GTO viritys
tml
12 Tammikuu 2017
Alko pikkuhiljaa loppumaan sitten tehot kesken GTOsta.
Millaisia moottorinohjauksia olette käyttäneet?
Itselläni vain kokemusta Megasquirtista ja sen säätelystä. Saako Mitsuun samanmoisen, kun tuo säätöohjelmakin olisi valmiina.
Vai onko kenties jotain järkevämpiä ratkaisuja?
Tarkoituksena olis rakentaa autosta epäluotettav...... siis virittää sitä! :)
Suunnitelmana olisi kasvattaa suuttimien kokoa, korvata eflexfuel-sensoriboksi eculla ja nostaa ahtoja / vaihtaa isompiin turboihin.
Tämän jälkeen sitten vaihtaa kytkin parempaan kun se loppuu kesken kuitenkin.
Heitetään vaikka, että tehotavotteena olis loppujenlopuksi 500hv tai vähän yli.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
Vs: GTO viritys
tuosta luet SIVULTA 9 alkaen 8)
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=12589.0
ja pyörää ei kannata alkaa keksimään uudestaan, tiedossa jo on mitä pitää tehdä ja MILLÄ sen saa säädettyä helpoiten. :driver
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
Vs: GTO viritys
Aihe kiinnostaa myös täällä.
Saako tuota Chrome ECUa ostettua muualta kuin tuolta 3sx:sltä? Siellä kun kaikki on ryöstöhintaista, etenkin postikulut. Ja miksi vanhimpaan sopiva on kallein? Eikö ne kaikki käy kaikkiin?
Vai pitäisikö ostaa jostain vain tuollainen 99 ecu johon pystyy sitten itse heittää Chromen sisään? Vai ymmärsinkö väärin?
Säätääkös näitä suomessa pätevästi kukaan, vai joutuuko itse tekee?
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
2
Lappeenranta
Vs: GTO viritys
tjani sanoi
Muistelen että vanhemmassa olisi erilainen liitin. Säätäminen tapahtuu Ecuflashilla, eli PERIAATTEESSA kuka tahansa evojen kanssa pelaava säätäjä osannee homman.
Kuitenkin: Chrome on kärsinyt tässä viimeisen parin vuoden aikana kehittäjäyhteisön siirtymisestä ilmeisesti muihin automalleihin, joten tukea on tarjolla paljon vähemmän kuin ennen. Katsotaan mitä tuolle omalle käy kun ehtii asiaan syventyä.
tml
12 Tammikuu 2017
#5
Vs: GTO viritys
Ideana on oli semmonen ECU, mitä saa läppärillä säätää ajon aikana USB-piuhan tökkäämällä koneeseen.
Pitää perehtyä tohon Chromeen enemmän :)
Itseasiassa tuo lista kuulostaa ihan hyvältä. Tuossa ei ole ilmeisesti moottorinohjaukselle tehty mitään?
mitsumikko sanoi
mods...
take stock car and add
DR650 billets
550 injectors
walbro pump and hot wire
afc/maf translator
rps clutch
down pipe no cats
manual boost control
hard pipe kit
shiney stuff
if its not listed here.. its stock
tml
12 Tammikuu 2017
#6
Vs: GTO viritys
Niin ja valmiita modeja autossa on jo:
Hotwire pumpulla
EGR + muut turhuukset poisteltu
Kunnon Downpipe yhdellä hyvin virtaavalla katilla + suoraa kolmetuumasta perään saakka yhdellä vaimentajalla
Eflexfuel-sensori
Tulossa on jossakin päin maailmaa vielä manuaalinen paineensäädin.
Pitäisi vissiin noi kovat putket hommata vakio kumiputkien tilalle ihan ensimmäisenä.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
#7
Vs: GTO viritys
13T ahtimet riittänee jo 500hp tienoille varmaan alta tonnilla saa parin.
