- Hermeettinen Colt -
Status
Driver
6 Toukokuu 2012
24.1.2016
Mitsubishi Colt CJ4A 1.6 vm.2000
No nyt se kävi !!
Hetken poukkoilin tässä välissä peugeotin ja nissanin ihmeellisessä maailmassa, mutta nyt palasin mitsu kulttuuriin kun löytyi mahtava yksilö !
Eli pidemmän aikaa jo etsinyt CJ mallin Colttia, ja nyt se vihdoin löytyi !
Bongasin nettiautosta melekosen jytkyn ja kävin heti puhelimen kimppuun, hinta vaan oli niin "kova" et eihän ne rahat riittäneet. Jumalat olivat kumminkin puolellani ja samana päivänä herrasmies lahdesta soitti ja sanoi, että olis tulossa hakemaan pösöäni ! Tästä hurmaantuneena luuri taas käteen ja kuumalinja misukka myyjälle. Sovin että tänäiltana haetaan kaunokainen kotio !
Niin kävimme emännän kanssa patikkamatkalle hämeenlinnasta hyvinkäälle ja siellä se sininen söpöliini jo odotti hakiaansa !
Paperit tehtiin, käteltiin ja kiiteltiin. Niin kävi että myyjä oli vielä samassa firmassa töissä kun itse, eri paikkakunnalta vaan !
Kotiin päin ajellessa tuli todettua että kyllä on mahtava laite ! Kevyt ja pieni kori sekä 90hp 1.6 moottori kiidättää tätä kippoa oikein mukavasti !
Tunnelma on sama kun ajaisi vanhoilla lancereillani uudelleen, vähän vaan tehokkaampana ;) !
No auto on ollut nyt kaksi päivää joten vielä ei ole kerkinyt tehdä mittään mutta tästä se taas alkaa ! :peukku
KESKUSTELU ! http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=57100.0
Driver
6 Toukokuu 2012
Vs: - Hermeettinen Colt -
31.1.2016
Nonyt ! alkuun on jo päästy !
Jäänyt vähän päivittämättä mutta tässä tulee kaikki kerralla !
Ei ihan hirveesti jaksa tarinoida, mutta kuvia on sitäkin enemmän.
Koko auton perä vaimennettii STP silver matolla. Kontissa oli vähän varapyörä kotelossa ruosteen alkuja, ne hiottiin pois ja päälle ruosteenmuunnin/esto maalia.
Soitin puolella alkoi kyllästyttää nuo 1-din versiot, niin piti tehdä tilaa kahden dinin soittimelle.
Soittimelle vedettiin myös uudet maa ja virta kaapelit, maat koriin ja virrat suoraan akulta. Tämän jälkeen tajusin että eihän pioneerin mankkoja saa kokonaan pois päältä, muutakun ottamalla takaa kaapelin irti ( ainakaan tuossa 720BT mallissa ).
Tästä syystä soittimen viereen tein kytkimen josta saa sen manuaalisesti päälle ja pois !
Vaihdekepin nuppi on vakiona aika moinen ilmestys, joten sitä piti vähän muokata parempaan päin !
Dremelillä kierre osuus poikki ja sitten adapteri kiinni ja nuppi paikoilleen.
Luisin ralliratti & Spec D tuningin pikairroitin on myös paikallaan !! Joten ratin saa hermeettisesti irti ja takasin paikalleen alle sekunnissa.
Onko se hienoa ? on se ! Vielä näin aluksi ainakin, eihän siinä mitään hyötyä ole :D Mutta kyllä siinä liikenne valoissa ihmisten ilmeet on hyvää katsottavaa kun viereen ajaa, ja sitten ku katseet kohtaa niin repäsee ratin irti :peukku ;D
Jostain syystä tästä ei ole vielä kuvaa, mutta laitan ratista ja systeemistä kuvaa myöhemmin !
