnisä jos oikeeN budjetti rempan joutuu tekeen
No nehän on jo halvat :p Mukavasti tuo kyllä tuntuu toimivan joten ei tosissaan ihan älytön hätä ole vielä varmaan uusia niitä. Laitoin tuolle fin turbolle iha mielenkiinnosta viestiä paljo noihi ois maksanu huolto teettää... Luultavasti se on järkevintä sitten ku alkaa hommaan ni suoraa vähä isommat ahtimet sitte samalla kertaa :p
mitsumikko sanoi
Jep, ilman pakopesiä ja hukkaportteja tosin. Mutta nehän saa edellisistä.
Sengo vois laittaa mitä tuli 13g ahtimien huolto maksamaan, aika edullisesti näitä saa myös huollettua. Niin kuin edullisesti saa ulkomailta uutta ahdintakin.
Jooo netistä tais löytyä n. 70€ ovelle toimitettuna korjaussarjat kahteen ahtimeen. Mulla tuttu huolsi ne ja tais velottaa jotain 100€ luokkaa työstä.
En oo vielä päässy käytännössä kokeilee mut eiköhän ne hyvin pelaa. ::)
Ei nyt turbon huoltoon, mutta jakopään huoltoon.
Minkälaisia hintoja porukka maksanut ja missä käynyt remontoimassa (PK-seudulla esim). Hintahaarukka on suht iso kuitenkin.
Ei uskaltais ihan mihin tahansa nyrkkipajaan viedä.
Hinnat ilman osia siis.
Jatketaan offtopiccia ja kysytään että missä pääkaupunkiseudulla kannattaisi huollattaa tuplaturbo stealthia?
Siis sellainen paikka missä osataan sille jotain jopa tehdä.
tuplaurpo sanoi
Ei oo pääkaupunki seudulla mut jos viitsii ajaa niin tampereella st-services
Puolitoista A4:sta pitkä lista niin en jaksa kaikkea tähän runoilla.
Laitetaan nyt jotain, eli jakopää + vesipumppu, apulaitehihnat, uudet nostajat, jarrupalat, tulpat, uusi startti, kaikki nesteet uusiksi, iso määrä tiivisteitä ja paljon pikku korjauksia kuten bensamittari, alipainevuotoja, päiväajovalot jne...
Ja vielä olisi vähän hommaa edessä. :-\