Ja jos perse kestää bensalla ajaa eikä tarvi e85 koska säästö on mitätön, nii safc riittää maksaa max 200e
Ja jos maailman helpoimman piggypacin tomnariin haluaa niin ARC-2 (noin 1000e)
Tosin ei taida saada e85 säätöihin
Pumppubensalla kyllä
Vakio auton ajettavuus ja toiminta, ei tarvi turhaa säädellä ees taas ja toimii aina kesät talvet
Ja koska se on kuorman mukaan säätyvä arc-2 siiis, niin toimii samoilla säädöillä niin 1 kuin 2 bar
Seka kulutus 12,3l
Matkassa alle 10l sataselle.... tosin vesi&metanoli ruiskun vaatii (300e) ja HKS twin powerin yli baaaaarin ajettaessa
tml
12 Tammikuu 2017
#8
Vs: GTO viritys
Kuulostaapi hyvältä ! Kiitos neuvoista :) Eiköhän tästä lisää tehoja ala tulemaan kunhan osat saapuu. :driver
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
#9
Vs: GTO viritys
Kuinkahan paljo tuonne uskaltaa painetta laittaa vakio sisuskaluilla ennen kuin jotain antautuu, jos siis säädöt ja muut asiat on kunnossa?
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
#10
Vs: GTO viritys
tjani sanoi
1,5 - 1,8bar
Vaikka ajeleehan ne rapakon takana 2bar ja ylikin osa vakio sisuskaluilla.
tml
12 Tammikuu 2017
#11
Vs: GTO viritys
mitsumikko sanoi
1,5 - 1,8bar
Herranjumala mitä paineita!!! Vakiopannu Miatassa olis korkannu 0,8 ahdoilla ??? ??? ??? ???
tml
12 Tammikuu 2017
#12
Vs: GTO viritys
Tuli asenneltua tommonen Turbosmartin In-cabin turboruuvi.
Tässä Ville viis vee -kaavio asennuksestani :D
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
#13
Vs: GTO viritys
Mun silmään näyttäis ihan oikealta kytkennältä mikäli säätimen osat vaan on oikein päin ja letkut oikeissa nipoissa.
Jouni_K
22 Maaliskuu 2007
2
Klaukkala
#14
Vs: GTO viritys
tml sanoi
Niin, se on kuitenkin Miatassa vaparipata.
Ja nuo tonnarin sisuskalut on tosiaan ihan kohtuu kestäviksi tehty. Oleellista on varmistaa riittävä polttoaineen saanti ja säädön pitää olla kunnossa. Itse suosittelen kyllä E85-säätöä, käytännössä poistaa nakutusuhan kunhan säätö on järkevissä rajoissa. Ja kyllä itsellä se säästi polttoainekuluissakin, vaikka mitsumikko muuta täällä huutelee... ;) ;D
Ja kun joku täällä pohdiskeli -99 ECUn perään, niin turbon ECUa on hyvin vaikea mistään löytää. Vaparin ECU (-99) toimii kyllä, joskin joillain rajoitteilla (mm. bensanpainesolenoidin ja ahtopainesolenoidin ohjaukset puuttuu). Mulla -97 GTOssa oli Chrome vaparin ECUssa, sille tarvittava sovitepiuha ja manuaalinen ahtopaineensäädin. Tai oli muutakin, mutta nuo oli ne tähän kysymykseen vaikuttavat asiat.
Niin, ja chromeahan ei sitten säädetä ajaessa, sellainen rajoite siinä on. Mutta muuten kyllä suosittelen.
tml
12 Tammikuu 2017
#15
Vs: GTO viritys
Korvasin sen mitsun alkuperäisen H-letkuadapterin semmoisella T-mallisella. Lyhensin myös ahtopainemittarin johtoa puolella.
7 Marraskuu 2009
Askola
#17
Vs: GTO viritys
tml sanoi
Jotenkin tuntuis, että eniten ahtoja saa kun In-cabin ruuvi on kokonaan kiinni, eli päinvastoin mitä sen pitäisi oikeasti toimia. Täytyypi tarkastella lähempää. Paineet kyllä nousee nyt nopeammin mitä normaalisti! 8)
Tulee toki mieleen, että onhan ahtopainemittari ja hukkaportin kello ehjät?
tml
12 Tammikuu 2017
#18
Vs: GTO viritys
Painemittari on ainakin ehjä. Mitenköhän ton hukkiksen toiminnan vois todeta?
7 Marraskuu 2009
Askola
#19
Vs: GTO viritys
tml sanoi
Mittarin mukaan ei nouse yli 0,6 barin ahdot. Sit kun avaa ruuvista lisää, niin paineet tippuu 0,5 -0,4 tienoille.
Paineilmalla näkee, että liikkuuko. Toki jos on jumissa niin silloin ahdot olisivat kylläkin korkealla. Voisiko se sitten olla "auki" asennossa jotenkin. Enpä tiedä.
