Hot Rod & Rock Show 2014
Tamus
Toimihenkilö
10 Heinäkuu 2007
11
Ylöjärvi
Hei, ens' viikonloppuna, 26.4-27.4.14 olisi tarjolla Hot Rod & Rock Show Tampereella, Messu- ja urheilukeskuksessa. Avoinna lauantaina 10-18 ja sunnuntaina 11-16. Lippujen hinnat löytyvät ao linkistä. Klubin jäsenkortilla saa pienen alennuksen pääsylippuun. Lauantaina esiintymässä mm Klamydia ja Sleepy Sleepers.
Klubin osastolla tarjolla niin uudempaa, harvinaisempaa kuin vanhempaakin Mitsukauneutta ja pientä aktiviteettiä. Tulkaahan kaikki moikkaamaan osastolle C339!
http://www.hotrod-rockshow.com/
Tamus
Toimihenkilö
10 Heinäkuu 2007
11
Ylöjärvi
#5
Vs: Hot Rod & Rock Show 2014
Osasto olisi kasassa joten huomista odotellessa. :peukku
Miika89
Mitsubishi Galant stw vm. 2000
25 Huhtikuu 2012
Ylöjärvi
#6
Neljä vuotta asustellu tampereella ja huomenna tarkoitus tulla ensimmäisen kerran katsastamaan paikallin hot rod ja rok meininki
Tamus
Toimihenkilö
10 Heinäkuu 2007
11
Ylöjärvi
#8
Tässä pari kuvaa, sit loppu akku. ;D
Kovasti osasto jo herätti kanssanäytteilleasettajissa mielenkiintoa ja Celeste sai kovasti arvoistansa huomiota, tonnaria käytiin ihmettelemässä että "onko tämä muka Mitsu? Hieno!", Legnum kehuttiin komeaksi ja sellaisesta voisi kuulemma maksaa ihan rahaakin ;D ja ja Evo herätti paljon huomiota. Meillä on kyllä ehdottomasti paras ja kattavin tarjonta kerho-osastoista. :peukku
Osastollamme on myös 4G63 osien tunnistus ja nimeämistehtävä ja arvaa kuinka monta Mitsusta purettua nippeliä purkissa on-arvauskisa. Lisäksi on 32" televisio jossa pyörii Cuben kuvaamia videoita kerhon tapahtumista.
Että tervetuloa vaan poikkeamaan! :peukku
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
#9
Upea kattaus erilaista nähtävää ja hienoa panostusta oheisjuttuihin! :peukku Harmi kun en pääse paikan päälle, mutta eiköhän tuolta tule lisää kuvia tarjolle tänne jossain vaiheessa?
J.Niemi
Toimihenkilö
10 Elokuu 2010
1
Vilppula
#11
Tulihan sitä poikettua likan kanssa, omaankin silmään selvästi kerhoista paras.
Milakin tykästy celesteen ja sano että sääkin voisit ostaa tollasen ja antaa sen mulle.
1 Joulukuu 2003
1
#12
Siinä pirteä MCF-jengi koolla osastollaan:
Hyvä että oli porukkaa paikalla, jouduin itse lähtemään tänään jo alkuiltapäivästä taloyhtiön kevättalkoisiin. Huomenna tuun paikalle kun kehittelen jostain kyydin.
Tanjalle jo nyt propsit hyvästä järjestelystä. Harrille kiitokset auton toimittamisesta hallille.
Muutama kuva Pirkkalasta täältä:
http://to.pic.fi/kuvat/Valokuvaus/Hot+Rod+&+Rock+Show+2014/
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
#13
miikka sanoi
Hyvää settiä!!
M
Mark78
#14
Miikka on kyllä onnistunut otoksissaan! Huomisesta kun selvitään kunnialla vielä... Vai pitäiskö sitä selvitä tästä päivästä, vai miten se nyt menee :p
mystinengalant
Mennyt mies
Hallitus
14 Kesäkuu 2004
7
Uusimaa
#15
Vikana päivänä MäTSi voisit laittaa pellin kiinni legnumista niin jos tulis vähän erilaisia kuvia.....(nyt on varmaan mies aika pelti kiinni itse....
Tamus
Toimihenkilö
10 Heinäkuu 2007
11
Ylöjärvi
#16
Huh huh, vähän on koistista havaittavissa, mutta ei auta. Kohti messuhallia vaan. :D Ihan ok rauhalliset "messujatkot oli".
Tamus
Toimihenkilö
10 Heinäkuu 2007
11
Ylöjärvi
#17
Messut oli ja meni. Omasta mielestäni meni oikein kivasti. Autot sai välillä paljonkin huomiota ja jopa yhteistyökuvioita hieman ämpylöitiin Tampereen urheiluautoilijoiden aloitteesta. Katsotaan nyt tuottaako hedelmää vai jääkö ajatuksen tasolle.