Sitten vähän kuva kauneutta selvittämään kaikki ! :peukku
Ps. Tulispa jo kesä niin sais kesävanteet alle !! ;)
Keskustelu - http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=57100.0
Driver
6 Toukokuu 2012
3.2.2016
Jahas
Kodin terrasta hain pari puukalikkaa ja takakontista otin maton sahuutus malliksi. Matosta ääriviivät lautoihin ja puut odottavat vielä sahailua :D
Ground Zeron järeät 7x10 koaksiaali kaiuttimet hommasin. Nämä tulevat soimaan hattuhyllylle ja mukana toimitettiin sovitepalat 6x9 aukkoon.
Nämä iskin kiinni ja sitten ei muutakun odottelemaan vahvistinta joka saapuu loppuviikosta :) Ground zeron 4x140w.
Colttiin ei alustavasti muuta hifiä tule kuin eteen tuo Ground zeron 6.5 Radioactive erkkasarja ja taakse 7x10" koaksiaalit.
Kaikki sen 4 kanavaisen vahvarin perään. Pitäisi soida riittävästi ettei erilistä subiakaan tarvita :peukku
Mittariston valot vaihdoin väriteemaan sopivaksi, eli sinisiksi !
EGR Venttiilin tukin vielä lopuksi kun tuli sellanen olo, että nyt täytyy tehdä se :D
Toivottavasti ei ole jäänyt jumiin auki asentoon, jolloin tästä ei olisi ollut mitään hyötyä...
Driver
6 Toukokuu 2012
4.2.2016
Tänään käytiin hakemassa JH-Sound:ista uus Ground zeron 4x140w vahvistin !
Driver
6 Toukokuu 2012
24.2.2016
Jaahas päivittely on näköjään vähän jäänyt.. Ei ole ollut aikaa kirjotella :D
Uudet humppa vehkeet on haettu ja ne koostuvat seuraavista;
-Ground zero radioactive 6.5" erkkasarja eteen
-Ground zero 7x10" koaksiaali kaiuttimet taakse
-Ground zero uranium sound quality subwoofer 12" suljetussa kotelossa.
-Ground zero 4x140wrms radioactive vahvistin
-DLS 2 kanavainen vahvistin sillattuna = 1x560wrms subia soittamaan.
Johtoja on vedetty aivan hemmetisti, sekä punossukkaa ja kutistesukkaan käytetty urakalla !
Tosin kaapelit tehdään vielä siistimmin uudelleen tässä lähiaikoina, ja hattuhyllyn kaiuttimet ja vahvistin paikka tullaan muuttamaan täysin !
Ajovalo umpiot olivat erittäin kuluneen ja harmaantuneen näköiset, joten päätin testata tuotetta " Turtlewax headlight restoration kit " jonka sain testi käyttöön lahjoituksena !
Tulos oli erittäin hyvä, sillä eron kyllä huomaa ! suosittelen !
Ovipahvejaa aloin kanssa tekemään, kuskin ovipahvi on valmiina, mutta apukuskin puoli on kesken kun verhoilu huopa loppu kesken hommien !
Huom. punossukka verhoilussa ! :peukku :peukku
Myös kontin "lattia" tuli valmiiksi !
Driver
6 Toukokuu 2012
4.3.2016
Tänään saa taas kuvat kertoa enemmän kuin tuhat sanaa :)
Hattuhyllyä modattu.
Myös molemmat etuovet on nyt valmiina ovipahvien ja vaimennustan kanssa !
Soi erittäin selkeästi ! :)
Driver
6 Toukokuu 2012
3.4.2015
Kylläpäs oon ollut laiska projekti kirjan pitämisen suhteen, jäänyt paljon välistä.
Pikkuhiljaa tapahtunut kaikkea pientä ja isompaa.
Ensimmäisenä voidaan aloittaa uudesta Alpinen 2 Din manksata, jossa bluetooth ja 3 paria RCA lähtöjä (4v).
Mitsussa oli sen verran härski maalipinta että tehdään siitä kerrala siistimpi ja härskimpi !