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
2
Lappeenranta
#21
Vs: GTO viritys
Muistaakseni tuolla tavalla asensin oman Turbosmart Boost Teen ja sillä sai kyllä kiltisti ahdot ylös. (Vähän liiankin... ::))
En usko hukkaporttiongelmaan, niidenhän pitäisi olla molempien auki jotta noin käyttäytyisi.
tml
12 Tammikuu 2017
#22
Vs: GTO viritys
Hukkikset toimii ihan normaalisti ja ovat ehjät. Tilasin semmoisen mahdollisimman yksinkertaisen säätöventtiilin, missä on kaksi lähtöä, säätöruuvi, kuula ja jousi :D
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
2
Lappeenranta
#23
Vs: GTO viritys
Boostmorelta saa sitten uudet 15G:t (pikkuisen pidemmälle virtaavat kuin 13T, ei tosin paljoa) melko kohtuullisiin hintoihin. Jos siis se 500+hp alkaa kiinnostaa. 8)
http://www.boostmore.com/products-page/3000gtstealth/td04-15g/
tml
12 Tammikuu 2017
#24
Vs: GTO viritys
Irrotin ton säätöventtiilin, pistin suoraan kuulajousi T-palasta ohivuodon takaisin imusarjaan, laitoin vähän jäykemmän jousen kuulan taakse ja ahdot nousi nyt 0,8bar.
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
#25
Vs: GTO viritys
Mitähän suomessa maksaa turbo pajoilla tuo turbojen modifointi? Mulla kun sattuu olemaan noita Imprezan 13T ahtimia nurkissa niin jos veis ne ja 9B:t sinne ja pyytäis vaihtaa kotelot ja pesät. Tuleeko kalliimmaksi kuin tilata jostain uudet valmiiksi sopivat?
Hallitus
157
#26
Vs: GTO viritys
tjani sanoi
Kannattaa soittaa ja kysyä. Suosittelen Professional Motoria Suonenjoella.
1 Lokakuu 2009
2
Kuopio
#27
Vs: GTO viritys
Fin-turbon billetit 900e/kpl. 9b:stä tosin ei käytetty muuta kuin pakopuoli ja sekin modattu. Tehotavoitteena oli +600hv. Tätä ei ole mitattu, mutta yhdellä samanlaisella ahtimella irtosi t5:sta 390hv.
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
2
Lappeenranta
#29
Vs: GTO viritys
Ennenku mitsumikko kerkiää niin Spec Stage 2+ on melko pätevä limppu. Sellainen meni omaankin, kokemuksia en vielä osaa sanoa kun ei vehkeet muista syistä liiku... :-[
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
33
Manse
#30
Vs: GTO viritys
DaJackal sanoi
Nykyiset ei kestä edes 550Nm, en suosittele.
Sitten taas Sttage 3 näyttää kestävän helposti ainakin 650Nm.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
#31
Vs: GTO viritys
ST sanoi
Ainaki 3sx myymä kestää 852NM
Stage2+
(Täällä muaki varoteltiin jo 2009, että ihan paska kytkin specit, kumminki jo +50 000km menty ongelmitta)
tjani
13 Kesäkuu 2007
Töysä
#32
Vs: GTO viritys
Olen aivan riittävästi ajanut jousittamattomalla sintterillä että sellaista ei kyllä viitti tähän laittaa. Stage kolmosessa näyttäis olevat jouset, ennemmin sellainen.
Olen ajanut jousitetulla (6 lapaa) ja jousittamattomalla (4 lapaa) sintterillä samanlaisessa autossa ja jousitettuhan tuntuu suht normaalilta verrattuna jousittamattomaan.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
1
kempele
#33
Vs: GTO viritys
Ainakin tässä minun Stage 2-PLUS (solid disc)
On jouset ja ei eroa mitenkään vakio kytkimestä ajettavuudeltaan
Hybrid disc with segmented chatter-free kevlar on one side and the carbon semi-metallic on the other, solid hub disc specially for 3SX for more holding for occasional track trips, 629 ft/LB capacity, great street/strip clutch!
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
2
Lappeenranta
#34
Vs: GTO viritys
mitsumikko sanoi
Solid disc = jousittamaton. En tiedä minkä stage 2 plussan Mikko on itselleen laittanut (voi olla että Spec on muuttanut mallia tässä 8v aikana) mutta ainakaan tuossa minun versiossa ei jousia ole.
6
#35
Vs: GTO viritys
Mä laitoin näköjää sillo 10v sitte stage 3plussan ja se oli jousilla kans.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=16371.0
