Hakusessa PK-seudulta jakopään rempan tekijää Evo 3:seen?
Sudo
In Memoriam
22 Toukokuu 2007
Onko kellään foorumilaisella tietoa hyvästä henkilöstä tai firmasta joka voisi tehdä E3:seen jakopään rempan?
Saa suositella firmoja tai henkilöitä, mieluiten Lohjan suunnalta. Myös jos joku foorumilainen suostuu tuon operaation pientä korvausta vastaan tekemään niin kuuntelen mielelläni ehdotuksia.
Osat on hankittu jo valmiiksi mutta tekijä puuttuu vielä toistaiseksi.
Itsellä on näissä hommissa valitettavan pahasti kumpikin peukalo keskellä kämmentä. :-[
Vs: Hakusessa PK-seudulta jakopään rempan tekijää Evo 3:seen?
Sudo sanoi
Jos pääkaupunkiseutu kerran kelpaa, (Lohja ei siihen kyllä kuulu) niin Autoviarol.com
kannattaa kysyä.
Eiköhän st-motors tee sellaisenkin homman. Luulis, kun kerta eevojen tekniikan kanssa aika paljon muutenkin puljaavat. Kysyppä ainakin :peukku
Tai sitten tuet vain meidän omaa Lohjan Mitsu-asiantuntijaa ja annat Markon tehdä sen. Varmasti tekee pientä korvausta vastaan joku vklp. Vaihtoihan se silloin omaan Evoonsakin jakopään hilut.
KaeVuRi sanoi
Markolta kysäsin heti ekana tottakai, ei kuulemma uskalla lähteä muitten evoihin tekemään kun ei ole omaansakaan vielä tehnyt. Gallun 4g63 ei ollut ihan samanlainen...
marko_h sanoi
Itse olen käyttänyt evo 3:a ST Motorsilla monta kertaa ja kaikki on mennyt hyvin. Ja osia löytyy heillä hyllystäkin. Mm alkuperäiset jarrupalat löytyivät. http://www.stmotors.fi/
Varmaan olisi kyllä sitten luotettavin paikka. Hinnoista vertailuksi että Poltto muistaakseni olisi veloittanut 500e? Samalla voisit muuten dynottaakin autos ;)
Sudo sanoi
Vai niin Marko sulle sano ::)
KaeVuRi sanoi
Polton firmassa munkin jälkimmäiseen kolmoseen vaihdettiin jakohihna tuonnin yhteydessä. Siellä on kyllä edullinen tuntiveloitus mutta matkaakin tulee jonkin verran ja kannattaa ajoissa varata aika, kun kiire näyttää olevan jatkuvaa. Dynotus onnistuu kyllä ST Motorsillakin
ST-Motors ei varmasti ole halvin mahdollinen paikka, mutta osaaminen on ainakin kohdallaan. Itse voin pitkällä kokemuksella suositella.
KaeVuRi sanoi
Oli toi pelkkä työn osuus vai kuuluko tohon osat samaan? Jos kuulu niin oliko myös vesipumppu ja hydr.kiristin?
Muistan jostain joskus kuulleeni että pelkät osat maksais timanttitiskillä reilu 400€.
lancer evo-r sanoi
Ei omaan autoon siis vaihdettu siellä hihnaa, mutta kuvittelisin ja muistelisin että hihna ja kiristin + työt olisi ollut ~500e. Pumpusta en tiedä kuuluko mukaan, kun eikai sitä nyt joka hihnanvaihdon yhteydessä tarvitse vaihtaa?
Poltto lupasi osat+työ 500€, mutta ongelmaksi muodostuu tuo pohjanmaalle olevat miltei 600 km ;)
Tarvinnee soitella ST-Motorsille, sijainnin puolesta menee tosin siihen että pitääpi odotella vieressä ihmettelemässä operaation ajan. Dynotus varmaan tuolla Ralli-artin boksilla pistetään samaan yhteyteen, ahtojakin voisi vähän nostella samalla vaivalla sitten :peukku
Eiköhän loppupelissä mikä vaan nyrkkipaja pysty ton jakorempan tekemään. Tilaakin kolmosessa on hyvin touhuta konehuoneessa. Ei se mitään avaruusteknologiaa ole vaikka evo onkin. ;D Kuitenkin esim. galanteissa on samanlainen jakopää 4G63 moottoreissa. Ja niihin varmaan on monet vaihtanut hihnoja.
Toisaalta on sitten jokasen oma asia et mille pajalle autonsa vie... ::)
Sudo sanoi
Tule käymään pajalla (Autohuolto K&M Oy, 019-355599) Sairaalatie 2 Lohja. (Vianorin ja Wurthin välissä takapihan puolella), olemme avoinna ark. 7.30-16.30
Jakopää remppa onnistuu autoosi ensi viikolla, jos vielä tarvetta on.
Sudo sanoi
Mä voisin saada sen joku perjantai vietyä eepeelle, sunnuntaina takas jos on valmis :)