Autot oli hienoja, niin meidän osastolla kuin muuallakin ja ilmeisen kivaa oli muillakin osallistujilla. Tuhannet kiitokset autojen tuojille, Samurai, MäTSi, MJ ja Miikka, yleensäkin siitä että tulitte ja tietysti avusta ja hyvästä seurasta. Myös Tepille menee iso kiitos teknisestä toteutuksesta ja kaikesta muustakin avusta.
Osastolla oli siis kaksi kilpailua, toisessa arvattiin purkissa olevia, Mitsusta purettuja osia. Niitä oli todellisuudessa 39 ja vastaukset vaihtelivat 19-57 välillä, yhdenkään osumatta täysin kohdilleen. 4G63 osien tunnistuskisassa oli mun Evo ykkösestä puretut, seuraavat osat:
-Pakoventtiili
-Tulppakaivon tiiviste
-Venttiilin jousi
-Nokka-akselin Stefa
-Keinuvipu
-Jakohihnan kiristinrulla
-Nokka-akselin hihnapyörä
-Kiertokangen laakeri
-Suutin
-Hydr. venttiilin välyksen tasaaja
Vastaukset vaihteli aina oikeista sinne "Kakkosen trööttäysvalvojan" ja "kuukautivuototilkitsijän" osastolle, eli ihan hyvin vissiin meni. palkintona vastaajien kesken arvottiin klubin paita joka meni tuonne Akaan suuntaan.
Kiitos vielä, oli onnistunut viikonloppu! :peukku
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
#18
Hienosti hoidettu ja suuret kiitokset järjestelyporukoille ja kaikille mukana olleille! :peukku Nuo on aina hauskoja puuhia, vaikka tekemistä piisaakin! :)
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
#19
Suuret kiitokset tosiaan tamukselle, järjestelyt oli tiptop kun itse päästiin vähän myöhään paikalle. Ei tarvinnut kuin auto ajaa stagelle ja avata limpparitölkki ;D
Kivaa oli näin ensikertalaisellekkin ja aika kului aika nopeesti vaikka paljon istuskelua olikin. Ja uusiin naamoihin tuli tutustuttua :peukku
Onko jollakin viellä lisää kuvia ? elle ? MJ vois niitä kuvia kanssa laitella tännekkin, jos saat upattua niitä johonkin.
Kiitos ja anteeksi omalta ja kaverin osalta ;D
mystinengalant
Mennyt mies
Hallitus
14 Kesäkuu 2004
7
Uusimaa
#23
MäTSi sanoi
Kiitos elle :)
Saako näitä kuvia käyttää esim facebookkiin yms. elle & miikka ?
Omasta autosta siis.
Niin ja jos rullalle on tallentunut jotain otoksia enemmän MäTSi:n niin biilistä niin ne kiinnostaa minua ja MäTSi:ä. :)
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
19
#24
MäTSi sanoi
Kiitos elle :)
ole hyvä ja kyllä, saa käyttää facella. Kiitos kun kysyit! :)
valitettavasti olin hirveen laiska kameran kanssa että ei löydy edes lisää huonoja otoksia :-\
miikka
1 Joulukuu 2003
1
#25
Saa käyttää ihan vapaasti. En tiedä saako kuvia ladattua tuolta mun kuvasivulta kuinka helposti. Jos ei meinaa onnistua, niin mulle voi laittaa vaikka privalla kuvien nimet niin lähetän ne spostin liitteenä sitten.
Ja tosiaan mukava tapahtuma oli. Kiitos järjestäneille tahoille.
Celeste herätti kohtuullisesti kiinnostusta ja taisi joku tarjota siitä rahaakin. Hauskinta oli kuulla kun eräs äijä kirosi lapsilleen ja vaimolleen että "vit* kun piti mennä se oma Celeste sillon myymään, voi jum***" :)
Tamus
Toimihenkilö
10 Heinäkuu 2007
11
Ylöjärvi
#26
Pakko tähän vielä kertoa hauska tilanne. Käytävää pitkin käveli isä ja poika, isä varustettuna ruutuflanellipaidalla ja muhevalla torttutukalla ja mukana ehkä noi 7-8 vuotias poika. Kun poika äkkäsi MJ:n Evon, pojan silmät kirkastuivat ja poika huudahti isälleen, "kato isi, tollasen mä halua isona!". Isä tähän, hetkeäkään miettimättä tokaisi ja vieläpä melko tomerasti että "Et halua!" Sitten matka jatkui nopsaan Mitsuosaston ohi. ;D
Samoin yksi pikkuinen, juuri ´nippanappa kävelevä ja puhuva kaveri teputti niin lujaa kuin töppösistään pääsi ympäri meidän osastoa ja hoki "Ittuiti! Ittuiti!" ;D
Laza
///Ralliart///
11 Marraskuu 2009
#28
Pahus, kuikuilin tämän tapahtuman päivämäärää tuossa keväällä mutta pääsi nyt täysin menemään ohi :( Kiva että kerho oli siellä taas, näytti olevan hyvä setti esillä :peukku