Eli niinkun tiimissä on ollut tapana, misukin viimeisteltiin röpelö maalilla kaksi väriseksi, katto ja konepelti viistosti mustalla, loput sinisellä..YÖN sinisellä !
Driver
6 Toukokuu 2012
3.4.2015
Pikkuhiljaa tapahtunut kaikkea pientä ja isompaa, ensimmäinen muutos viime päivityksen varmastikkin on uusi subiloota konttiin, joka on räätälöity nimenomaan tuota subbaria varten, joten soundi on kunnossa !
ILMASTA KUUULUU REPIVÄÄ ÄÄNTÄ !!!
-Etujarrut kirskuivat niin kova että oli pakko tehdä asialle jotakin.
Eteen vaihdettiin siis Brembon jarrulevyt ja Remsan palat. Brembot siis alkuperäis vastaavat ja Remsat vähän paremmat tarvikkeet.
Homma meni todella hyvin ja ihme ettei tälläkertaa tapahtunut mitään mikä olisi vienyt tuhottomasti aikaa, viimeksi katkesi jarrukehdon pultti ja piti lähteä hakemaan varaosa autoa ( viime coltissa ).
Sitten yhdessä välissä askartelin kauko ohjatun keskuslukituksen mizuun, toimii erittäin hyvin !
Propsit siitä kuinka helppo se on asentaa, varsinkin autoihin jossa on jo valmiiksi keskuslukitus muttei kaukomahdollisuutta !
Sillä jos autossa on jo kesuslukitus niin ei tarvitse asentaa kuin 1 moottori kuskin oveen, ja se ohjaa ihan alkuperäisestikkin muita ovia !
Se oli siis helppo homma ja erittäin toimiva ratkaisu.
Vanteita piti alkaa vaihtamaan kun oli aika vaihtaa kesärenkaat, ajattelin että nämä 17" jotka ovat olleet jo edellisessa CK lancerissani, menisivät nätisti alle ja olisivat ihan bueno. Näin ei kumminkaan käynyt vaan perinteisesti takapyörät alkoi laahata kaariin.
Tänään kävimme hakemassa 15" 5 puolaiset vanteet, josta kuvaa myöhemmin. Niille tulossa uudet renkaat !
Pakoputkistoa oli kanssa modattava ja tällä kertaa se tehtiin myös kunnolla, joka tarkoittaa että palat hitsataan yhteen.
Tällä hetkellä katalysaattorista taaksepäin on kaikki uutta. Väliosa on alkuperäisessa kunnossa, mutta takavaimenin on korvattu pienemmällä.
Driver
6 Toukokuu 2012
9.4.2016
Pitkän fantasioinnin jälkeen hyvästä pesuhetkestä kävivät tänään toteen !
Tosin meidän tiet on täälä siinä kunnossa että peseminen ei auta yhtään mihinkään, mutta saipahan hyvät kuvat otettua :)
Ja no.. loppuihan se vesikin kaivosta kun ensin yksi toinen auto pestiin, joten en saanut kun puoliksi pestyä :D
Ei se mitään...
Misu sai uudet 15" vanteet 205/50/15 renkailla, koska nuo edelliset 17" olivat vähän turhan isot :)
Driver
6 Toukokuu 2012
24.4.2016
Konepelti ei oikein omaa silmää miellytänyt tarpeeksi, eli kun teimme siihen tuon sinimustan "kuvioinnin".
Toinen rajaus meni hieman pieleen, ei sillä että muut välttämättä olisivat huomanneet sitä, mutta omaa silmää häiritsi ::)
Eli konepelti jätettiin tallille ja ajeltiin paripäivää ilman konepeltiä.
Ensin puhdistus konepellistä, isoimmat liat pois.
Sitten hionta ja cliinerillä konepelti vielä puhtaaksi..
Röpelö ruiskukäteen ja hurjalla 24l kompuralla maalaamaan :D !
Myös mitsuclubin takalasi tarra löysi tiensä ikkunaan !!
Status
